Grundlegendes zu Repeatern
UncleB
Hallo Community..
Vorweg, ich hab mich noch nie mit dem Thema Repeater beschäftigt.. weil ich selbst bislang nie einen benötigt habe..
Folgendes "Problem"
Ein Bekannter hat sich auf dem Ländlichen Gebiet ein Häuschen gekauft, leider ist dort nur DSL Light verfügbar mit 100 KB/s Download..
Deswegen hat er sich Vodafone LTE geholt, der Router dazu ist wegen des besserem Empfanges auf dem Dachboden direkt unter dem Dach angebracht.. Speed usw alles in Ordnung..
Nun hat er allerdings das Problem das er im EG so gut wie kein W-Lan Signal mehr hat..
Jetzt bietet es sich natürlich an einen Repeater zu installieren, doch welchen, am besten einen vom selben Hersteller des Routers, oder ist das egal?
Wahrscheinlich muss der Repeater die selbe SID haben wie der Router, und auch die selbe Verschlüsselung oder?
Swicht das Endgerät (Handy / Laptop) selbst zwischen dem besserem Signal hin und her? Den ich denke wenn der Repeater im EG steht und er sich im 1 OG aufhält wird das W-Lan Signals des Routers im Dachboden stärker sein..
2. Möglichkeit wäre.. Da er beim Renoviere in einige Räume ein Datenkabel gelegt hat einfach einen Router hinter den Internetrouter (Der im Dachboden :D) zu hängen?
Also einen 2ten Router iwo zentral zu positionieren und das W-Lan des Internetrouters zu deaktivieren..
Ich hoffe ihr versteht was ich meine :)
Wäre für Hilfe Dankbar =)
Dafür braucht man keinen Router, da reicht ein Access Point. Das wäre die beste Methode. Repeater sind grundsätzlich Mist. Sobald man einen Repeater einsetzt halbiert sich die WLAN Geschwindigkeit, außerdem kann es Probleme mit der Verschlüsselung geben, da nicht alle Repeater mit WPA 2 zurechtkommen.
Das mit der Verschlüsselung stimmt, aber da kann man sich ja vorher informieren. Was aber die geschindigkeit angeht, so wird diese nicht halbiert, wie kommst du darauf ?
Wenn etwas "halbiert" bzw verdoppelt wird, dann ist das die Reaktionsgeschwindigkeit (PING) aber hier reden wir über Millisekunden so dass es beim Surfen nicht auffällt.
Der Ping ändert sich nicht großartig. Die Bandbreite wird bei einem Repeater logischer Weise halbiert. Wie soll er auch sonst funktionieren? Alles was er Emfängt muss er ja auch wieder Senden und andersrum. Schaltet man 2 Repeater hintereinander hat man nurnoch 1/4 der ursprünglichen Bandbreite.
