GPU Drop bewirkt Artefakte/ Grafikbugs
  • Ersteller Ersteller Gast1687684202
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1687684202
Guest
Nabend Leute,
ein Kollege von mir hat folgendes Problem mit seinem Rechner, wo ich auch nicht mehr weiter weiß. Vielleicht wisst ihr dazu noch was genaueres und man kommt ums Einschicken drum rum:
"Ich habe vor ca. 2 Monaten ein selbst zusammengestelltes System gekauft:
be quiet! Pure Power l8 CM 630 Watt
Intel Core i7-4770K Box, LGA1150
Gigabyte Z87-HD3, ATX
MSI R7970 Lightning BE
2 Bildschirme momentan noch über DVI eingesteckt
CCC: 13.12 (ältere bewirken den gleichen Fehler)
Mein Problem ist, dass wenn ich in einem Spiel bin nach ein paar Minuten Grafikbugs entstehen. Dabei ist mir aufgefallen ( z.B. in Starcraft 2) das in dem Moment, in dem die Bugs auftauchen die GPU Usage um ca 10-20 % runtergeht. Die Bugs passieren aber auch in anderen Spielen wie Dayz Standalone, Bf3 ect..
Die GPU Temperaturen liegen bei 50-60 Grad bei ca. 50% Lüftergeschwindigkeit."
AW: GPU Drop bewirkt Artifacts/ Grafikbugs
Artefakte man. :D Ich habs doch nur so übernommen.
Hier mal mein Problem. Ich habe bei dem Benchmark dieselben Artefakte aber bei Bf3, Bf4, WoW ist das teilweise viel schlimmer.
Hier mal ein Einblick...
Dieses Verhalten ist weder Takt-,Volt-,Temperatur-,Powertargetabhängig... Einzig das Wechseln von/zu V-sync während des spielens bringt kurzzeitig abhilfe(Msaa hin und herschalten teilweise auch)
Treiber hab ich auch alles getestet, Windows wurde auch mehrmals neuinstalliert. Bin kurz davor die Graka zu wechseln
Grüße
Kollege von OP
Ok den Battlefield 3 Grafikbug hab ich genauso wie du. Den Bug in WoW hab ich allerdings nur auslösen können als ich mein anderen Bildschirm als primär Bildschirm eingestellt habe. Ergibt keinen Sinn
jetzt wo ich den 2ten Bildschirm mal wieder abgemacht habe, läuft es bis jetzt (ca eine Stunde) ohne Fehler. Aber so wirklich trau ich dem ganzen noch nicht ..
edit2: hat dann doch wieder angefangen, hat nur diesmal viel länger gedauert, aber war vielleicht auch zufall.
Bei mir tritt der Fehler mal nach 5 Minuten auf, manchmal nach Stunden überhaupt nicht. Mit dem Umstecken von Kabeln ( hab auch einen Fernseher angeschlossen) hat es bei mir leider auch nichts zu tun =(.
Ich werde wohl demnächst die Grafikkarte zu Mindfactory zurückschicken. Nur hab ich sie leider schon über ein Jahr, also liegt die Beweislast bei mir :/
Ein weiteres Problem ist, dass ich während des Umtauschs meinen Pc gar nicht nutzen kann (Intel Xeon -> keine IGPU)
