Noxxphox
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hey, lange her das ich hier rumgestolpert bin^^
Ich bin bei PC's nicht unbedarft und habe, wie man sieht so einige Beiträge hier geschrieben.
Nun habe ich aber ein Problem, das ich nicht verstehe, ev. kann ja wer helfen.
Habe mir neue SSD'S (Samsung 860 Evo 1TB +2TB) geholt. Habe mit AOMEI Backupper mein System geklont und seit dem durchschnittlich 60% GPU Auslastung in z.B. Warzone und Jedi Fallen Order. Alte SSD genau das gleiche. Habe nun Windows neu und clean installiert, da ich dachte es hat ev Windoof zerlegt. Alle getesteten Spiele wurden schon deinstalliert und neu gedownloadet (Alle configdateien wurden hierbei Manuell gelöscht, falls es der Deinstaller nicht tat). Aber wieder, genau das gleiche.
Was mich wundert, solange wenig los ist, GPU 80-95% und CPU 60-80%. Wenn viel los ist CPU 70-85% und GPU 50-65%. Hatte vorher in Warzone durchgehend 110fps+, jetzt ca. 85 aber mit fiesen drops auf 30-40. Vorher nie gehabt.
CPU, GPU und RAM Takten ganz normal und auch die Auslastung verhält sich nicht anderst, außer die der Grafikkarte.
Das einzige was ev was damit zu tun haben kann ist, dass ich 1 Tag vor dem Klonen das Windoof Update zum aktuellen Patch gemacht habe. Danach aber nicht mehr gespielt, sodass ich nicht sicher sein kann das es davon kommt.
Wie gesagt bin nicht unbedarft, aber solangsam gehen mir echt die Ideen aus, an was es liegen könnte abseits eines Hardwareproblems.
Hardware, siehe unten in der Signatur.
Temps beim zocken sind unbedenklich. Normal war die gpu immer so bei 65-68, jetzt da sie nur wenig belastet wird bei 56-58. CPU 65-70°C.
HW-Info sowie Afterburner zeigen in ihren Trends keine Taktdrops bei den Komponenten....
Hat noch wer seit letztem Windoof Update definitiv schlechtere Performance?
Oder Jemand eine Ahnung wie ich das Problem lösen kann?
Es kann ja kein CPU-Bottleneck sein, da es vorher lief. Bei Warzone alleine hätte ich gesagt das war n schlechten Patch hat, aber das Jedi Fallen Order GENAU das Problem hat, macht mich stutzig. Generell macht nichts zicken, ist langsamer etc, nur in Games diese verdammte halbe Leistung und FPS drops.
