Grafikkarte schaltet sich ab bei bestimmten DirectX 11 Spielen ...
Dai-shi
Hallo zusammen...
Ich habe seit neustem ein Problem mit manchen DirectX 11 Spielen, aber mal von Anfang an:
Kurz vor Weihnachten hat sich mein PC, beim spielen von Mechwarrior Online, einfach ausgeschaltet und nach einigen versuchen habe ich festgestellt, dass die damals eingebaute Grafikkarte (eine Palit GTX780 Super Jetstream) den Geist aufgegeben hatte.
Natürlich genau kurz nach dem Garantieverfall. Es kam kein Bild mehr und die Lüfter haben sich nicht mehr gedreht.
Also kurzum bei Alternate eine neue Graka bestellt (eine EVGA GeForce GTX 970 ACX 2.0 SuperClocked) und nach Erhalt eingebaut.
Soweit so gut, erst lief alles wie geschmiert, bis ich mit einem Kumpel, online, das Warhammer: Endtimes - Vermintide gespielt habe und bei der Mission "Wizzards Tower" beim Endkampf sich die Graka einfach abgeschaltet hat und der Sound in einer Schleife lief. Ein Drücken des Resettschalter half auch nicht, die Graka bleib aus; Erst ein kompletter Neustart (langes gedrückt halten des Powerknopfes) hat dann geholfen.
Der Fehler kam wieder und immer wieder an der gleichen stelle (und nur da).
Nach ein wenig googeln habe ich den Tip gefunden, mal die Grafikeinstellungen auf "Low" zu setzen und dies half dann... Seltsam
Danach ging es mit "Final Fantasy XIV: A Realm Reborn" weiter... Die Grafikkarte hatte sich permanent, in unregelmäßigen Abständen, abgeschaltet und nur ein kompletter Neustart (wie oben beschrieben) hat den PC neu starten können.
Nach zig versuchen der Grafikeinstellungen, habe ich dann mal das Spiel von DirectX 11 auf 9 gestellt und siehe da, keine Probleme mehr...
Das neuste Problemkind ist jetzt Rise of the Tomb Raider: Ich kann machen was ich will, das Spiel schaltet in unregelmäßigen Abständen meine Grafikkarte aus ...
Habe ich da ein "Montagsmodell" erwischt?
Um mal die üblichen Verdachtsmomente schon mal ab zu haken;
- Alle Treiber sind aktuell
- Die Temperaturen von Graka (74° max), CPU (52° max) und Mainboard (31° max) sind in Ordnung
- Bios ist auf die neuste Version geflasht
- Netzteil (Corsair CS 750 M) ist neu
- CPU Kühler (BeQuiet Blackrock2) ist neu
- Alle Kabel auf lose Kontakte erfolglos geprüft
Mein System:
Windows 10 64bit
Intel i5 - 4670K
Asus Sabertooh Z87
2 x Corsair 8 GB Ram (geprüft)
Kann Jemand da helfen?
Wie gesagt, Netzteil ist neu (Hatte auch erst den Verdacht und habe es, erfolglos) getauscht...
Ich habe, Ende 2013, ein komplettes System zusammen gestellt (vorher hatte ich eine GTX 560ti)
ok, wir gehen davon aus, dass das NT i.O. ist.
Da DX9 läuft und DX10 nicht, daher folgende Fragen:
Wie und wann hast Du von früheren Windows Versionen auf Windows 10 gewechselt? Sind die Probleme danach gekommen?
Welches Build von Windows 10 hast Du?
Ich habe den normalen Updater kurz nach Release von Windows 10 benutzt
Ist Version 10.0 (Build 10240)
Ob die Probleme danach gekommen sind, ist eine gute Frage... Die Spiele kamen ja alle erst danach raus ;)
Mein erster Gedanke war, mal einen clean install durchzuführen und zu schauen ob es sich bessert. Ist allerdings viel Aufwand.
Was bedeutet - Platt gemacht? Hast Du eine SSD od eine HDD?
Bei einer SSD wendet man Secure Erase an, und bei der HDD reicht zu formatieren bevor Neuinstallation.
Neuinsallation ist kein Recovery / Wiederherstellung etc
Habe eine SSD .. alles mit Secure Erase gelöscht und eine Neuinstallation vorgenommen.
noch 2 Sachen:
1. die vom Werk aus übertaktete Grafikkarte mit MSI Afterburner auf Nominaltakt runterregeln
eine GTX 970 taktet Nominal mit (schaue den Prozessor -BasisTakt- und Speichertakt an) -> , GeForce GTX 970 Grafikkarte | GeForce | NVIDIA
Speichertakt wird nicht übertaktet sein, sollte auf 3500mhz (+/-) laufen.
ODER/UND
2. Das jetzige Netzteil zurück und ein Be Quiet E10 500W nehmen.
Ok, nach längerem Testen hat das zurücksetzen auf den normalen Takt die Lösung gebracht.
Erst mal DANKE für den Vorschlag :)
Aber jetzt stellt sich mir die Frage: Warum lag es jetzt genau?
Hat die Graka einen Schaden? Oder schaffe das Mainboard es nicht, die nötige Spannung konstant zu halten für DirectX 11?
Naja, ich denke mal, das wird sich nur durch genaues Teile tauschen fest zu stellen sein.
Nochmals Danke an alle die sich dir Mühe gemacht haben :)
Hi
Ich denke, es hat mit dem Netzteil zu tun. Das Netzteil ist nicht gerade gut. Bei einer Übertaktung braucht die Komponente mehr und auch saubere stabile Spannung, keine Restwelligkeit, etc.
Nominaltakt zu stellen, ergo keine Komponente zu übertakten, führt vielfach auf ein bestimmtest Problem eines Spiels.
Sind alle Spiele betroffen, dann hat's mit dem Übertakten nix zu tun. Es kann so alles mögliche sein.
