Grafikkarte wird seid Umbau von cpu auf wakü 10°C heißer
Ich habe das Problem das seit dem ich meine cpu wasserkühle meine Grafikkarte um gut 10°C heißer wird luftkühlung ist aber gleich geblieben mit den Gehäuselüftern.
Verbaute komponenten:
CPU: i7 4790K
GPU: GTX 980 Gigabyte Gaming G1
Mainboard: Gigabyte Z97X Gaming 3
Ram: 16gb corsair ( genaue bezeichnung weiß ich gerade nicht )
5x gehäuselüfter verbaut und an einer lüftersteuerung angeschlossen
2 stück oben am Gehäuse
1 am Boden
1 in der Front
1 in der Seitenwand
Die Grafikkarte ist übertaktet ( lief seid 4 monaten mit dem takt stabil ).
Base clock und boost clock +125MHz
Memory Clock laut gigabyte guru oc+ 1400MHz bzw 700MHz laut gpu-z.
Core Voltage min +0,150V
Max +0.087V
Target power 122%
Vorher war die temperatur unter last durch den valley benchmark bei maximal 50-52°C nun sind es 59-60°C .
Läuft immernoch mit den takt auch stabiel nur um die 10°C wärmer was mich stutzig macht
Es ist alles genauso wie vorher außer das halt der CPU Kühler weg ist und nun wassergekühlt wir.
Der Radiator liegt außerhalb vom Gehäuse.
Es ist ein 480mm Radiator mit 4 120mm lüfter dran an den später auch die GPU angeschlossen werden soll.
Ich hoffe meine frage ist verständlich formuliert.
Wenn noch fragen offen sind einfach schreiben ich antworte schnellst möglich.
CPU: i7 4790K
1 am Boden
1 in der Front
1 in der Seitenwand
Max +0.087V
Target power 122%
ich schaue mal was ich da machen kann und melde mich später nochmal danke für den tipp bis hierhin
