Grafikkarte oder netzteil defekt?
Murenius
Hi, hab ne frage habe seit einer woche die asus 280x dc2t. Hab stellenweise grafikfehler. Aber nur in bf4 und starcraft 2. World of tanks, war thunder und diablo 3 kann ich stunden ohne fehler spielen. Hatte den verdacht das der vram speicher evtl. Kaputt ist. Aber mein rechner ist einmal im idle zustand und bei nem Furmark benchmark einfach ausgegangen. Ich musste dann netzstecker ziehen und netzteil aus und wieder einschalten damit er wieder anging.
Mein netzteil ist glaub das bequiet l7 530watt. Bin grad nicht zu hause kann grad net schaun.
Brauche rat.
Danke
Niemand hat geantwortet :huh:
Wie schaen denn deine grafikfehler aus?
Dein pc ist im idle abgeschmiert?
@rabenfels: willkommen im forum :)
jap liegt bestimmt am netzteil, meiner geht auch öfters mal aus wenn er unter last steht weil ich auch nicht das beste netzteil besitze :D
bin mir aber keineswegs sicher ist nur eine vermutung
Ich tippe eher auf die Karte.
Asus ist ja bekannt dafür, dass deren Karten gerne mal Artefakte bilden.
Hatte selbst 2 Asus Karten (7970 Matrix Platinum, 280x DirectCu II), welche alle Grafikfehler beim Spielen bildeten.
Oh, habe überlesen, dass er auch im Idle ausging. Naja, das wird dann wohl doch das Netzteil sein :-D
Das kann auch an zu hohen Temperaturen liegen. Mal mit HWInfo überprüfen.
Ein L7 530 Watt wie beim TO reicht auf jeden Fall. Es könnte natürlich auch defekt sein, besonders wenn's schon älter ist.
Ansonsten gibt es wohl massig Probleme mit der Asus R9-280X und auch mit anderen 280X Karten.
@Roundy: Besten Dank.
