Gigabyte GTx 980 übertakten
Arthilas
Langsam und vorsichtiig beginne ich meine ersten Übertaktungsversuche mit meiner Gigabyte GTX 980 Windforce OC ;)
Ich nutze den MSI Afterburner, erhöhe den Takt, sowohl Core Clock als auch Memory Clock in 10 MHz-Schritten und teste dann jeweils mit Furmark und Firestrike auf Stabilität. Die Werksübertaktung war bei 1316 MHz, derzeit bin ich bei 1366 MHz, in Furmark erreicht die Karte ca. 60 Grad mit 60% Lüfterdrehzahl, in Firestrike habe ich einen Graphics Score von 14535.
Sind das gute Werte? :D
Soll ich den Memory-Takt weiterhin gleich wie den Core-Takt anheben?
Mir ist aufgefallen, dass der von mir eingestellte Takt nicht ganz dem tatsächlichen Takt, den dei Graka z.B. in Furmark erreicht, entspricht. Ich habe im Afterburner z.B. +60 beim Core Clock (und Memory Clock) stehen, aber die Grafikkarte erreicht in Furmark laut dessen eigener Anzeige und laut OSD des Afterburners nur 1367 Mhz, obwohl der Standardtakt - da Werks-OC - nei 1316MHz liegt? Woran liegt das?
Edit: Bei +110 MHz (ohne Spannugnserhöhung) scheint die Karte ins Powerlimit zu laufen. Temp in Furmark liegt bei max. 64 Grad bei 61% Lüfterdrehzahl, aber der Takt bricht gelegentlich auf 1405 MHz ein und beim Powerlimit steht "1". Wie hebe ich das Power-Limit an? Die Karte ist ja offensichtlich noch nicht am Ende, was das Übertakten betrifft ;)
AW: Gigabyte GTx 980 übertakten
Lass mal den Takt vom RAM = Memory auf Standard bzw. Auslieferungszustand und erhöhe nur den Coretakt.
Der RAM bringt eh so gut wie nichts und erhöht nur die benötigte Leistung, wodurch Du schneller ins Powerlimit läufst.
Die Lüfterdrehzahl auf Automatik lassen, denn da kann mal nicht viel passieren.
Höchstens Du magst eine lautere Karte, denn 60% Drehzahl wären mir schon zu viel.
Die GPU-Spannung lassen wo sie ist und den Takt mal in 25MHz Schritten erhöhen.
Dann ein Zeit testen ob alles Stabil ist und danach der nächste Schritt.
Ich würde gleich mal mit 1400 anfangen, sollte eigentlich fast jede 980er mitmachen.
Zum Vergleich: Meine Zotac macht 1448MHz auf Standardspannung und das ist kein guter Wert.
Furmark kannst vergessen.
Heizt nur die Karte auf und sagt nichts über die Stabilität in Spielen.
Gerade darauf kommt es aber an.
Am Besten mit einem aktuellen, forderndem Spiel testen.
Witcher 3 war bei mir ganz gut zum ausprobieren.
Wenn Du weniger Takt als voreingestellt erreichst, kann es sein, dass das Powerlimit aktiv wird und den Takt + Spannung verringert.
Kannst Du auch im Afterburner kontrollieren.
Im Fall der Fälle musst Du das Powerlimit ebenfalls etwas erhöhen.
(Meines ist z.B. auf 115%)
Danke dir :)
Wie erhöhe ich denn das Pwoerlimit? Der Afterburner scheint keine Option dafür zu haben.
Lüftersteuerung ist automatisch, die 60% sind der Wert, den mir das OSD des Afterburners angezeigt hat (und Furmark auch).
Ein grafikintensives Spiel wie den Witcher habe ich leider noch nicht zur Verfügung, mir bleibt nur das Benchen mit 3DMark Firestrike und Furmark ;)
Edit: Warum zeigt mir GPU-Z deutlich weniger maximalen GPU-Takt an als der Afterburner-OSD und die Anzeige im Furmark? Laut Afterburner-OSD und laut der Furmark-eigenen Anzeige war der Takt bei 1501 MHz und blieb auch stabil, aber GPU-Z zeigt mir einen Maximaltakt von 1363 MHz an?
Na sicher... der zweite Schieberegler von oben. :what:
Noch ein Wort am Rande: Vergiss den Furmark. Der ist nur dazu da den Kühler zu testen und erzwingt die maximale Leistungsaufnahme. Als Stabilitätstest absolut unbrauchbar (möglichst fordernde Spiele wählen, falls verfügbar TheWitcher3 als sehr hartes Beispiel). Ansonsten bleibt dir nur den 3DMurks zu benutzen und am Ende 50 MHz runter zu gehen (der 3DMark FireStrike läuft locker 50 MHz mehr stabil als TheWitcher3 - weiß ich aus erster Hand... der Furmark auch gerne 150 MHz mehr als eigentlich stabil ist... ;-)).
Wenn du als maximalen Boosttakt 1450 +/- 50 MHz erreichst ist das ein etwa durchschnittlicher Wert, unter 1400 wäre eine schlechte Karte, wenn mehr als 1500 stabil gehen eine gute Karte.
Danke dir, irgendwie lag es wohl am gewählten Skin, dass ich keine Option bezüglich des Powerlimits hatte :D
Nachdem ich jetzt +210 MHz und Powerlimit +110% im Afterburner eingestellt habe und auf "Apply" geklickt habe, startete ich den "3DMurks", und nach der Demo gab es eine Fehlermeldung:
Unexpected error running tests.
Workload work failed with error message: File: device_resources.cpp
Line: 155
Function: class eva::com_ptr<struct ID3D11RenderTargetView> __cdecl eva::d3d11::device_resources::create_render_target_view(struct ID3D11Resource *,const struct D3D11_RENDER_TARGET_VIEW_DESC *) const
Expression: m_device.native()->CreateRenderTargetView( resource, desc, result.receive()): DX11 call failed [-2005270523].
Hardware device removed.
DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED:
Hat das etwas mit der Übertaktung, also zu hoch angesetztem Takt zu tun? Eine Fehlermeldung vom Treiber oder einen Absturz desselben gab es nicht.
Beim zweiten Versuch lief 3DMark zwar ohne Fehler durch, aber der Score war nur noch bei 11553 - und das erreiche ich normalerweise, wenn die Karte @Stock läuft, mit OC, aber geringerem Takt, waren heute schon 123xx drin!? Wo liegt der Fehler - falls der Score überhaupt irgendeine Aussagekraft hat ;)
Na wenn die Fehlermeldung jetzt kommt und vor der takterhöhung nicht - mit was soll sie denn sonst was zu tun haben? :schief:
Wenn ein Setting 1x abstürzt ist es instabil. Auch wenns danach 20x geht. Stabilität kann man nicht beweisen, Instabilität schon.
Dass der Score niedriger ist bei dem Takt liegt daran, dass der Treiber immer wenn die GPU einen fehler macht (aufgrund zu hohen Taktes) versucht einen Absturz möglichst zu vermeiden indem man alle aktuellen Berechnungen verwirft und neu rechnet wenn möglich um den vorher begangenen Fehler zu beheben (manchmal sichtbar durch einen kurzen Grafikfehler). Dieser Vorgang kostet Zeit in der nichts effektiv gearbeitet werden kann - entsprechend niedriger wird die Punktzahl. Dein Takt ist schlicht zu hoch.
Wenn dir das beim 3DMark schon passiert bei +210 würde ich drauf tippen, dass in echten Spielen die empfindlich auf OC reagieren die Größenordnung +150 stabil sein dürfte - nur grob übern Daumen.
+150 hört sich gut an.
+ 210 war dann wohl doch etwas viel.
Meine läuft z.B. mit + 176 wobei meine Karte einen niedrigeren Grundtakt hat.
Also runter mit dem Takt und noch einmal testen.
Wird schon noch. :daumen:
Kommt halt immer drauf an wo man beim MaxBoost so rauskommt. Ich kenne den Grundtakt seiner Karte nicht auswendig aber ich schätze wenns schon ein OC-Modell ist und dann noch 200 und mehr aufgelegt werden sollte der MaxBoost schon über 1500 MHz liegen. Dazu bräuchte es schon ein sehr gut getroffenes Exemplar dass das überall rockstable ist. ;)
