Grafikkarte läuft nur mit PCIe x1
Kawa
ich habe ein Problem mit meiner Grafikkarte. Und zwar läuft sie nur mit PCIe x1.
Ich habe schon alles mögliche Probiert. Treiber sind aktuell, Bios vom Mainboard Aktuell, Garte steckt richtig drin, kein staub zwischen nix.
Grafikkarte im 2ten PCIe Slot wird mit x4 erkannt. In meinen MediaCenter (QTC5000) wird sie auch nur mit x1 erkannt.
Muss ich jetzt davon ausgehen das die Kart ein Defekt hat? Oder habe ich irgendwas falsch /vergessen einzustellen? Habt ihr noch Ideen?
Asus Geforce GTX 1080 TI
Asus TUF 370Z Plus Gaming
AW: Grafikkarte läuft nur mit PCIe x1
Wenn du GPU-Z nimmst und dort den Rendertest mal startest. Was wird dir dann angezeigt? (Screenshot)
Verrate mir mal, wie Du eine 1080ti in einen x1-Slot bekommst? :D
Sitzen denn alle(!) elektrischen Anschlüsse korrekt?
Gruß T.
@Tolotos66 Ja Anschlüsse sitzen. Pins oder dergleichen sind nicht beschädigt oder angekratzt.
@evilgrin68 @x1 3.0 Bild im Anhang
Geht das unter Last hoch?
Eigentlich passt da nämlich alles und das steht auch so da, nur muss man die Daten richtig interpretieren.
Da steht bei der Anbindung "x16 3.0 @ x1 3.0", was so viel bedeutet wie "ich stecke in einem PCIe 3.0 x16 Slot und laufe aktuell mit einfacher PCIe 3.0 Anbindung".
Kurzum: Bei niedriger Last wird die Anbindung reduziert, unter Last sollte die Karte auf volle Anbindung gehen.
Das heißt nur: "ich kann bis zu PCIe 3.0 x16 und stecke aktuell in einem x1 Slot".
Die Zahl der Lanes ändert sich nie. Das einzige, was sich bei zwischen Leerlauf und Last ändert, ist der Wechsel von PCIe 1.1 auf 3.0.
Nein das ist so nicht richtig. Es heißt die Grafikkarte unterstützt PCie x16 und läuft derzeit mit PCIe x1.
Last ist doch auf der Grafikkarte. Hab nun extra das Renderbild mit reingemacht um die Frage zu umgehen.
Im Bios wird übrigens auch nur x1 angezeigt.
Ich denke wir kommen hier nicht weiter. Aber ich bin nächste Woche auf einer Lan und kann da nochmal ausgiebig testen. Sollte die Grafikkarte ein defekt haben würdet ihr da lieber den Hersteller oder den Händler als Garantie Anspruch empfehlen?
Habe ich ja noch nie gehört, dass die Grafikkarte im Leerlauf ihre Lanes reduziert. Von x16 3.0 auf x16 1.1 ja, das ist normal. Aber nicht von x16 auf x1.
Ich fürchte, da hilft nur quertesten.
Deine grafikkarte auf einem anderen Mainboard.
Eine andere Grafikkarte auf deinem Mainboard.
Dann sieht man ja, welches Teil kaputt ist.
Das ist nun echt nicht so schwer. Es gibt genug Mainboards, die unter dem obersten PCIe16x Slot nochmal einen zweiten langen Slot haben, der über den Chipsatz angebunden ist. Meistens hat dieser dann x4, es gibt aber auch Boards die hier nur x1 haben, selbst wenn der Slot lang genug ist für x16.
Einen x1-Slot kann man ausschließen, weil das Board keine hinten offenen Slots hat.
Steck die Karte mal testweise in den unteren x16. Dann sollte x8 angezeigt werden.
Mir fällt gerade ein, dass auch ein Problem zwischen CPU und Sockel vorliegen könnte. Daher evtl. prüfen, ob alle Pins im Sockel in Ordnung sind.
Habe ich schon gemacht. Es wurde x4 angezeigt. Auf meinen Media Center zeigt auch nur x1 an.
Ja das habe ich schon gelesen. Den Sockel schaue ich mir heute Abend mal genauer an.
Ich habe eigentlich alles ausprobiert was in diesen Forum oder im Internet stand. Hat alles nix geholfen. Für die Grafikkarte konnte ich leider kein Bios/Bios Update finden. Eventuell hätte das geholfen.
Scheinbar geht das auch. Zumindestens hat ein User hier davon berichtet [gelöst] Läuft die Grafikkarte mit falschen Werten ?
Habe aber auch schon auf vollast mit Benchmark usw getesten bleibt bei x1.
Nun wird nach dem Start von GPU-Z " PCI-E 3.0x16@x16 3.0" ganz kurz angezeigt
um danach " PCI-E 3.0x16@x1 1.1" anzuzeigen.
Nach dem Klick auf das Fragezeichen und beim Render Test geht nun die Azeige sofort
auf " PCI-E 3.0x16@x16 3.0" hoch.
Also das die KArte mit x4 im zweiten Slot läuft ist richtig so, schneller geht da nicht.
Im ersten Slot sollten aber x16 drin sein.
Hast du im BIOS mal die default Werte geladen?
Job CMOS usw alles schon gemacht.
Ich hab gestern aber mein MB geschrottet ...... Hole nachher das neue ab. Ich berichte.....
Wie hast du denn das geschafft?
Beim 2ten einbauen 2 Pins verbogen. War kein Problem aber leider ist da Wärmeleitpaste drauf gekommen. Da ich zur Fahrschule musste natürlich alles schnell schnell gemacht und mit nen Tuch darein. Dabei den ganz viele Pins mitgenommen......
Jetzt die Gute Nachricht neues Mainboard gerade installiert und siehe da wieder @16. Also war wohl so oder so was am MB Kaputt. Naja Lehrgeld ;(
Aber danke an alle für die Hilfe. Hatte eh vor mir nochmal neues Board zu holen.
