Netzteil defekt?
Gnarf
Ich habe folgendes Problem: mein Pc macht keinen Mucks mehr. Das einzige was leuchtet ist die LED des RAM. Der leuchtet aber auch wenn der Stecker gezogen ist. Sonst tut sich absolut garnichts. Stecker Wechsel ist auch erfolgt ohne Ergebnis.
Der Pc ist in den letzten Tagen immer wieder mal plötzlich ausgegangen und neugestartet oft auch mehrmals hintereinander sowohl im idle als auch unter Last.
Bevor er den Geist aufgegeben hat ist er zwar gestartet aber ohne Bild und die debug led der CPU hat geleuchtet.
Nun ist mein Verdacht, dass das Netzteil hinüber ist. Liege ist da richtig oder kann es auch das Mainboard sein.
Besten Dank schon einmal im Voraus
wuselsurfer
Kokü-Junkie (m/w)
Von den Werten her sollte das Netzteil dicke ausreichen.
Hast Du das Netzteil mal getestet:
- alle Netzteilstecker abziehen vom PC,
- am 24poligen Stecker die Pole 14 (grün) und 15 (schwarz) verbinden ?
Nun muß das Netzteil anlaufen.
Eine defekte CPU ist auch sehr unwahrscheinlich.
Welches Gehäuse wird verwandt?
Welcher CPU-Kühler ist verbaut?
Wird der PC sehr warm?
Welche Lüfter sind wo verbaut?
TE
TE
G
Gnarf
CPU wird mit ner Arctic Freezer 2 360 AiO gekühlt. Unter Last hat’s so um die 75 Grad. Die GPU wird auch nicht viel wärmer. Gehäuse ist ein Meshify 2 also sehr guter Airflow. Die Psu hat auch neRGB Beleuchtung selbst die ist aus.
Dein RAM leuchtet ohne Strom? :what:
Ja leuchtet mit gezogenem Stecker 🤔
Das Problem ist gefunden. Wollte gerade den 24 Pin Stecker testen und habe festgestellt dass er sich etwas gelöst hatte. Danke für die Unterstützung
