Graka läuft nicht.
Stark10
Graka läuft nicht.
Hallo Community,
Ich habe mir gerade eine neue Grafikkarte für mein System zugelegt. Die gtx 1060: Palit NE51060015J9-1060D GeForce GTX 1060 Dual 6 GB: Amazon.de: Computer & Zubehor
Ich habe sie eingebaut, sie läuft aber nicht. Mein Pc fährt dann nur das Motherboard hoch und ich komm ins Motherboard Menü. Weiter geht es von hier nicht. Wüsste nicht woran es liegen sollte, richtig eingebaut ist sie.
Den einzigen unterschied den ich sehe, ist dass diese Graka nur einen vga Eingang hat und die alte vga 1 und vga 2 hatte. Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Ich poste noch meine Specs und hoffe, dass ihr damit etwas anfangen könnt.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Stark10
Specs:
Das Netzteil ist ein be quiet BQT E9 mit 500 Watt.
Windows: Windows 7 Professional Edition (64-bit) Service Pack 1 (Build 7601)
Internet Explorer: 9.11.9600.18499
Memory (RAM): 8155 MB
CPU Info: Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz
CPU Speed: 3091,6 MHz
Sound Card: Lautsprecher (VIA HD Audio(Comp |
SPDIF Interface (TX0) (VIA HD A |
SPDIF Interface (TX1) (VIA HD A |
1 - SMT27A300 (AMD High Definit |
Headphone (VIA HD Audio(Compati |
Display Adapters: AMD Radeon HD 7800 Series | AMD Radeon HD 7800 Series | AMD Radeon HD 7800 Series | AMD Radeon HD 7800 Series | AMD Radeon HD 7800 Series | AMD Radeon HD 7800 Series | RDPDD Chained DD | RDP Encoder Mirror Driver | RDP Reflector Display Driver
Monitors: 1x; PnP-Monitor (Standard) |
Screen Resolution: 1920 X 1080 - 32 bit
Network: Network Present
Network Adapters: Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
CD / DVD Drives: 1x (D: | ) D: HL-DT-STBD-RE BH10LS38
Ports: COM Ports NOT Present. LPT Port NOT Present.
Mouse: 8 Button Wheel Mouse Present
Hard Disks: C: 931,4GB
Hard Disks - Free: C: 637,4GB
USB Controllers: 2 host controllers.
Firewire (1394): Not Detected
Manufacturer *: American Megatrends Inc.
Product Make *: To be filled by O.E.M.
AC Power Status: OnLine
BIOS Info: | |
Time Zone: Mitteleuropäische Zeit
Battery Status: No Battery
Motherboard *: Gigabyte Technology Co., Ltd. H77-D3H
Wenn du mit Motherboard Menü das BIOS meinst dann stelle mal dort deine Primäre Festplatte (da wo Windows drauf ist) so ein das er das Windows von da aus booten kann
Wenn sich die Lüfter von Deiner Grafikkarte nicht drehen bedeutet das nur das sie erst ab einer Bestimmten Temperatur an gehen
Bild hast du ja
AW: Graka laeuft nicht.
Okay... ja würde ich mal probieren. Und ja ich meine das BIOS Menü. Ich kann von da aus allerdings alle eingeblendeten Tasten drücken, ohne das etwas passiert. Hast du denn eine Anleitung wie ich die Festplatte daruf einstelle? Hab da gar keine Erfahrung.
Je nach Mainboard
Boot Menü suchen
und dort siehst du dann deine Festplatten und DVD Laufwerk
Kannst ja mal Bilder schicken
Ist die alte Grafikkarte noch eingebaut? Laut Beschreibung hast du ja ein Intel Mainboard, einen Intel Prozessor und eine Nvidia Grafik eingebaut aber es wird ein AMD Radeon Display Adapter angezeigt.
Die alte Grafikkarte ist noch eingebaut ja... Mit der Nvidia fährt der Pc leider gar nicht mehr hoch. Hab aber immer nur eine zur Zeit eingebaut. Im Anhang ist einmal das Bild von dem BIOS Bildschirm in dem ich festhänge. Sämtliche dort angezeigte Tasten tun allerdings nichts. Bau ich die alte Graka wieder ein, läuft alles wieder.
Ich habe versucht, ein BIOS update zu fahren aber da kriege ich auch eine Fehlermeldung (2tes Bild) Das Problem ist für verschiedene Versionen des updates gleich.
Hoffe das hilft euch irgendwie weiter.
Vielen Dank
Du solltest mal dein Bios resetten aber erst wenn die Nvidia drin ist. Delete drücken und dann im Bios die default werte laden.
Das würde ich sehr gern tun aber ich komme ja leider nicht mehr in das BIOS wenn die nvidia drin ist. Delete tut da leider überhaupt nichts...
Habe dann schon mein BIOS resetted indem ich die Batterie raus nehme... hab dann die GraKa eingebaut und Batterie wieder rein... selbes Problem
AW: Graka läuft nicht.
Schreibe doch mal Gigabyte an.Habe gesehen das du ein OEM Board hast,vielleicht ist das mit der karte nicht kompatibel.
So. Ich habe jetzt ein BIOS Update per USB Stick gemacht und nun läuft es. Nur ist mein Rechner jetzt deutlich langsamer als er vorher war... Keine Ahnung woher das kommen kann?
Aber die Graka nimmt er jetzt und sonst läuft alles.
Was ist langsamer? Reagiert das Betriebsystem träger? Fehlt die Leistung in Spielen? War der Prozessor/RAM zuvor vielleicht übertaktet, was nun durch das BIOS-Update natürlich wegfällt? Grenz bitte mal das Problem ein.
Hey... Der PC fährt langsamer hoch und brauch generell länger um anwendungen zu öffnen etc. Es läuft alles flüssig und so schnell wie es sollte aber eben erst nach einer recht hohen Hochfahrzeit. Woran könnte das liegen?
Übertaktet war vorher gar nichts...
Hört sich nach Treiber Resten an. Mal mit ddu entfernen und neu installieren. Eine Windows neu Installation kann auch nicht schaden ab und an
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hast du das Bios nach dem Update richtig konfiguriert?
SATA Auf AHCI gestellt?
