Grafikkarte/bild bleibt stehen
redorp
hallo comunity,
ich habe ein neues netzteil und graka gekauft.
das problem ich spiele gta 5 oder dragon age inquisition eine gute stunde lang,
alles wunderbar nix ruckelt 50-60 fps bei hohe einstellungen in beiden spielen.
dann nach 1 stündchen bleibt das bild stehen für knapp 1 sek.die fps gehen auf 0.
danach geht es munter weiter in beiden spielen
nur jetzt wiederholt sich der vorfall so alle 15 min.
wenn das bild hängen bleibt zeigt gpuz mir an das sämtliche werte in dieser einen sekunde -core clock/memory Clock/gpu load/vddc werte auf null gehen (vram belegung liegt bei 2,5 bis 3 gb) -
das nervt echt
speedfan gibt an alle temps sind in ordnung gpu 55 grad cpu 70 (standard küler vom cpu aber denke mal die sind nicht zu hoch.
ich hatte vorher eine 7870 eigebaut da traten solche probleme nicht auf.
liegt das an der garka / defekt ?
mein sytem
xeon 1231 v3
gigabyte h97 d3h
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600
system power 8 600 watt
r9 380 iceQ x2
ne ältere sata seagate ?? ( laut CrystalDiskInfo zustand Gut)
noch nie gemacht mit dem DDU programm - mal checken
aber is das netzteil denn so viel schlechter wie das Super Flower Golden Green HX 450W das das proble daran liegen könnte?
ich habe jetzt mit dem DDU programm die treiber entfernt
Crimson Edition 16.4.1 Hotfix installiert oder besser die Crimson Edition 16.3.2 ???
kann man denn anders überprüfen ob die hdd irgendwelche probleme hat wenn das bild steht
da ich meien hdd led nicht sehen kann.
habe jetzt mit DDU alle grafiktreiber entfernt und die Crimson Edition 16.4.1 draufgeschmissen.
gta 5 laufen lassen ungefähr 2 stunden ging alles gut hatte gute 75 fps bei hohen teiweise sehr hohen einstellungen
dann war das problem wieder da, bild bleibt wieder hängen.
dann die grafikeistellungen mal auf mittel gestellt und alle x2 x4 x8 x16 einstellungen etc. ausgestellt.
bin bei knapp 2 gb vram gekommen, hat sich aber nicht viel durch geändert
habe mal von gpuz ein bild gemacht(gta 5 mit hohen einstellungen)
gpu load schwank ja irgendwie immer sowie die vddc werte, in der zeit hakt aber nix nur wenn der core clock runtergeht
sind diese schwankungen denn normal?
