P
Pikar13
Guest
vorneweg mal die Komponenten vom PC
MSI GTX770 Gaming 2G, L8 500W, 3570k 4,2GHz, 8GB 1600MHz, Win10 Build 16299
Welches Problem tritt auf?
Während des Spielens von kingdom come deliverance (fast ausschließlich dort, sonst bisher nur 1x in shotcut) stürzt irgendwie die Grafikkarte ab. ->
- Der Bildschirm wird schwarz, verliert das Signal.
- Sound läuft normal weiter, wenig später kommt der Standard Windows Sound für "kritischer Abbruch"
- Die Lüfter der Grafikkarte laufen auf 100%
Zu beheben ausschließlich nur Neustart durch Powerknopf.
Selten tritt das Problem auch direkt nach dem Neustart auf. Dann läuft auch hier der Lüfter auf 100%, der PC bootet, gibt aber nur Signal über die OnboardGPU des 3570k. Die GTX ist in dem Fall NICHT im Gerätemanager zu finden. Der Lüfter lief in dem Fall nach wenigen Minuten wieder normal. Auch hier musste wieder neugestartet werden, allerdings mit kurzer Stromwegnahme über Netzschalter, da sonst bei jedem Neustart derselbe Fehler auftrat.
Windows Ereignisprotokoll zeigt mal was an, mal nicht:
Fehler 25.02.2018 20:28:09 EventLog 6008
Das System wurde zuvor am 25.02.2018 um 20:25:14 unerwartet heruntergefahren.
--Davor kam 1h lang nix. --
Fehler 25.02.2018 21:07:00 EventLog 6008
Das System wurde zuvor am 25.02.2018 um 21:01:34 unerwartet heruntergefahren.
2x Warnung 25.02.2018 21:01:37 Display 4101 Keine
Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
Der PC weist keine Malware/Viren oder Instabilitäten in Prime95 und Furmark oder anderen Spielen auf. Über- oder Untertakten der Grafikkarte macht ebenso wenig einen Unterschied wie das Verwenden aktuellster oder Monate alter Grafiktreiber. Ideen/Ratschläge/Lösungen? Alles verstanden oder irgendwas unverständlich?
