Gta4 Problem mit Gtx580 von PCY !
Gtx580
Hey , Gta4 ist das einigste Spiel neben Ghost Recon 2 was zu Problemen führt. Selbst Arma2 läuft bei allen Einstellungen auf High flüßig , solange keine Atombombe hoch geht / gegangen ist. Aber nun zum eigentlichen Problem.
Ich habe einen PC mit folgender Hardware, 3 Gb DDR3 Ram , I7 920 Prozessor , PCY Gtx580 Black Edition mit 1538 MB Speicher. Wenn ich GTA4 starte läuft es erstmal flüßig. Doch dann ist es macnhmal nur noch extrem laggend zu spielen (vergleichbar wenn man dort eine 128mb Graka reinhaut als extreme Beispiel. Das Bild bewegt sich wenns am schlimmsten ist nur alle 5 Sekunden) . Arma 2 , Operation Flashpoint dragon Rising , Metro2033 machen garkeine Probleme . Natürlich alles auf High. Das 2. Problem ist das ich als ich vorhin Ghost Recon Advanced Warfighters gespielt habe nach einer Zeit eine Fehlermeldung kam. Dortdrin stand irgendwas von Physiks Speicher voll oder so.
Woran kann das liegen?
Ist die Graka defekt? Kann ja eigentlich nicht sein wenn sonst alles wie Arma2 etc. super läuft.
LG
Hi,
3 Gb Ram sind viel zu wenig besonders für GTA 4.
Erst mit 4 Gb Ram wird es bei GTA 4 auf High Settings über lange Zeit spielbar.
Du solltest mindestens 6 Gb Ram nutzen bei deinem System.
Also ich würde dir empfehlen nochmal 3 Gb Ram drauf zu packen.
Und nebenbei hast du die Auslagerungsdatei groß genug eingestellt ?
Aber um ein Ram Upgrade kommst du nicht herum bei dem Spiel.
stimme meinem vorredner vollkommen zu.
gta4 ist sehr ramlastig und wie kommt man überhaupt dazu in soeinem system nur 3GB zu verbauen? werden ja sicherlich 3x1GB sein. das problem ist, wenn du jetzt nochmal 3 draufsetzt, werden alle nurnoch mit der hälfte der lanes angesteuert.
wird zwar kein riesen unterschied machen, aber is absolut sinnfrei
Schließe mich den vorrednern an das Spiel ist sehr Ramlastig wenn du eine gtx 580 hast kannst du dir noch 3gb ram auch noch kaufen
MFG
werde ich demnächst dann machen. Aber defekt ist sie nicht? Wie kann ich prüfen ob alles ganz ist? Gibts dafür nen Programm?
LG
Ich hab Win Vista 32 bit . Geht das trotzdem?
Bei Arma2 laggt es auch. Wenn auch nicht extrem aber es ist nervig. Liegt das auch am Ram ? Weil eigentlich sollte doch mit meinem System alles auf Max. gehen ?!? Gtx580 , I7 920 , ?!?
LG
Maximal 4GB werden von Windows Vista (32-Bit) unterstützt - genutzt werden können aber aufgrund von Beschränkungen nur 3 GB. :(
hol dir win 7 64bit. nicht das du jetz vista nochma käufst^^ ohne 64bit kannst das vergessen. 4gb ram sind sogar manhcmal zu wenig. wie bei mir. ich hatte nach 1 stunden 95% auslastung gehabt und nachladeruckler
Hast du eigentlich den aktuellen Patch (1.7) drauf? Wenn nicht, versuchs erstmal damit, das hatte bei meinem Ruckeln Wunder gewirkt.
