Grautöne werden plötzlich als Blau angezeigt
Rubu
Hallo Zusammen,
ich habe seit zwei Tagen ein Problem mit angezeigten Grautönen.
Urplötzlich werden mir größtenteils Grautöne als Blau angezeigt. Dies passiert (bis jetzt) aber immer erst wenn der Rechner warm geworden ist.
Meine erste Vermutung war, dass es meinen Monitor zerschossen hat, da auf meinem zweitem Bildschirm alles korrekt angezeigt wird. Außerdem werden mir Screenshots die ich mache und z.B. auf mein Handy schicke auch richtig Angezeigt.
Trotzdem experimentierte ich noch etwas herum um auszuschließen, dass es evtl. am Kabel liegt. Dabei stellte ich, mehr oder weniger ausersehen, meinen zweit-Monitor (bei dem alles in Ordnung war) als primäres Anzeigegerät ein. Nach einem Neustart dann die Überraschung...
Mein Zweitmonitor hatte jetzt die Macke mit den Blautönen, mein Hauptmonitor funktionierte einwandfrei.
Damit war die Theorie des kaputten Monitors natürlich vom Tisch.
Das Problem lässt sich beliebig oft reproduzieren, je nachdem welcher Monitor über die NVIDIA Systemsteuerung als primäres Anzeigegerät eingestellt ist bekommt den Fehler. Der andere Monitor läuft dann immer einwandfrei.
Ich habe schon mit der NVIDIA Systemsteuerung herumprobiert, und neuer Treiber heruntergeladen... Leider hat das zu nichts geführt.
Beide Monitore sind an eine GTX770 angeschlossen. Mein Hauptmonitor über ein Displayport und mein Zweitmonitor mit einem DVI-Anschluss.
Anbei noch ein Foto von verschiedenen Graustufen und eins aus einem Game
Ich hoffe jemand von euch weiß Rat.
GeForce GTX 770
Gigabyte H87-HD3
Intel Core i7 4770
AW: Grautöne werden plötzlich als Blau angezeigt
Hallo Rubu,
erstmal Dank für deine ausführliche Beschreibung.
Meiner Meinung nach ein Defekt an dem betroffenen Ausgang des monitors, vermutlich eine Lötstelle die bei Hitze reagiert und dann nicht mehr richtig Kontakt liefert. Leider bin ich zu unerfahren um dir eine Hilfestellung geben zu können wie man das in den Griff bekommt
Vielleicht weiss jemand anders da mehr ?
Hallo theoturtle,
danke für deine Antwort.
Das Problem mit dem Blautönen ist aber Monitorunabhängig.
Je nachdem welcher Monitor als primäre Anzeige eingestellt ist hat das Problem, der andere Monitor läuft dabei immer Fehlerfrei.
Ich kann sozusagen auswählen welcher Monitor den Fehler haben soll.
Momentan stelle ich meinen Zweitmonitor (den ich zur zeit eher selten benutze) vor dem herunterfahren als primäre Anzeige ein.
Nach dem Starten wird diese dann einfach deaktiviert und mein Hauptmonitor lauft Fehlerfrei...
Jedoch ist das keine dauerhafte Lösung für mich.
Dass der Fehler beim Wechsel der primären Anzeige verschwindet klingt für mich nach einem Treiberproblem. Hast du die aktuellste Version bzw. in letzter Zeit ein Update gemacht?
Das wiederum klingt eher nach (teildefekten) VRAM, welcher sich bei entsprechender Temp/Last bemerkbar macht.
Ich hab die Treiber schon mal komplett runtergeworfen und die aktuellsten installiert.
Hat leider keine Besserung gebracht
Es gibt eine neue Erkentniss, bei der ich noch ich weiß was ich von ihr halten soll.
Ich habe wie beschrieben das Problem ja immer nur auf einem Bildschirm der andere Funktioniert IMMER ohne Probleme.
Die Blautöne habe ich immer auf dem primären Anzeigegerät nach dem Neustart.
Jetzt habe ich rausgefunden, dass überhaupt kein neustart nötig ist. Es reicht, wenn die Bildschirme in den Standby gehen, was man ja über die Anzeigeeinstellungen "Netzbetrieb und Energiesparen" bei Bildschirm im Netzbetrieb ausschalten nach ... Minuten einstellen kann.
OK, dass es nicht am Anschluss sondern an der Einstellung des primären Anzeigegeräts liegt habe ich wohl missverstanden. Umso mehr ein seltsames Phänomen.
Dennoch würde ich wie der Kollege Pikus auf einen Hardwaredefekt tippen, die Tatsache, dass es erst auftritt wenn der PC warm geworden ist, ist meiner Meinung nach ein Hinweis darauf.
Auch sehen deine Bilder ein wenig danach aus. Das ganze scheint ja in 2D und 3D aufzutreten.
Ist die Karte übertaktet ? Was passiert, wenn du die Monitore mit einem anderen Anschluss dran machst, also umgekehrt ? Oder nur deinen eigentlichen primären über DVI anschliesst? Ändert sich das Fehlerbild auch, wenn du unter windows die Primäre anzeige umschaltest ?
Im Prinzip lässt sich das ja einfach feststellen ob das Problem die Karte an sich ist, aber nicht jeder hat eine andere Grafikkarte zur Hand zum Test, ich weiss.
Hmmm. . . mir gehen die Ideen hierfür aus.
Die CPU hat ja noch eine integrierte Grafikeinheit, aber damit bekommst wohl nur einen Monitor dran.
Du kannst es auch mal versuchen ob es mit nur einem Monitor auch passiert. VRams die defekt sind reagieren oft mit komischen Fehler.
Deinstalliere den Treiber mittels DDU aus dem Abgesichertem Modus aus und dann neu installieren, denn dieses Programm löscht alle Reste die nach einer Deinstallation des Treiber sonst zurück bleiben würden. Treiber brauchst du dazu nicht zu deinstallieren, einfach DDU darüber laufen lassen.
Display Driver Uninstaller Download version 17.0.8.5
Du hast ja durch dein Testen schon sehr viel Ausschließen können (super gemacht übrigens).
Die Monitore und deren Kabel scheinen ja in Ordnung zu sein. Die Ausgänge der Grafikkarte würde ich auch ausschließen, sonst bestände das Problem ja immer nur auf einem Monitor.
Ich würde auch auf einen defekten Videospeicher der Grafikkarte tippen. Die Fehler zeigen sich meist durch Bildartefakte und Farbfehler.
Wenn du die Möglichkeit hast, könntest du die Grafikkarte in einen anderen Rechner einbauen. Da sollten sich die selben Fehler zeigen.
Viel machen kann man da leider nicht. Einem letzten Versuch könntest du mit der "Ofen-Methode" starten, aber das ist keine Dauerhafte Lösung, wenn es überhaupt funktioniert. Meist tritt der Felhler nach ein paar Wochen wieder auf.
Mir scheint es auch an den VRam zu liegen und da könnte die Ofen-Methode wirklich helfen.
Nur wollte ich sicher gehen das der Treiber richtig installiert wurde, daher hatte ich noch nichts zu dieser Methode erwähnt gehabt.
Normalerweise lässt sich aber der Treiber nicht mehr installieren wenn solch ein Defekt vorliegt oder es tauchen erst dann Fehler auf wenn der Treiber installiert ist.
Die Ofen.Methode klappe in einem Fall bei uns alle 3 Monate.
Aber da gibt es keine Garantie, so das es auch nur wenige Wochen halten könnte.
Danke Leute für eure Hilfe.
Als der Fehler das erste mal aufgetreten ist war DDU das erste was ich gemacht hab ( weil am bequemsten). Erst danach hab ich mir die Mühe gemacht die Monitore und den Rechner "anzufassen" xD
Hört sich wirklich so an, als sei es ein Fehler der Grafikkarte. Macht inzwischen auch am meisten Sinn.
Leider hab ich nicht die Möglichkeit die Grafikkarte wo anders zu testen.
Morgen werde ich einen Monitor mal über die integrierte Grafikeinheit meiner CPU laufen lassen, wenn dort der Fehler ausbleibt werde ich mein Schicksal hinnehmen.
Von der Ofen-Methode habe ich vorher noch nie was gehört, aber wenn man so drüber nachdenkt macht das schon Sinn.
Je nachdem ob ich den Fehler weiterhin "umgehen" kann oder wenn mir das mit dem umstellen zu nervig wird werde ich das bestimmt ausprobieren bevor ich in eine neue Grafikkarte investiere.
Danke euch für Eure Hilfe.
Ich werde trotzdem noch Berichten was bei der Grafikeinheit der CPU passiert und natürlich auch, wenn es dazu kommt, ob das grillen der Grafikkarte den Fehler behoben hat.
Ofen ist einfach, Grafikkarte zerlegen, also Kühler mit den Lüfter abnehmen damit das PCB überig bleibt und dann für 15-20min bei 150 °C in den Ofen.
Dann neue WLP drauf machen und wieder zusammenbauen.
Kann Wochen oder Monate wieder gut sein.
Der selbe Fehler wird dann irgendwann wieder kommen.
Es ist jedoch nicht Garantiert das es mit dem Ofen klappen wird.
