GPU schwankt stark
Shaoling
hallo liebes Forum,
Ich habe mit meiner Rx 560 ein Problem.
So bringt sie nicht die zu erwartende Leistung und auch wenn ich über 60 fps habe kommt es zu Rucklern, weil die Frametime fast periodisch schwankt, auch die Auslastung der Grafikkarte schwankt stark und geht von 100% zu 0% , dazu habe ich mal ein paar screenshots aus Gta V gemacht. Außerdem geht der Stromverbauch nicht höher als 21 Watt was mir doch ein bisschen arg wenig erscheint. Ich habe die Karte nicht übertaktet und es ist alles auf Standardeinstellungen.
Mein System:
-Mainboard Dell 040DDP
-CPU Intel® Core™ i5-4590 CPU @ 3.30GHz
-GPU Radeon RX 560 Series (Polaris) 4 GB
-Ram 8GB DDR3-1600 (2x4GB)
-dell b290em-01 290 Watt
- Windows 10
Der Pc ist ein alter Dell Optiplex 3020, ich habe nur die Grafikkarte ausgetauscht. Diese kriegt ihren Strom nur über den PCI Express Slot, also sollten eigentlich bis zu 75 watt möglich sein. Probleme könnten also vielleicht das knapp bemessene 290 Watt Netzteil, das Mainboard, von dem ja der Strom kommt oder die Grafikkarte an sich sein.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
LG
Es sind 2 mal 4gb verbaut
Das ist sicher zu wenig für neuere Spiele.
Auch die Grafikkarte ist zu klein.
Aber Dell Optiplex 3020 und Spielen neuerer PC Spiele passt nicht so richtig zusammen.
Das Gehäuse ist klein, die Erweiterbarkeit beschränkt und die Belüftung schwach:
https://cdn11.bigcommerce.com/s-r4t..._Mid_Tower_Interior__18096.1542060863.jpg?c=2.
So 120-150W an Grafikkartenleistung kann man da verbauen, wenn man ein Adapterkabel für das Spezialnetzteil (danke Dell :devil:) findet.
Ein leiser Frontlüfter gehört da auch noch rein
be quiet! Pure Wings 2, 92mm PWM ab €'*'7,57 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland,
sonst wird es zu warm im Gehäuse.
GTA5 ist eins der Spiele, die 8GB nur für sich selbst beanspruchen. Das heißt, dass du mindestens 12GB brauchst, damit es rund läuft. Weil 12GB aber nicht sinnvoll umzusetzen sind, werden daraus 16GB.
Zudem kommt noch dazu das du nur 4 GB VRam hast und wenn dir der VRam ausgeht dann wird auf dem schon zu knapp bemessenen Arbeitsspeicher ausgelagert und der lager wiederum auf die Festplatte aus.
Ich habe eben mal cs go gestartet und auch dort tretten die genannten Probleme auf, obwohl die Ramauslastung nur etwa bei 5 gb ist und auch bei gta V tretten Probleme auf obwohl der ram nicht voll ausgelastet ist.
2x4 GB sollten für GTA 5 eigentlich reichen, sofern nicht noch irgend andere Programme den Arbeitsspeicher voll müllen. Läuft das Spiel auf einer Festplatte?
So ich hab mal über userbenchmark meine Grafikkarte mit anderen verglichen und festgestellt, dass dort meine RX 560 weit unter dem Durchschnitt liegt, ist es denn normal, dass die unter Volllast nur 20 Watt zieht?
Radeon Chill hab ich nicht aktiviert, allgemein hab ich da das Preset Spiele eingestellt
