Grafikkarte ausbauen
mintwurm
Ich muss die CPU tauschen und dafür die Grafikkarte kurz ausbauen.
Das ist schwieriger als gedacht.
Die Stromkabel sind entfernt, die Schrauben hinten an der Blende draußen. Jetzt müsste ich die Larte doch eigentlich mit diesem kleinen Hebel am PCIe entriegeln und rausheben können, oder ?
Dieser Hebel lässt sich nicht bewegen und ich habe Angst, zu viel Kraft aufzuwenden.
Die Karte einfach so rausziehen geht auch nicht, ich habe mal vorsichtig versucht, die Karte aus dem Stecker zu lösen, nicht möglich.
Wie viel Kraft darf man da anwenden, oder mache ich etwas grundlegend falsch ?
Du musst denVerschluss am PCIe Steckplatz schon öffnen.
Heute muss man den Hebel nach hinten drücken und dann öffnet sich der Verschluss.
Bei älteren Boards muss man den Hebel zur Seite drücken und dann gleichzeitig die Karte herausheben.
Um welche Hardware geht es denn genau?
Da machst du grundsätzlich nichts falsch, allerdings kann es manchmal sein, dass der kleine hebel am slot klemmt.
Hier empfehle ich:
Versuch mal die Karte ein bischen weiter in den slot zu drücken, um den Hebel zu entlasten.
Dann sollte es gehen.
