GROßES PROBLEM PC Arbeitspeicher probleme
Berlichan
Teil 11.4.
habe mir vor kurzen neuen pc zusammen gebau
CPU: amd phenom ii x4 965 125w
mainboard: asrock M3a790Gxh/128M (hat noch eine GK onbord)
RAM : 2x 2gb g.skill pc3-10666-4gbrh cl7 (ddr3-1333)
netzteil: CP750w
GK: Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X OC
festplatten 1 SATA 650gb (video-game) (alte)
1 IDE 500 (Musiik)(alte)
1 IDE 80GB (oS)(alte)
LW: 1 LG Gh-22LS
soweit ich weiß (habe mehre pc schon zusammen gebaut) alle richtig gestreckt.(und auch schon mla alles neu noch mla zusammen gebaut fehler bleibt)
Wenn ich jetzt auf power knopf drück drehn nur kurz die Lüfter an und sonst nix und erneuten start versuch geht erst nach dem ich netzstecker ziehn und warten
weiß einer warum nichts lauf
habe auch mit min system probiere nur CPU 1ram und 1 festplatt gleiches Problem
ich würde auf mainboard tippen, mal gucken was ihr so sagt
MFG berlichan
Teil2.
so jetz fasse ich noch mal zusammen -.-'
mainboard: asrock M3a790Gxh/128M (hat noch eine GK onbord) getauscht zu MSI 790fx-GD70
RAM : G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (F3-10666CL7D-4GBRH, Ripjaws-Serie) getauscht zu GeIL DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (GV34GB1333C7DC)
netzteil: CP750w getauscht mit OCZ 600MXSP ModXStream Pro Netzteil 600 Watt EU - "R"
LW: 1 LG Gh-22LS
Nun zum neues Problem
Mit 1 RAM laufen beide Mainboard egal ob die g.skill oder die geil drin sind, so bald 2. kommt passiert nix mehr, kein bios absolut nix, mein MSI 790fx-GD70 zeig auf "Debug LED: Post_LED FF An das steht für laut handbuch "Anschalten und initialisieren zuerst CPU weiter geht er nicht."
MFG Berlichan
bitte um Hilfe latein am ende.
das asrock M3a790Gxh/128M (2x umgetausch ab den 1 umtausch den fehler) , das MSI 790fx-GD70 noch nicht umgetausch
edit: habe den text aus tomshardware kopiert wo ich das zu erst geschrieben habe
AW: GROßES PROBLEM PC Arbeitspeicher probleme
Hast du mal versucht ein CMOS-Clear zu machen?
Bzw. mit einem Riegel zu starten, dann ins BIOS und dort die RAM-Spannung und CL manuell einzustellen?
komme nicht mal ins bios wenn 2 ringel drin sind. wenn ich den wieder 1 drin habe beim start gleich cmos bad
bei beiden sowohl bei M3A79GXH/128M und MSI 790FX-GD70 gib den fehler sowohl mit den g.skill also mit dein GEIL. mit 1 ram laufen bei sobald der zweite dazu kommen geh nix mehr.
@<<Painkiller>> CMOS-Clear sowohl mit jumper, und batterie raus 10 min nix gebracht
edit ich kann zwar auch super pech habe und bei alle 3 board war imemr der dim 2 kaputt, aber das ist doch eine chance wie bei 6er in lotto oder nicht?
ich habe 1 riegel rien gemacht bios ram spannung auf 1.5 perhand und den runter 800mhz gespeicher pc aus. zweiter riegel rein und kein bild mehr -.-'den habe ich das noch mal gemacht alle 4 riegel rein immer noch kein bild wenn cih den 3 riegel wiede raus nehmen und pc starte bbekomme ich cmos-bad muss wieeder in bios einstellung wieder mach den läuft der pc wieder aber nur wie gesagt auf 1 riegel -.-'
Kann eigentlich nur am Board liegen, denn wenn ein RAM läuft, müssten auch beide laufen.
Hast du die RAMs mal an einem anderen Board getestet, also wirklich anderes Board, z.B, ein Intel Brett?
Oder hast du mal andere RAMs organisiert?
ich habe 2 verschieden ram sorten da a 2 stück beide probiere in M3A79GXH/128M und MSI 790FX-GD70 beide g.skill und beide GeIL also alle 4 riegel sind heile weil der pc mit jeden der riegel hochfähre wenn nur einer drin ist bei zwei egal wie passiert nix.
bitte um hilfe ich glaube ja es ist schon wieder die speicherbank -.-'
beide sind in den liste der unterstüzten ram
Das kann dann eingentlich nur das Mainboard sein.... Da wirst du wohl oder übel eine RMA machen müssen..... :(
nee habe ja auf beiden mainboard noch garantie ich bin mir ja auch zu 90% das es das meinboard ist wollte nur die 100% haben asrock werde ich mir das geld wieder geben und msi umtausche, soll ich das besser bei msi direkt tauschen oder über amazone tauschen bin derzeit in umzug, was meint ihr?
