Graffikkarten Lüfter 100%???
Balko29
Habe meine Evga Geforce 8800 Ulltra Superlocked noch etwas hochgeschraubt mit dem RivaTuner 2.06 Standartmähßig taktet sie mit 655/1125/1660 jetzt 685/1155 meine Frage ist,wenn ich zocke stelle ich das Profil im RivaTuner auf die Übertakteten Werte ein un stelle den Lüfter der Grakka auf 100% Ist es dauerhaft schlimm,den Lüfter der Grakka auf 100% laufen zu lassen,oder ist er dafür auch ausgelegt?
ForgottenRealm
AW: Graffikkarten Lüfter 100%???
Warum solls schlimm sein, den Lüfter bis 100% laufen zu lassen ? Erst darüber dürfte es Probleme geben ;)
Es kann natürlich sein, das die Lager im Lüfter bei dauerhaft 100% etwas schneller abnutzen, aber viel machts nicht aus.
der8auer
der8auer Cooling & Systeme
Die Lüfter werden ja auch schließlich dafür gebaut ;) Das geht auch auf dauer auf 100%. Obwohl mir das zu laut wäre :D
Overlocked
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Sollte auf Dauer auch funktionieren... Wenn die Grafikkarte zu heiß wird geht die Lüfterdrehzal auch auf 100%.
Imp-Perator
hast du mal geschaut ob das überhaupt nötig ist? es gibt ja auch progs bei denen du z.b. verschiedene u/min bei °C einstellen kannst.
z.b. 75° = 85% etc.
das meiste ist nicht immer das beste....
uk3k
so, mach jetzt auch maln spruch...
ob der lüfter auf 100% oder 50% läuft is dem lüfter völlig egal, maximal deine ohren störts oder die karte wenn sie zu warm wird^^
lüfter sind generell dafür ausgelegt, dass sie 40.000h oder mehr auf vollast laufen, die lüftersteuerung is nur ein comfortfeature für den anwender, damit die geräuschkulisse eingedämmt wird....
mfg
