Am Sonntag ist mir (vermute ich) meine Grafikkarte abgeraucht. Plötzlich war das Bild weg und der PC aus. Das Gehäuse war sehr warm und die GPU konnte ich zunächst kaum anfassen. Ich vermute, dass die Lüfter schlappgemacht haben und die GPU dadurch bisschen zu heiß geworden ist. Wundere mich jedoch nur, dass diese dann nicht vorher ausschaltet, sondern bis zum bitteren Ende durchfeuert...Bevor ich mir jetzt jedoch eine neue zulege, wollte ich erstmal testen, ob es weitere Fehler/Schäden auf dem Board gibt.
Mit der internen GPU bekomme ich ein Bild, soweit so gut. Wenn ich die alte, vermutlich defekte GPU, jetzt wieder anschließe startet zwar der PC (Lüfter der GPU drehen jedoch nicht an), aber ein Bild bekomme ich nicht mehr zu sehen. Habe die GPU mal aufgemacht und angeschaut. Verkohlte stellen oder ähnliches konnte ich nirgends finden.
Habe also einmal alles abgeklemmt und die Nullmethode angewandt.
1. Start nur mit CPU macht Ton
2. RAM eingesteckt -> Ton ändert sich
3. alte GPU angesteckt -> Ton ändert sich nicht, kein Bild zu sehen
soweit so gut. Scheinbar also die GPU. Nur um ganz sicher zu gehen, dass ich mich nicht später ärgere, habe ich nun zwei weitere GPUs zum testen besorgt. Bei beiden lief die Nullmethode wie folgt ab:
3. alte GPU angesteckt -> Ton ändert sich nicht, ABER Bild wird angezeigt
Ist das so richtig? Dürfte es nicht eigentlich still bleiben, wenn alle Komponenten in Ordnung sind? Oder bringe ich da was durcheinander? Der Beep (einmal kurz) ist bei beiden PCI Slots und bei beiden Grafikkarten nicht verändert gewesen im Vergleich zum Beep bei eingestecken RAM-Riegeln.
Ich hoffe , ihr könnt das Problem verstehen und mir helfen. Gerne helfe ich mir noch mehr Infos, falls nötig.
______________________________________________________________
Hier noch ein paar Infos zum System:
Asus Z170A
i7 6700K
"defekte" GPU 980ti
16GB RAM
"funktionierende" GPUs zum Test: Nvidia P2000 & AMD W7000
Asus Z170A
i7 6700K
"defekte" GPU 980ti
16GB RAM
.gif)
