Nessuno1991
ich habe seit ein paar Tagen ein ziemlich merkwürdiges Problem mit meinem PC.
Sobald mein PC einige Zeit eingeschaltet ist und verwendet wird, bekomme ich sehr starke freezes bzw. beginnen sämtliche Programme/Videos/Musik/Teamspeak zu stottern sobald ich meine Maus bewege/Eingaben über die Tastatur mache.
Bemerkbar macht sich das auch in der Core 1 Auslastung, welche in dem Fall auf 100% springt und sobald ich die Maus nicht mehr bewege/nicht mehr tippe wieder auf die "normale" Auslastung zurückgeht. Allerdings geht auch die Core 1 Auslastung über die Zeit auch kontinuierlich nach oben, obwohl genau die gleichen Programme laufen, einfach je länger mein PC läuft (selbst wenn ich einen Stream über mehrere Stunden schaue). Sobald ich Chrome und Teamspeak dann schließe, geht die CPU Auslastung auf 2-3% runter und alles funktioniert wieder normal.
Bis jetzt habe ich mal mit DDU sämtliche Displaytreiber gelöscht und den neuesten Treiber installiert. Hat allerdings nichts gebracht.
Heute ist das Problem nach ca. 5 Stunden aufgetreten, gestern auch nach einigen Stunden Betriebszeit.
Ich habe Windows 10 mit den letzten Updates installiert, neueste Nvidia Treiber sind wie gesagt auch drauf.
Programme die immer gelaufen sind wenn die Probleme aufgetreten sind: Google Chrome + Teamspeak 3.
Dazu muss ich sagen, dass ich vor ca. 1 Woche meinen PC aufgerüstet habe (zusätzliche SSD, neuen CPU Kühler, neuen RAM) jedoch Windows nicht neu installiert habe, was aber kein Problem sein sollte. Davor hatte ich dieses Problem nicht.
Mein System:
CPU: 8700k (OC @5Ghz)
MB: Asus ROG Maximus X Hero
RAM: G.Skill Trident Z Neo 32GB 3600Mhz CL16
GPU: MSI Gaming Trio GTX 1080Ti
Dazu sind noch zwei M.2 SSDs verbaut (Samsung 970 Evo + Corsair MP600) und eine normale SSD (Samsung 860 Evo). Dazu noch eine Asus Xonar DG (PCIe Soundkarte).
Weiters sind sämtliche USB Anschlüsse am I/O in Verwendung + ein USB 3.0 Verteiler mit nochmals 4 USB 3.0 Plätzen in Verwendung.
Wenn ich die Maus abstecke und wieder anstecke, kann ich die Maus wieder bewegen ohne Core 1 mehr zu belasten. Das hält allerdings nur eine gewisse Zeit und dann geht wieder alles von vorne los.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung woran das liegen könnte. Mein PC läuft nach dem booten genau wie er soll, die Performance stimmt, die Temperaturen stimmen etc. Kann es sein, dass GPU + PCIe Soundkarte + zwei m.2 SSDs + eine SATA SSD + einige USB Verbindungen irgendwie für Probleme sorgen? Zu wenige PCIe Lanes verfügbar? USB Controller wird soweit ich weiß ja auch über die Lanes versorgt/betrieben?
Oder doch ein Software Problem?
Was ich weiß - der Treiber der Xonar DG verträgt sich nicht mit Corsair iCue (nutze ich für den ganzen RGB Kram + Wasserkühlung etc.), das macht sich jedes mal beim runterfahren bemerkbar, da ein Arbeitsspeicher Fehler von iCue aufkommt und im Corsair Forum mehrere Leute mit der Xonar Soundkarte das gleiche Probleme haben. Allerdings habe ich das Problem schon länger und früher hat es nie die Performance beeinflusst/Probleme gemacht.
Also so langsam weiß ich nicht mehr weiter, es nervt einfach tierisch und aktuell würde ich gerne eine komplette Neuinstallation von Windows vermeiden, sofern möglich.
Mein System:
