Backfisch579
Gigabyte Lüftersteuerung am Spacken
Gute Nacht,
bei mir funktioniert die Lüftersteuerung für den CPU Kühler nicht richtig.
Wenn ich im mitgelieferten tool im Gigabyte App center eine Lüfterkurve einstellen will, dreht der cpu lüfter per zufallsprinzip zwischen 0 und 100%. Ich habe einen Alpenföhn k2 und schon auf meinem Gigabyte Z87X-D3H montiert und schon versucht die lüfter einzeln (jeder ein anschluss) und mit dem adapter am 120ger anzuschließen und beides geht nicht. Wenn ich die Drehzahl feststelle komme ich leider auf über 70 grad, was bedeutet dass das gigabyte tool die drehzahl auf 100% hochstellt. Da ich im idle ein Lautloses system haben darf der lüfter nicht über 600rpm drehen.
Mein i7 4770k @ 4,4 GhZ (deshalb auch über 70 grad bei 600rpm) gibt auch die richtigen temps raus (mit dem gigabyte tool, speed fan und hw monitor getestet)
Die gehäuselüfter (nicht pwm) sind von dem Fehler nicht betroffen und lassen sich problemlos regeln (an den steckplätzen für die gehäuselüfter). Ich habe im BIOS bisher nichts umgestellt, was die drehzahl beeinflussen könnte.
Ich wäre sehr froh wenn mir jemand alternative software oder eine lösung vorschlagen könnte, da der fehler schon sehr nervig ist und da ich in diesem zustand weitere übertaktungsversuche vergessen kann.
Gute Nacht,
