GTX 1070 // bekomme kein "sauberes" bild auf meinen TV
denjell
hallo lieber schwarm,
gestern ist meine Palit GTX 1070 Super Jetstream gekommen und ich bin soweit recht zufrieden.
doch nun habe ich versucht das bild (via HDMI) auf meinen TV zu bekommen und es sieht leider zu spacesig aus, siehe bild im anhang.
wenn ich "bild erweitern" wähle bleibt das bild auf meinem TFT weiter normal, der TV screen bleibt LSD lastig..
woran könnte das liegen?
verwende den aktuellen nvidia 388.31 treiber.
den crimson treiber für meine rx480 habe ich deinstalliert.. (mit der und dem HDMI kabel hat´s wunderbar funktioniert).
danke
Was ist es für ein TV? Habe das Problem z.B. an meinem Samsung TV, wenn ich an dem betreffenden HDMI-Eingang "UHD-Color" auf "Ein" gestellt habe, also das ggf. mal deaktivieren...
hatte meinen beitrag nomma editiert -> das kabel hat zusammen mit meiner rx 480 ein wunderbares bild geliefert..
ist tatsache ein samsung.
muss ich mal suchen, findet man in den Tv einstellungen?
eine entsprechende einstellung gibt es bei meinem leider nicht.
habe mal alle bildotpimierungssachen des Tv´s auf aus gestellt, ohne erfolg :/
software des TV´s auch aktuell
Aktueller treiber drauf? Mach mal neu-Installation.
ich befürchte das dass Kabel einen Weg hat oder der hdmi Port ein Sockenschuss hat.
hast du eine Konsole? Klemm die man an dem Port dran wo du jetzt dein pc dran hast, was passiert da?
Gehe stark davon aus das der port defekt oder das Kabel defekt ist, oder im schlimmstenfalls der Port deiner Grafikkarte.
Ich habe selber einen Samsung UE55KU6079 und diese Option auf An und nicht solche Probleme mit der MSI Quicksilver 1070.
Vielleicht hat die aktuelle Firmware vom TV ein sockenschuss? Das aktuellste ist nicht immer das stabilste!
Was macht dein normaler Monitor, wenn du den über genau diese HDMI-Verbindung anschließt?
Sind die Treiber für den TV installiert? Er sollte als "Monitor / Display" mit Namen in der Systemsteuerung auftauchen.
gute idee mit dem hdmi anschluss an den pc monitor! warum bin ich da noch nicht drauf gekommen..? werde ich nach arbeit testen.
wenn das auch ein "LSD-Bild" gibt heisst es der hdmi port is futsch?
treiber für den TV - es gibt treiber für die pc-installation?
die karte hat ja 3 displayport ausgänge..
da die DP-Kable und adapter aber ziemlich teuer sind -> macht es sinn ein DP - HDMI kabel zu kaufen?
dann habe ich trotzdem nur HDMI qualität, oder?
Kannst ja nochmal mit dem Tool "DDU" deine komplette Treiber deinstallieren mit der Option neue Grafikkarte einbauen. Vorher die neue halt nochmal ausbauen.
es lag an den voreingestellten anzeigeeigenschaften für den TV (1366 x 768)!
1920 x 1080 läuft, hab ihn aber aber auf 1024 x 768 gestellt weil das bild "glatter" ist .
1080p werden mir sehr "körnig" angezeigt und das bild ist dann an den TV rändern beschnitten, also nicht vollständig.
danke für eure hilfe!
der tipp mit dem HDMI kable an den pc monitor war kriegsentscheident, denn dadurch konnte ich das kabel wie den hdmi port ausschliessen.
*daumenhochemoji*
aufgrund des riesen grafik-prügels stehen mir jetzt aber nur noch 2 sata ports zur verfügung..
hab schon gegoogled wie ein wilder -> gibt es sowas wie ein sata y-kabel / weiche, also aus 1 mach mehr oder geht das bei datenkabeln nicht?
ich glaub das gibts nur bei SAS :D
für sata bräuchte man einen multiplexer, dann würd ich aber wohl direkt nen zusätzlichen pcie sata controller nehmen .... :ugly:
