GK passive Kühlung in aktive Kühlung ändern
A
AM1-Fan
Guest
Hallo
ich nutze eigentlich nur Mini-Gehäuse. Mein derzeitiges ist ein "In Win BM639 " (6,8 L) In Win BM639 USB 2.0 schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der PC wird hauptsächlich für Multimedia, für Office, zum Surfen sowie für Online-Spiele (z. B. WoW) genutzt.
Mein System: ASRock AM1B-ITX, Athlon 5350 (4x 2,42 Ghz), 2x 4 GB (1866) 512 Sata3-SSD, 1x 2,5" und 1x 3,5" HDD und eine GF GT 720 Gigabyte GeForce GT 720 Preisvergleich | geizhals.eu EU
Auch wenn die Grafik der APU (Radeon HD 8400) recht ordentlich ist, ist selbst die kleine GT 720 erheblich leistungsfähiger.
Eigentlich war eine MSI GF GT 720 mit 2GB GDDR5 geplant MSI GeForce GT 720, N720-2GD5HLP Preisvergleich | geizhals.eu EU welche ich preiswert ersteigern konnte.
Sie paßt auch ins Gehäuse, aber dann wird es sehr eng. Zudem ist ist die Luftzirkulation im Gehäuse nicht mehr flächendeckend, da die MSI das Gehäuse in 2 seperate Bereich teilt und im GK-Bereich "die Luft steht". was ja eigentlich vermieden werden sollte.
Langer Vorspann, kurze Frage:
Kann ich aus einer passiven GK so einfach eine aktiv gekühlte GK machen, in dem ich die Kühlkonstruktion "auswechsle"?
Eventuelle Garantie-Ansprüche sind verjährt. Das dies eine "Bastelei" wird, ist mir auch klar, da ich bisher keinen passenden aktiven 1-Slot Kühler (so in der Art wie die bisherige Gigabyte) gefunden habe.
Muß ich irgend etwas beachten bei dem Umbau? Ich möchte sie ja auch nicht "schrotten".
AW: GK passive Kühlung in aktive Kühlung ändern
Ich würd die Grafikkarte so lassen wie sie ist und lieber unten beim HDD-Käfig basteln.
Wenn du statt der 3,5" HDD einen Lüfter montierst solltest du keine Probleme mehr haben. Oder hast du die HDD unterm ODD verbaut?
Wo ist denn die SSD montiert?
Mach mal ein Foto vom Innenraum.
die beiden 2,5" HDD sind unter den Slim DVD-Brenner untergebracht.
Der Kompromiss das "schöne große 3,5" Datengrab" zu Gunsten eins Lüfters für die GK "zu opfern" ist einleuchtend, wenn auch ärgerlich.
Vielleicht kann ich die 3,5" durch eine 2,5" mit ähnlichen Volumen ersetzen und z. B. auf dem Gehäuseboden platzieren. Hard Disk Drives (HDD) mit Formfaktor: 2.5", Schnittstelle: SATA 6Gb/s, Kapazität ab 3TB, Kapazität bis 3TB Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der 3,5" Festplatten-Käfig wird entfernt.
Wenn ich einen Lüfter direkt mit Kabelbindern auf dem Passivkühler befestige, müsste die Luftzirkulation doch wieder funktionieren.
Ob 4-Pin PWM oder 3-pin Anschluß auf dem Mainboard sinnvoll ist, da habe ich keine Ahnung davon.
Als in fragende Lüfter wäre das eine grobe Auswahl. Lüfter mit Hersteller: Noctua, Rahmenbreite: 60mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wieviele Laufwerke sind da jetzt verbaut? Jetzt sinds schon zwei 2,5" HDD`s?
1x 2,5" SSD
2x 2,5" HDD
1x 3,5" HDD
im Moment ist verbaut: Slim-DVD, 1x 512 GB Sata3-SSD (2,5"), 1x 500 GB Sata2-HDD (2,5"), 1x 1,5 TB HDD (3,5").
Unter dem optischen Laufwerk ist doch ein Einbauplatz für eine 3,5" HDD oder? Dann würd ich lieber eine größere 3,5" HDD kaufen statt der 2,5".
Wenn du die eine 500er 2,5" einsparen könntest, würd ich die SSD unterhalb der Grafikkarte zusammen mit einem Lüfter platzieren.
Zur Not kann man die SSD auch mit Tesa Powerstrips irgendwo ans nackte Blech kleben.
eine 3,5" HDD unter dem Slim-LW würde die ungehinderten Frischluftzufuhr zum CPU-Kühler unterbrechen, da der CPU-Lüfter praktisch "überdacht" wäre.
Entweder klebe ich mittels Tesa die 3,5" etwas mittig im Gehäuse "direkt ans Seiten-Blech", oder das schon lange geplante 2,5" Datengrab für Filme kommt eben etwas eher.
Und diese im Verhältnis kleine 2,5" HDD verliert sich in dem entstandenen Platz, wenn der HDD-Käfig entfernt wurde.
Kleine Gehäuse nutzen, bedeutet eben mal auch Kompromisse eingehen zu müssen. Man kann eben nicht alles (umsonst) haben.
Kleine Gehäuse waren schon immer meine Leidenschaft, selbst in einem LC-Power LC-1360II Preisvergleich | geizhals.eu EU
habe ich neben einem Slim-LW, ohne Probleme bis zu 3 Festplatten nutzen können
.........Mach mal ein Foto vom Innenraum.
Jetzt ist er fertig gestellt, "mein kleiner Gamer-PC"!
die Fertigstellung hat sich etwas verzögert, durch die Wahl der GK. Zudem gab es ein paar bauliche Modifikationen, die angepasst werden mußten.
So wie er jetzt ist, wird er bleiben. Obwohl für Multimedia konzipiert, wird wohl auch ein bescheidenes Spielen möglich sein.
Meine Vorgaben waren: sehr kleines Gehäuse (6,8 L, 1x SSD, 1x 2,5" HDD, 1x 3,5" Daten- und Filme-Grab, minimaler Verbrauch (ca. 65-70 Watt).
Das Slim-LW wurde durch einen 2,5" Wechselrahmen ersetzt (40 GB Sata2-SSD).
Vorab noch mal ein paar Daten zum Gehäuse, um die Fotos richtig einordnen zu können:
und
https://gzhls.at/blob/ldb/b/4/8/5/1c7b08f0ee1b5eb74f1168956fb0113f925c.pdf ............... https://gzhls.at/blob/ldb/c/f/a/5/533957ee14f2d009eeff92e663040af4e7c2.pdf
Ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte. MfG
Ha ich mag diese InWin Gehäuse irgendwie, manche Modelle sind in der EU aber fast nicht zu bekommen.
Bei mir steht schon lange ein CE685 am Wunschzettel.
Wie bist du denn mit dem Netzteil zufrieden? Lautstärke?
...........Wie bist du denn mit dem Netzteil zufrieden? Lautstärke?
Das lauteste an dem PC sind die Festplatten!
bisher war das NT lautlos. Auch wird es schon mal "Handwarm".
Zumal 160 Watt ist schon ein Problem, auch wenn viele Module inzwischen energieeffizienter geworden sind.
Bevor ich die GK eingebaut habe, habe ich mir das OK vom Mainboard-Hersteller geholt. Denn selbst Nvidia empfiehlt ein NT mit mindestens 300 Watt.
IN WIN Gehäue sind schon sehr gut, aber sie haben ihren Preis.
Auch habe ich das Gefühl in Europa werden nur noch die Reste der "Auslauf-Modelle" verkauft!
Als Ersatz für Dein Wunschmodell: In Win BL672 Preisvergleich | geizhals.eu EU ............ In Win BL672 | eBay
oder: In Win BL040 Micro-ATX Small Form Factor PC Desktop Gehause 300W 80+ Gold PSU | eBay
Das wäre meine preiswerte Ersatzwahl gewesen: Inter-Tech IT-607 Desktop ohne Netzteil schwarz | eBay
Inter-Tech IT-607 Desktop (88881223) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
