Das mit der "erhöten" Hotspot Temperatur ist Quatsch und da brauchst du dir auch keine Gedanken drum machen, das ist lediglich ein kleiner Last Peak an einer winzigen Stelle auf dem Die, da die Kühulng träger ist als die erzeugte Wärme kann die Temperatur kurz ansteigen, die maximale Hotspot Temperatur für den Chip ist irgendwas um die 110°C, bei der Hotspot Temperatur würde ich, persönlich, eher nach dem Average schauen und da bist du mit 52°C gut dabei, kurze Lastsprünge lassen sich nicht vermeiden und damit leichte Tempertursprünge aufgrund des Kühlmediums.
71°C als heißester Punkt auf der GPU ist wunderbar.
Edit:
Bei dem Test von Igor lief das Wasser durch nen Chiller und er hält das Wasser bei 20°C, sollte man mal anmerken, daher auch der "scheinbar" große Unterschied, der eigentlich keiner ist. Wollte es nur anmerken, bevor du falsche Schlußfolgerungen ziehst.
