Bloodsucker
Grünschnabel braucht Hilfe mit GTX 470 Overclock
Hallo allerseits, ich bin ein ziemlicher Overclocking noob und hätte ein paar Fragen an einen, der sich damit ein Bisschen auskennt und so nett ist mir ein Bisschen Zeit zu opfern um mir ein paar Dinge klarzumachen…
Ich habe mir seit Kurzem einen neuen gamer Pc zusammengestellt (habe es mit der hardware vielleicht ein Bisschen uebertieben… besonders mit dem Mobo und der zweiten Graka…) Habe mir das neue Asus Rampage III Extreme gekauft und zwei Gtx 470… War sehr unzufrieden mit dem riesen Lärm der von den zwei Graka’s erzeugt wurde (die Temperaturen waren auch ziemlich hoch beim Gamen… das kommt davon wenn man bei der Auswahl des Cases mehr auf Ästhetik achtet als auf Kühlleistung…)
Habe unterdessen die zweite 470-er verkauft und dafür der übriggebliebenen einen aftermarket Kühler spendiert (Zalman vf3000f) bin jetzt sehr zufrieden mit dem niedrigen Lärm-pegel und den Temperaturen… (auch schon weil es ja nur noch eine einzelne ist die Hitze ausspuckt…)
Habe angefangen ein bisschen (entschuldigt die mehrmalige Wiederholung von Wörtern, schreibe nicht oft deutsch…
das Teil zu OC-en, weil es mir einfach einen riesen Spass macht und weil ich jede fps bei Crysis gut gebrauchen kann!
Habe von MSI-Afterburner, Furmark und 3D Mark Vantage gebrauch gemacht… Spiele derzeit mit diesen Settings: Core clock 800 Mhz (origin. 607)
Shader das doppelte (ist so festgelegt)
Memory 900 (origin. 835)
Habe ein paar Fragen bezüglich den Zusammenhängen von Spannung, der zwei Taktraten und der Temperatur.
-Lohnt es sich überhaupt die Memory Taktrate zu erhöhen? Falls ja was bewirkt es konkret und was bewirkt hingegen eine Erhöhung des Core Clockes? Also; welches Overclocken erreicht was genau?
-Welche Temperaturen sollte man beim Overclocken einer Graka noch beachten (aussert die der GPU natürlich) und welche sind die empfohlenen max. Werte für andere wichtige Bestandteile (z.B. PCB oder wie das heisst…)?
-Hängt die Temperatur alleine von der Spannung (voltage) ab oder auch von den Taktraten?
-Komische Fragestellung ich weiss; „summiert sich das Bedürfnis an Spannung bei Memory-Taktrate und Core clock?“ (benutzen die irgendwie die Gleichen „Kupferbahnen“ oder sind sie voneinander unabhängig? Ergo: Kann man beide Werte maximieren als hätte man nur eine voll aufgetrieben, ohne das man die Spannung erhöhen muss?)
Entschuldigt meine schreibweise, war schon immer ein Bissel‘ konfus
-Nützt es etwas und ist es empfohlen die PCI-Kommunikationsrate (oder wie das heisst)zu erhöhen? (ich meine die im BIOS die original auf 100Mhz gesetzt ist…)
Das sollte vorerst ausreichen…. Mir fallen momentan keine Fragen mehr ein, aber hätte sicher noch viele
Freue mich auf Antworten und auf Kritiken meiner Schreibweise wegen… hehe! Bedanke mich schon jetzt! Gruss Bloodsucker
das Teil zu OC-en, weil es mir einfach einen riesen Spass macht und weil ich jede fps bei Crysis gut gebrauchen kann!Habe von MSI-Afterburner, Furmark und 3D Mark Vantage gebrauch gemacht… Spiele derzeit mit diesen Settings: Core clock 800 Mhz (origin. 607)
