Gigabyte HD 7950 WF3 Stock 1000mhz?
ZET
Hey Leute,
habe vorhin das Weihnachtsgeschenk für meinen kleinen Bruder fertiggestellt,
in dem eine 7950 werkeln soll.
Soweit ich gelesen hab, laufen die Karten Standard mäßig mit 800mhz,
einige leicht übertaktete Karten mit 900/950mhz.
Wie kommt es dann das die Gigabyte 7950WF3 mit 1000mhz läuft obwohl sie mit 900 beworben ist.
Es würde mich ja soweit gar nicht stören, wenn ich keine Grafikfehler in Battlefield 3 hätte,
die ziemlich genau so aussehen.
Battlefield 3 grafik Bug - YouTube
Treiber:12.11
Einfach mal der alte Warenkorb vom System:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/3f1eb1220b966fb7456be06cf6f32a7edb55b564f3eb523532b
Hinzu kamen noch eine Samsung 830 128GB und eine WD1002FAEX 1TB
Bis jetzt noch nicht, da der Pc ein Geschenk von mir an meinen kleinen Bruder ist und ich keine Lust habe
jedesmal zu ihm zu fahren wenn er wieder irgendetwas verstellt haben sollte.
Mainboard und Laufwerk eigentlich nur weil sie günstig waren und von der Ausstattung her ausreichen.
Wie schon eben erwähnt ist das System fertiggestellt/zusammen gebaut und somit auch nicht mehr wirklich änderbar.
Zu den 4 Lüftern, einer vorne und einer hinten, sowie zwei am Kühler.
Teils,
bei denn Lüftern hat dann das Design entschieden und bei der CPU waren mir die ca.5€ auch egal.
Das Netzteil ist ein E9 geworden und stimmt nicht mit dem Warenkorb überein.
Edit:
Was spricht denn gegen die Komponenten?
Eigentlich frage ist leider auch noch nicht beantwortet worden.
Teils,
Edit:
Es gäbe halt bessere komponeneten. Stell einfach mal den takt runter oder sie SPannung leicht hoch.
Die wären für den Preis zum Beispiel?
Wäre die Notlösung, welche aber grade leider keinerlei Verbesserung zeigt.
Fehler treten auch nur bei BF3 auf Caspian Boarder und Firestorm auf.
Werden die 7950WF3 jetzt seit neustem mit anderen Taktraten ausgeliefert,
oder ist dies nur ein Fehler?
Meine genannten.
Also Spannung erhöhren bringt nix?
Wie wäre es damit einfach auf 900MHz runterzutakten.
Weil?
Lüfter - Lauter und optisch naja
Kühler - weniger Leistung aber 4€ billiger
CPU - Preis (6,17€)??
Mobo - ???
Spannung erhöht sowie Taktraten gesenkt.
Wäre mir aber für den Dauerbetrieb recht unlieb,
aus in Post 3 genannten Grund.
Lüfter - 4 sind nicht besser als 2 - 19€ gespart
Kühler - günstiger und besser - 6€ gespart
CPU - genauso schnell - 15€ gespart
Mobo - selbe Ausstattung - 8€ gespart.
Wären 48€ weniger gewesen bei gleich guter Belüftung und CPU Power.
Bleibt nur Karte zurückzuschicken oder ein "normales" 7950 WF BIOS draufzuflashen.
:D
Aber wenn vier benötigt werden und
für knapp 1,80€ weniger pro Stück die ich bezahlt hätte zu dem Zeitpunkt
verbau ich doch einem 13 Jährigen keine absolut hässlichen Lüfter(die hinzu auch noch lauter sind).
Die in dem Alter auch viel Wert auf Optik legen.
Sonst hätte ich auch niemals das Case genommen.
Der Kühler hat mich 18,31€ gekostet und lag in den Tests einige grad vor dem von dir genannten
und so ziemlich jedem anderen 92mm Kühler.
Sonst wäre ich den eventuellen Platzmangel niemals eingegangen.
Für die CPU habe ich nur 174,63€ bezahlt somit konnte ich den doch sehr geringen Mehrpreis für mich rechtfertigen.
Aber woran liegt es das die Karte höher getaktet ist?
Habe im Netz leider nichts dazu gefunden.
Also sehe ich das richtig,
das anscheinend keiner hier darüber bescheid weiß ob die Gigabyte 7950Wf3
jetzt mit anderen Taktraten ausgeliefert wird oder es sich um einen Fehler handelt?
Wenn dies der Fall ist, dann bitte ich hiermit um Schließung des Threads,
damit es nicht noch zu weiteren "Verbesserungsvorschlägen" wie zu beginn kommt.
Die Definitiv keine Waren.
Denn Billiger ist nicht unbedingt besser.
Doppel Post :wayne:
Hi ZET,
möglicherweise hast du eine 7950 WF3 erwischt, die das neue Boost-Bios drauf hat (Boost 1000MHz).
Dieses scheint aber nur kurzzeitig von Gigabyte angeboten worden zu sein. Es ist in der Zwischenzeit von der
deutschen Support-Seite wieder verschwunden. Der Grund ist mir allerdings nicht bekannt.
Ich selbst habe auch eine 7950 WF3, die mit 900/5000 (bzw. 1250) MHz läuft. Bislang keine Grafikfehler in diversen
Spielen. BF3 ist allerdings nicht dabei.
Versuche mal, wie es Legacyy bereits vorgeschlagen hat, die Karte auf 900MHz herunter zu takten (mit dem MSI Afterburner oder
im Overdrive-Menü des Catalyst). Sind die Fehler verschwunden, Karte einschicken oder anderes BIOS (auf Revision achten!!!) flashen.
Gruß,
DaOern
