GPU Auslastung nur bei 50 %
xerox369
hab seit Tagen in vielen Spielen sehr niedrige FPS Zahlen.
Jetzt hab ich bemerkt das mein RAM zu 100 % ausgelastet ist und
mein CPU bei 80 - 90 % und was ich ganz komisch finde meine GPU max. bis
50 % ausgelastet ist.
Was könnte das Problem sein ?
Wie könnte ich es beheben ?
Mein System :
Amd Athlon II x4 640 3.00GHz
XFX Radeon HD 6850
4gb Kingston DDR3-1333 CL9 Ram
ASRock N68C-S UCC
bei welcher soft kannst du die beobachtungen feststellen ?
grundsätzlich muss eine niedrige gpu-auslastung keine "panik" hervorrufen.
das kann mehrere gründe haben ... u.a. soft welche primär cpu-limitierend ist oder einfach engines,
welche die gpu nicht mehr auslasten / fordern.
in diesen fällen hift ggf. ein OC der CPU oder die settings für die BQ ( Bildqualität ) höher stellen - diverse AA-Modies.
zu deinem ram ... das wird bei 32bit-anwendungen schwierig, welche ~98% abdecken.
ich nutze selber 4GB-Ram & kenne pers. KEINE anwendung, in diesem fall games, bei welcher mein RAM komplett benötigt wird
bzw. zu 100% ausgelastet ist.
ansonsten ... teste mal mit rein gpu-limitierender soft oder benches (Crysis, HeavenBench oder die 3DMarks Vantage oder den 11'er)
u. vergleiche deine score mit einer 6850.
Hi,
Hab die GPU mit MSI Afterburner und den RAM mit dem Taskmanager beobachtet.
Also der Taskmanager zeigt mir an das beim spielen ( Battlefield 3 und The Witcher 2 ) 0 mb
freier Speicherplatz des Arbeitsspeichers vorhanden ist.
GPU bzw CPU werden nicht zu heiß.
The Witcher 2 läuft bei mir mit 20fps egal welche Grafik Einstellung .
egal welche einstellung deutet i.d.R. auf ein cpu-limit hin.
sprich ... wenn unterschiedliche AA-Modies, details oder auflösung keine fps-steigerung erzeugen.
zocke zwar kein W2 aber BF3 u. kann solch eine ram-auslastung nicht feststellen.
messe selber mit AIDA+Afterburner ... ~24 werte über G19-Tasta u. es sind i.d.R. von 4GB immer
noch ~700-1000MB frei.
wie verhält sich deine performance / graka-leistung in benches ?
Hi,
wie Leistung in benches hab ich noch nicht getestet .
Hab Grade nochmal w2 gespielt und da ist der RAM doch nicht zu 100% ausgelastet aber in bf3 schon.
Wie kann ich denn feststellen das die cpu limitiert ?
sicherlich ... nutze gockle oder denke mal hier gibt es bestimmt auch explizit threads dafür. ^^
sry ... aber ich kenne weder dein board noch dein bios.
- bevor du dich in materie jedoch einarbeitest, würde ich vorschlagen, du testest erstmal ob mit deiner
graka alles i.O. ist & dafür sind die genannten benches ideal dafür geeignet.
auch Furmark wirft dir eine score aus & dieses tool ist ebenfalls rein gpu-limitierend.
Hi,
werde die GPU mal testen und dann hier mal den Score posten wirst mir dann bestimmt wieder weiter helfen oder ? :lol:
Solange lese ich mich noch ein paar Anleitung über oc durch
natürlich helfe ich gerne ... aber nur unter der premisse, dass einer / jemand nicht alles in den .... geschoben bekommen möchte
bzw. auch eigeninitiative zeigt. :D
Hi,
kann ich voll und ganz verstehen.
Hatte in 3D Mark 06 14665 3DMarks. Downloade aber grade 3D Mark 11 und teste dann nochmal.
Wegen dem Übertakten werde ich mich jetzt erstmal einarbeiten damit ich da nichts kaputt mache.
EDIT:
Mir wurde bei dem Test also bei dem Ergebnis diese Fehlermeldung angezeigt :
"Bei Ihrem Ergebnis sind die folgenden Probleme aufgetreten, es wird daher nicht angezeigt (beispielsweise in Ranglisten).
Der Grafiktreiber wurde nicht akzeptiert (What is this?)"
Hab den neuen 11.12 Treiber erst gestern neu installiert .
finde die score für deine config etwas wenig ... 18+K sollte die eigentlich schon liefern können.
die fehlermeldung braucht dich nicht verunsichern & drückt / mindert auch nicht den score-wert.
bedeutet einfach ein nicht verifizierter treiber ...
- beim 11'er solltest eigentlich mit deiner gpu gut über 3500pts kommen.
am besten vielleicht nachher mal pics posten u. wenn es geht auch mal ein Furmark-Run tätigen ( gibt ebenfalls eine score aus ).
Hi,
also den Furmark test konnte ich machen . Ergebnis ist im Anhang.
Den 3Dmark 11 test konnte ich nicht machen weil ich immer diese Fehlermeldung
gebekommen habe:
" Workload Single init returned error message: DXGI call IDXGISwapChain::SetFullscreenState failed:
The requested functionality is not supported by the device or the driver.
DXGI_ERROR_NOT_CURRENTLY_AVAILABLE"
das sieht nicht gut aus !
die score ist mit den settings ( auflösung / AA-Stufe ) zu gering.
die graka dümpelt ja immer bei ~20fps.
irgend etwas harmoniert da nicht bei deiner config.
da du ja den Afterburner nutzt ...
- werden die taktraten @ last auch im 3d-Modus angezeigt bzw. verwendet ?
- treibereinstellungen testhalber mal komplett auf standard belassen ... ggf. doch mal den treiber
wechseln ... also den vorherigen (whql?) wieder nutzen.
hast du bisher generell probs mit deiner config oder erst performance-einbußen nach treiber-switch ?
Hi,
das hört sich ja nicht schön an.
- Ja die taktraten werden angezeigt wenn ich spiele.
Also wenn du das meinst
- Ja die Treiber sind auf Standard hab sie ja erst gestern neu installiert und
noch nichts umgestellt.
- hatte auch vor dem Treiber wechseln Probleme.
Ich hoffe nur die Grafikkarte ich nicht kaputt.
welche graka hattest du denn vorher ?
diese ggf. noch zur hand & kannst'se in deinem system testen ?
stromzufuhr ist gewährleistet ( was hat'se ?... glaube 1x6Pin ) ?
ansonsten ... teste deine neue graka in einem anderen PC ( beim freund bspw. ).
bei gleichen symptomen RMA tätigen.
falls du deine neue graka nicht anderwertig testen kannst, dann am besten gleich reklamieren (RMA).
Hi,
die alte war bzw ist kaputt und hab deswegen eine neue.
Das Problem ich das ich sie in einem Laden gekauft hab und sie die
nach nem halben Jahr nicht mehr zurück nehmen dann kann ich sie ja nur zum
Hersteller schicken oder ?
du hast generell eine 24. monatige gewährleistungsfrist.
somit ist der händler auch verpflichtet, eine RMA abzuwickeln.
- das kann allerdings auch dauern. wartezeiten über einen monat sind keine seltenheit.
oft ist es von vorteil, wenn man sich direkt an den hersteller wendet.
ich würde mich aber auch noch vorher vergewissern, dass deine graka wirklich einen defekt aufweist
u. da ist ein ausschlußverfahren dafür ideal geeignet.
