Grafikkarte zischt - Spulenfiepen bei unter 60fps?
  • Ersteller Ersteller Ray2015
  • Erstellt am Erstellt am
R
Ray2015
Guest
vorgestern ist endlich meine Grafikkarte angekommen:
GIGABYTE GeForce GTX 1080 Aorus Xtreme
Ich konnte Sie vorhin ein wenig testen und bin doch etwas erschrocken. Es geht hier sehr wahrscheinlich um "Spulenfiepen" wobei ich mir da noch nicht mal sicher bin. Habe in Tests auch nie was von Spulenfiepen bei diesem Modell gelesen.
Spiele ich "Minecraft" bleibt die Karte ruhig. Bei "Far Cry 3" aber legt das Teil richtig los. Es ist kein Fiepen, wie man es in den meisten Youtube Videos hört, sondern eher ein zischen. Als ob man einen Baconstreifen in eine heiße Pfanne legt :)
Meines Wissens nach tritt das Spulenfiepen dann auf, wenn man viel FPS hat. Komischerweise habe ich bei "Minecraft" aber nicht das Problem. Auch "Portal 2" läuft ohne Fiepen. Bei "Far Cry 3" und "Anno 2070" geht aber gut die Post ab. Das Zischen ist so laut, dass ich es durch das geschlossene Gehäuse und durch mein Headset (wenn leise gestellt) höre.
Habe das ganze auch mal aufgenommen. Am besten hört man es mit Kopfhörer. Wollte es über Youtube hochladen aber dort wird die Audiodatei zu sehr komprimiert. Im Anhang ist eine Zip mit der Audiodatei. Ich habe das Aufnahmegerät unter die Grafikkarte gehalten. Die Aufnahme gibt aber nicht die tatsächliche Lautstärke wieder. Nur damit ihr mal wisst was für ein Zischen ich meine. Dazu habe ich "Furmark" benutzt. Ab Sekunde 5 tritt das Zischen auf.
Anhang anzeigen Spulenfiepen.zip
Man sieht also, dass das Zischen auch unter 60 FPS vorhanden ist.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
- Habe ich vielleicht nur ein Montagsgerät (Lotterie) erwischt oder tritt das Problem gleichmäßig bei Modellen auf?
- Kann es sein, dass das Zischen / Fiepen nach einer Zeit von alleine verschwindet?
- Kann ich da irgendwie selber Hand anlegen um das Zischen zu minimieren bzw. zu unterbinden( Software-, Hardwaremäßig, siehe Video unten)?
- Soll ich, eurer Meinung nach, die Karte zurück schicken und eine neue verlangen (habe noch Zeit für Widerruf)?
Spulenpfeifen komplett beheben (hier am beispiel einer gtx 680 - YouTube
Ja das ist Spulenfiepen. Es kann immer auftreten, nicht nur bei hohen FPS. Es kann bei gleicher FPS Zahl auch bei einem Spiel auftreten, während es bei einem anderen Spiel nicht auftritt. Glückssache. Was du versuchen könntest, wenn die Karte von Werk aus übertaktet ist, mit MSI Afterburner (falls du damit Erfahrung hast) rumzuprobieren. Ansonsten musst du entscheiden, ob du es haben willst oder austauschen willst. Spulenfiepen ist aber auf keinen Fall ein technicher Defekt.
Edit: Kannst du bitte deine restliche Hardware posten?
Edit2: Wird das Geräusch am Ende konstant weniger? Schau mal, ob es doch nicht der Lüfter bzw. Lager ist. Hör mal ganz genau selber hin mit deinem Ohr.
Spulenfiepen ist leider kein Grund, warum ein Hersteller dir die Karte tauschen wird.
EVGA macht das aus Kulanz, aber sonst wäre mir da nichts bekannt.
Auch wenn das fiepen von der Karte kommt, kann es durch das Zusammenspiel deiner Komponenten entstehen.
CPU: Ryzen 5 1600X
MB: Asus ROG Strix B350-F Gaming
RAM: 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-36
SSD: Samsung 850 Pro 256GB
GPU: GIGABYTE GeForce GTX 1080 Aorus Xtreme
NT: 500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
Monitor: Asus MG278Q 27" WQHD
OS: Win 10 Home 64bit
Habe den MSI Afterburner zwar drauf aber absolut keinen Schimmer wie ich die etwas untertakten kann. Dabei bräuchte ich Hilfe bevor ich da irgendwas kaputt mache.
Naja es könnten einige sagen warum das Pure Power anstatt Straight Power aber das sollte nicht das Problem sein. An sich kann Spulenfiepen von sehr vielen Faktoren abhängen. Öfters ist es das Netzteil, was aber den Pure Power jetzt nicht schlecht darstellen soll, es kann genauso mit dem Dark Power Pro auftreten. Spulenfiepen zu eliminieren ist echt so eine Sache.
Beim Afterburner experimentiere mal mit dem Core Clock in 25Mhz Schritten. Ansonsten ändere erstmal nichts an der Spannung oder so. Einfach Core Clock senken, dann abspeichern. Ein Versuch ist es wert.
Und den Core Clock kann ich ohne weiteres zu verstellen reduzieren oder ab wann muss ich auch die Spannung ändern?
Far Cry 4 ist mein Testspiel wenn es um Fiepen geht, damit sondere ich immer meine Karten aus. Bei FC3 wird das wahrscheinlich ähnlich ausfallen. Da merkt man es immer sehr schnell wie stark eine Karte fiept oder buzzed. Lustig ist da immer der Ladescreen, da gibt es regelrechte Melodien.
Ist eben immer abhängig von der Karte an sich und den Lastszenarien wie stark so etwas ausgeprägt ist. Bei manchen Karten wird es mit der Zeit leiser, aber grundsätzlich machen kannst du da nicht viel. Extremfälle schicke ich eben per Widerruf zurück, man muss nicht alles hinnehmen, bei gewissen Preisen sowieso nicht.
