Großes Problem mit LAN-Treiber!
iKe17932
Hi leute vor 2 tagen gab es bei mir nen Stromausfall,
und seid demm klappt mein Lan Treiber nicht mehr, egal was ich mache habe alle reiber mal kompllet gelöscht und neu drauf gemacht, hatt nichts gebracht.Selbst Windows hab ich neu drauf gespielt ist hilft einfach nichts!!
Bios update habe ich auch versucht, nr da kommen immer fehler! -.-
Weiß einer ne Lösung??:huh::huh::huh::huh::huh:
mfg Niklas
AW: Großes Problem mit Lan treiber!
Hallo iKe17932,
Geordnet: Du hattest einen Stromausfall, während dein Rechner lief. Nachdem du wieder Strom hattest funktionierte bzw. funktioniert dein Netzwerk nicht mehr? Zeigt die Netzwerkkarte hinten am Anschluss an, dass sie einen Link hat? Das siehst du in der Regel an einer gelb oder grün leuchtenden LED.
Wie ist dein Netzwerk aufgebaut, welche Komponenten (Switch, Hub, Router etc.) sind vorhanden?
Wannseesprinter
AW: Großes Problem mit LAN-Treiber!
bios-update -> Fehler?
sowas ist nie gut, aber wenn ansonsten alles geht.
komisch, komisch, komisch. in manchen bios kann mana uch looken, ob n kabel dran ist. kannst ja evtl das nochmal schauen.
und siehe da, nächste idee. vlt hat sich das bios automatisch iwi umgestellt oder so und hat den anschluss deaktiviert.
Guten Morgen,
es ist zweifelsohne empfehlenswert, das BIOS auf die Default-Einstellungen zu setzen, um den Fehler/das Problem langsam abgrenzen zu können. Wie NuTSkul erwähnte, kannst du versuchen (sofern vorhanden) das zweite BIOS zu laden.
Wannseesprinter
