Großes Problem: 780Ti - SLI funktioniert nicht richtig! nur 15-25FPS in sämtlichen Spielen.
Schluffen207
Das Problem kam Plötzlich, ich bin mir nicht sicher wodurch es hervorgerufen wurde.
wenn ich SLI-renderig in der Nvidia Systemsteuerung aktiviere, werden sämtliche Games mit maximal 15-25Fps gerendert. Grafikkarten Auslastung ist bei beiden vorhanden (je nach Spiel unterschiedlich aber keine maximal Auslastung)
zudem meine ich, das die CPU Auslastung auch geringer ist. Halt wenig FPS....
Meine Specs:
i7-4930k @ 4.4Ghz
2x 780Ti @ 347.88 Treiber
getestete Spiele: Arma3, BF3, Splinter Cell Conviction
was vllt erwähnenswert ist, wäre mein G-sync monitor. Ich nutze G-sync welches aber mit SLI ja nahtlos zusammen arbeiten soll.
AW: Großes Problem: 780Ti - SLI funktioniert nicht richtig! nur 15-25FPS in sämtlichen Spielen.
Edit: Habe nun den vorherigen Treiber Installiert und dachte es funktioniert wieder, wollte es aber genau wissen und habe shadowplay angeschaltet für den FPS-meter. Und zack wieder nur 15-25fps... also Shadowplay wieder aus und es lief flüssig...
Jemand ne idee was da los ist?
Stell das powertarget mal höher
was meinst du damit? - Energieverwaltungsmodus - Maximale Leistung bevorzugen, wenn du das meinst.. bereits geschehen
c:\Programme\Nvidia corporation\Installer2\display PhysX
PhysX treiber entfernen und neu drauf.
remove<<<also deinstallieren und neu installieren.
mh.. hat auch nicht geholfen...
Display driver unstuller (ddu) downloaden, treiberrestlos entfernen und neuen Treiber dauf...hilft in 90% der Fehler dieser art
Dann entferne den Treiber komplett mit DDU. Dann Neustart und den Treiber komplett neu drauf.
Dann directx und net.framework neu installieren.
Net framework und DX werden mit CDU eig noch deinstallt soweit ich weis
Okey tu ich... habe seit kurzem noch ein zusätzliches Problem. Wärend ich Spiele stürzt meine Framerate auf 0-1FPS.. als es Laggt extrem. sprichwörtliche Standbilder von mehreren Sekunden.... ein blick auf MSI Afterburner zeigt mir eine normale Taktrate, jedoch ein abfallen der Auslastung auf 0-3%. Das spiel worum es sich Handelt ist ArmA3, und dieses Problem hatte ich vorher noch nicht.
Ich spiele das Spiel aufgrund von dem Shadowplay "bug" ohne SLI, so dass shadowplay funktioniert.
shadowplay bug? kp zocke das game nich^^
teste mal mein vorschlag... wenns nich klappt jede karte einnzeln durchbenchenund testen um ein defekt winer kate auszushliesen
Was willst du mit Shadowplay?
Das nutzt die extrem innefiziente Cuda compression und Arbeitet lossy.
Open Broadcaster kommt mit NVENC wesentlich besser zurecht.
Shadowplay ist nur mit Maxwell Karten brauchbar da Maxwell Karten lossless Aufnehmen können.
warte die karte rattert selbst wenn du den lüfter blockkierst bzw festhälst bzw sie angehalten sind?
rattern oder n fiepsen? spulenfiwpen kanna auftreten...das is nich scchlimm nur nervig aber n rattern? nochnie gehört das ne karte mit anggehaltenem lüfter rattert...sicher dasses von der karte kommt?
die Lüfter habe ich nciht Blockiert.. im video sind die Lüfter zuhören und im Hintergrund ein Rattern.. wärend das Spiel mit diesen 85FPS im Startbildschirm lief. bei nur 15-20FPS also mit schadowplay ist das Rattern langsamer. ist mir auch erst heute aufgefallen. Sollte ich den Lüfter mal kurz Blockiern um zu schauen ob das Rattern noch da ist?
Das Rattern ist nicht Laut unhörbar mit Kopfhörer, oder geschlossenem Gehäuse. aber hier noch ein video wo man die Abhänigkeit der FPS hört. Rattern, in Abhänigkeit der FPS - YouTube
Desweitern ist dieses Rattern nur bei SLI vorhanden. Die Lüfter sind es also nicht.
HM...schon mal Karten getauscht?
Also obere nach unten und anderstrum? Meine es dürfte nix ausmachen...abe r das durfte ich auch schon lernen das es die kuriosestwn Fehler und Lösungen bei multigpu Systemen gibt....
Alternativ halt mal wie gesagt jede Karte einzelnntesten benchn etc... EV hat eine einem Fehler der sich auf die andere auswirkt und das rattern verursacht...so in Richtung rükkopllung? Weil die Karten versuchen ja imma synchron zu takten und zu laufen .. Beim benchen und testen fällt dir EV was auf .... Identische Karten müssten sich identisch verhalten (minimale Abweichungen dürfen ja sein, da z.b. in games sind normal da die Situationen nire 100% identisch )
