Grafikkarte zu Warm?
GiZm0
Hallo leute ich stelle seit Tagen fest das meine Grafikkarte Nvidia Geforce 560ti GTX ziemlich warm wird, so das bei dem Spiel Skyrim sie nach etwa 1.Std Spielzeit so heiß wird das, das komplette Spiel das ruckeln anfängt zu diesem Zeitpunkt hat sie etwa um die 90° Temperatur.
Dann Beende ich Skyrim Starte es wieder neue und nach circa 1. Stunde das gleich von vorne.
(wenn ich die Grafik-Settings auf Mittel mache passiert nichts)
Die anderen Werte wie CPU liegen bei um die 45-55°
Kann es auch ein Problem mit dem Airflow sein?
Habe hier mal ein Bild wie es im moment bei mir ist.
Könnte es aber auch an was anderem liegen?
Vielleicht am Spiel selber weil das komische ist es fängt nur das ruckeln an wenn ich in ein Haus rein gehe oder raus.
Bei anderen Spielen passiert jedoch gar nichts. (BF3,FarCry 3 etc.)
Mein Sys.
CPU: QuadCore Intel Core i7-920, 3500 MHz
Motherboard: ASRock X58 Extreme3
Arbeitsspeicher: Corsair 8192 MB
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Netzteil: ocz 600mxsp
Gehäuse: Corsair carbide 500r
Bei den ganzen Lüftern sollte die Karte auch wenn der obere Lüfter falsch herum eingebaut ist (den solltest du wirklich umdrehen... ;-)) nicht zu heiß werden.
Meist hilft es schon, die Karte mal auszubauen und ordentlich sauber zu machen, besonders die Referenzlüfter haben ein ziemliches Problem wenn die Kühlrippen zugestaubt sind.
Nebenbei bin ich mir nicht sicher dass es wirklich an der Temperatur liegt - 90°C ist zwar nicht grade wenig aber drosseln/abschalten (also etwas was deine Ruckler erklären könnte) tut eine GTX560Ti erst bei 100°C und darüber.
an sowas habe ich auch gedacht deshalb habe ich sie mit wattestäbchen und hochdruck blitze blank geputzt, doch geändert hat das nichts. ;(
Teutonnen hat recht entweder Lüfter rausblassend montieren oder vor den CPU-Kühler setzen um den Lüftstrom nicht zu behindern, da so wie es jetzt ist arbeiten der hintere und der obere sinnlos.
OK... um herauszufinden obs wirklich an der Temperatur liegt könntest du den Lüfter der Karte per Tool (MSI Afterburner beispielsweise) manuell voll aufdrehen. Dann sollte die Karte deutlich kühler (und extrem laut) werden. Wenn die Ruckler dann immer noch auftauchen liegts nicht an der Temperatur, wenn sie dann weg sind müssen wir uns was überlegen... ;)
Okay das probiere ich mal.
also deutlich lauter wird sie. Dreht ordentlich hoch :-D
Du kannst im Afterburner die Lüfterkurve anpassen.
(Settings -> Lüfter -> Aktivieren der benutzerdefinierten Lüfterkontrolle und dann die Kurve einstellen)
wie soll ich sie dann anheben, kann doch nicht per afterburner die ganze zeit das ding auf 100% laufen lassen :(
Nö, aber du kannst eine eigene Lüfterkurfe erstellen. Dann lässt du sie einfach ab 90 Grad richtung 100% gehen.
Darunter kannst du dir eine schöne Kurve basteln. Im Idle angenehm leise und dann probierst du halt aus, wie du den besten Kompromiss aus Lautstärke und Temperatur unter Last hinbekommst.
