gts8800 übertaktet, aber crysis wird langsamer
lexi1970
hallo
wenn ich die graka normal laufen lasse, hab ich in crysis höchste einstellung ca. 25-30 frames mit einem oc q6700
schraub ich nun die graka hoch. z.b. 771/1836/1008 dann ist crysis gleich schnell wie oben und 3dmark06 schneller geworden.
wenn ich nun nochetwas hochtakte: 799/1998/1152 dann ist 3dmark schneller geworden, crysis dagegen läuft nicht mehr so gut.
woran liegt das?
AW: gts8800 übertaktet, aber crysis wird langsamer
hey!
ich nehme an du hast ne 8800Gts 512 oder?
also ich hab die karte auch spiel auf Ultra high Config mit Vista ultimate 64 kein AA auf 1280x1024 läuft bei mir auch mit ca 30 fps flüssig.
Allerdings merke ich kein unterschied bei crysis unoced oder oced nur der geräuschpegel is anders :ugly: bei Dmark bekomm ich allerdings um einiges mehr punkte (habe auch den q6700 oc) ..takte den speicher mal etwas runter und die shader alu#s (1050 speicher, 1900 oder 1950 alu's)auch kann einfach sein das dies bei einem leistungsfresser wie crysis zu hoch getaktet ist un sie dann instabil wird(oder einfach zu heiß) , sprich wieder langsamer
hast du mit riva geoced? dann stell auch mal den lüfter der graka manuell auf 50 bis 70% leistung ein amcht dann ganz schön krach kann aber sein das es dann stabel läuft ;)
