Grafikkarte mit Firestorm übertakten
martin_1988at
Hallo, ich habe meine GTX 980 AMP Omega Editon von Zotac mit Firestorm übertaktet. Es funktioniert auch alles tadellos, aber sobald ich den PC neu starte, sind alle Einstellungen gelöscht.
Ich habe Firestorm bereits in den Autostart Ordner gezogen. Ich habe auch die Optionen Overclock on Firestorm Startup und Launch Firestorm on Windows Startup eingestellt, aber es ist alles wieder auf default. Kennt jemand das Problem? Bitte um Hilfe! Vielen Dank im Voraus! Lg
PS: Kann es sein, dass ich das BIOS der GRAKA flashen muss, damit die Einstellungen bei einem Neustart übernommen werden?
AW: Grafikkarte mit Firestorm übertakten
Hast du die Einstellungen denn auch in einem Profil gespeichert? Wenn nicht ist es kein Wunder dass die Einstellungen jedes mal weg sind ;)
Ja, hab ich gemacht. Einfach das Profil 1,2, oder 3 auswählen und auf Save gehen?
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich Firestorm starte ist immer Quick Boost ausgewählt.
Ich möchte das BIOS von der Graka laden. Ich habe es mit GPU Z versucht und bekomme die Fehlermeldung: Could not extract file C:\Users\User\AppData\Local\\Temp\gpuztmp\nvflash.exe was not found.
Ich habs auch mit NV Flash versucht. Ich habe eine Verknüpfung erstellt und mit dem Befehle --save Original.rom geöffnet. Es öffnet sich die Eingabeaufforderung. Es erscheint die Meldung: Error Unable to open Nvflash driver (0x000000005) Detailed: Zugriff verweigert.
Denn Graka Treiber habe ich vorher deaktiviert. Was mache ich falsch?
Ich habe die Graka mit dem Maxwell Bios Tweaker übertaktet und mit Nvflash geflasht. Wie gewünscht, taktet die Graka auch hoch. Die Spannung bleibt aber bei 1,212 Volt, obwohl ich alle Werte die über P05 im MBT stehen, auf 1225 mV eingestellt habe. Beim Benchmark test ist mir aufgefallen, dass die Graka nach einer Zeit auf den Idle Takt heruntertaktet. Beim spielen scheint der Takt halbwegs stabil zu bleiben. Was kann ich noch machen, dass die Spannung hoch geht?
Poste doch mal dein Bios, dann kann man mal drüber schauen.
Ich habe Screenshots von meinem Bios gemacht. Bei der Voltage Table und Power Table sind die Werte ersichtlich, die geändert wurden.
Hast du auch die Spannung bei den einzelnen Booststeps erhöht?
Die Werte bei P00,P sowie P05 habe ich bei mir nicht verändert, ich habe meins so bearbeitet, dass ich die Spannung mittels MSI Afterburner zwischen 1,174 und 1,274V einstellen kann.
Das hat aber auch zur Folge, dass der Boost deaktiviert wird, soll heißen der Takt bleibt konstant auf dem eingestellten Wert. Ich habe zwar eine 980 Ti, mein BIOS ist im Anhang, vlt. findest du eine Inspiration. Anhang anzeigen MSI 980Ti.zip
Danke für die Hilfe! Welche Werte beziehen sich auf die Boost Steps? Ich möchte, dass die Graka permanent mit 1430,5 Mhz Chiptakt, 3643 Mhz Speichertakt und 1225 mV läuft.
Mal so ne Frage, warum soll die Permanent damit laufen? Das macht absolut keinen Sinn. Ich bin echt kein Öko (sonst würd ich nicht minimum max oc fahren :D) aber das ist doch unnötig verbratener strom und erzeugte Wärme.
Falls du Probleme mit den boost usw hast kann man das im Bios beheben.
Es bringt doch etwas mehr Performance, wenn die Karte mit der vollen Leistung läuft, als wenn sie immer hin und her taktet. Interessant finde ich, dass die Karte während dem spielen manchmal heruntertaktet.
Das runtertakten in Games kannste ganz leicht verhindern solange Powertarget und Temptarget eingehalten werden. Drosseltakt = Boosttakt einst3llen und dein Maxboost da reinsch4eiben wo der gedroselte Boost aktuel drin steht. Schon gibts keine Probleme mehr. Würds dir genauer erklären, aber ich bin aktuel unterwegs und hab somit keine Editor greifbar. Im schlimmsten falle zeig ich dir mein Bios da siehst was ich mein.
Nabend,
Darf man fragen wieso es zwingend Firestorm sein muss?!
Eventuell mal ein anderes OC Programm verwenden oder zumindest testen:)
Ich nutze das Gigabyte Xtreme Engine und einige benutzen ja Afterburner womit sich auch einiges einstellen lässt und mal schauen ob sich das beim Start auch startet und sein Job macht:)
Falls die Frage fehl am Platz war tut es mir im Voraus leid:)
Ich verstehe sowiso nicht warum man auser zum ausprobieren der Takte und Spannungen Tools nutzt. Kla um Takt/ Spannung rauszufinden und fürs simple oc sind die Tools super, können aber crashen oder Randomprobleme verursachen die man kaum verfolgen kann.
Solang das oc für länger als 1Woche ist und seine Stabilität bewiesen hat wird das Bios modifiziert und man hat absolut keine Sorgen mehr.
