Es geht um folgendes,ich hatte bzw habe folgende Komponenten verbaut
Gigabyte GA-MA770-UD3 rev.2.0
[ALT]AMD X2 6000 (Kühler Alpenföhn Groß Glockner) [NEU] AMD Phenom II 955
Geil DDR2 800MHz 4GB
Zotac GTX 470
Corsair 800W Netzteil
WD 640 GB Festplatte
LG BlueRay Combo Laufwerk
Windows 7 64bit
Mit diesen Komponenten lief das System ganz gut,es gab nur Probleme Wenn ich das Gehäuse komplett zu hatte.Dachte es wäre ein Hitze Problem,aber laut dem überwachungs programm waren die temperaturen ganz ok.Habe darauf den Deckel immer abgelassen. Im windows hab ich keinerlei Probleme mit der Grafik,nur wenn ich zB SWTOR oder WoW gespielt habe waren manchmal flackern oder schwarze Bildschirme das Problem.Da ich aber jetzt den Prozzesor gewechselt habe auf einen AMD Phenom II 955 ist ein spielen nicht mehr möglich.Es gibt ständig Grafikfehler oder komplette Ausfälle des Spiels.Habe auch schon alle Treiber und Systemprogramme ausprobiert,es ist immer das gleiche Problem.Die Programme wie SiSoftware Sandra oder ähnlich haben mir keinen Defekt anzeigen können.Auch den deckel wieder ablassen bringt nichts,es ist kein spielen möglich. Woran könnte es jetzt liegen,weiss langsam nicht mehr was ich tun soll,evtl den alten Prozessor wieder einbauen? Bitte mal um Hilfe,wäre echt nett
Zotac GTX 470
Windows 7 64bit
