Grüne Artefakte im Bild + Freeze
darok91
Moin,
ich hab seit einigen Tagen das Problem, dass mein Pc auf einmal so kleine grüne Artefakte übers ganze Bild anzeigt (siehe Anhang) und dann einfriert. Ich kann dann zwar noch kurz im Teamspeak etc. reden doch irgendwann stürzt er dann ab.
Woran könnte das liegen? Ist die Grafikkarte defekt?
Mein Pc:
I7 4790K
Asus Maximus VII Ranger
16GB G Skill Trident DDR3 2400Mhz
MSI GTX 1080 Gaming X mit Wasserkühler
Enermax Platimax D.F. 600W Netzteil
Auf dem CPU befindet sich ein Eisbär 360 von Alphacool.
Zudem befindet sich noch ein weiterer 120er Radiator im Gehäuse.
Ich kann mir keinen Reim drauf machen.
Hatte irgendwo gelesen, dass des am Mainboard liegen könnte?!
Hab daraufhin mal PCI-E Slot geändert. Allerdings ist der Fehler wieder aufgetreten.
Wäre für jede Hilfe dankbar :)
AW: Grüne Artefakte im Bild + Freeze
Hi,
Artefakte sprechen für defekten VRAM, takte diesen per MSI Afterburner mal ein gutes Stück runter und schau ob sich was ändert. Falls ja - VRAM Defekt
leider zeigt der rechner mir seit gestern abend kein bild mehr an, wenn ich ihn starte :-/
werde heut abend mal eine andere grafikkarte einbauen un schauen was er dann sagt
Spricht viel für defekten VRAM. Ich würde die gtx 1080 erstmal drin lassen und den Monitor an die iGPU hängen. Dann siehst du, ob die 1080 überhaupt noch vom Gerätemanager erkannt wird. Sollte das der Fall sein, müsstest du auch mit dem MSI Afterburner Zugriff auf die Karte haben. Und dann würde ich genau das machen, was onlygaming schrieb: Memory Clock verringern.
