Grafikkarte funktioniert nicht mehr, nach Umbau
die 6750 ist lahm, dann lieber diese hier nehmen: SAPPHIRE Radeon HD6870 1024MB GDDR5 LRTL PCI-E 256bit: Amazon.de: Computer & Zubehör
netzteil und cpu zu erfahren wäre gut.
Hi,
Ich war jetzt mit der Grafikkarte bei nem Freund. Wir hatten leider keinen DVI-Monitor und auch keinen Adapter. Aber der PC vom Kumpel mit meiner Grafikkarte, hat sofort angefangen zu piepen. Also nichts mit erfolgreichen booten. Die Grafikkarte ist nun hinüber.
Jetzt die Frage, welche Kauf ich mir jetzt?
Die neue sollte mindestens auf dem Niveau von der alten ATI 4850 sein. Also Battlefield 3 sollte auf niedrigsten Einstellungen laufe.
Das hier ist mein PC:
Als Netzteil hab so ein OEM Ding von Acer. Auf dem Netzteil steht 400W
Code:
 < Prozessor >
    Modell:                        AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor
    Geschwindigkeit:               2.2GHz
    Kerne pro Prozessor:           4 Einheit(en)
    Threads pro Kern:              1 Einheit(en)
    Typ:                           Quad-Core / Vierfachkern
    Interner Datencache:           4x 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz,
                                   Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
    L2 Onboard Cache:              4x 512kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg
                                   Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
    L3 On-board Cache:             2MB, ECC, Synchron, Write-Back, 32-weg Satz,
                                   64 Byte Zeilengröße, 4 geteilte Threads
  < System >
    Mainboard:                     Acer RS780HVF
    System BIOS:                   AMI R01-C0 06/04/2009
    Bus(se):                       ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/
                                   SMBus
    MP Unterstützung:              Nein
    MP APIC:                       Ja
    Gesamtspeicher:                3.75GB DIMM DDR2
  < Chipsatz >
    Modell:                        Acer RS780 Host Bridge
    Front Side Bus Geschwindigkeit:2x 1.8GHz (3.6GHz)
    Geteilter Speicher:            256MB
    Kanäle:                        1
    Speicherbusgeschwindigkeit:    2x 100MHz (200MHz)
  < Chipsatz >
    Modell:                        AMD F10h Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub
    Gesamtspeicher:                4GB DIMM DDR2
    Kanäle:                        1
    Speicherbusgeschwindigkeit:    2x 400MHz (800MHz)
  < Speichermodul(e) >
    Speichermodul:                 1GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-18 3-
                                   23-6-3)
                                   23-6-3)
                                   23-6-3)
                                   23-6-3)
  < Grafiksystem >
    Grafikkarte:                   ATI Radeon HD 4800 Series          (800 SM4.1
                                   625MHz, 1GB DDR3 2x1GHz, PCIe 2.00 x16)
  < Grafikprozessor >
    OpenCL Prozessor:              ATI Radeon HD 4800 Series          (800SP 10C
                                   625MHz, 512MB DDR3 2x1GHz)
    Compute Shader Prozessor:      ATI Radeon HD 4800 Series          (800SP
                                   625MHz, 1GB DDR3 2x1GHz)
    Compute Shader Prozessor:      ATI Radeon HD 3200 Graphics (40SP, 256MB,
                                   Interne Grafikeinheit)
    STREAM Prozessor:              ATI Radeon HD 4800 Series          (800SP 10C
5 zeichen
Westcoast schrieb:
sehe gerade du hast ein OEM 400 watt netzteil, da kann man zu einer amd 6850 greifen, diese hat nur einen 6 pin stromanschluss.
Okay,
Also die 6850 sieht auch nicht schlecht aus, die Frage ist aber ob ich da die 30€ mehr lohnen. Ich mein der Prozessor ist ja wirklich lahm, ich will nicht das ich umsonst ne teuere Karte kaufe. Eventuell bremst dann der Prozessor die Grafikkarte aus?
was die leistungssteigerung betrifft lohnen sich die 30 euro. ausserdem kann man die bildqualität erhöhen, damit die grafikarte bremst und nicht die cpu.
