Gigabyte Ep35-Ds4
Nyze
Hallo erstmal ...
Bin ein wenig am OCen und würde gerne von euch wissen ob sich bei 400 FSB MHz Standard : 333 MHz(c2d e8400 MUltiplikator 9) sich sie Norhtbridge temp stark erhöht und ob ich einen Chipsatzkühler brauche...
Bestitze ein EP 35-DS4 von Gigabyte
Thx im vorraus
Bei einer reinen Takterhöhung auf 400 Mhz steigt die Verlustleistung nur geringfügig an, das sollte überhaupt kein Problem sein.
Für sehr hohe FSB-Werte von >500 Mhz muss allerdings auch die Northbridge-Spannung erhöht werden, was sich stärker bemerkbar macht.
Das EP35-DS4 besitzt eine recht ausgefeilte Heatpipe-Kühlkonstruktion, die allerdings auch das bewältigen sollte.
Eine neue Chipsatzkühlung ist nur dann vonnöten, wenn du die existierende Kühlkonstruktion demontiert haben solltest.
jap wenn du auch eine gute gehäusebelüftung hast sollte das kein Problem werden.
Hey
Danke erst mal für die Antworten
Hab ein Thermaltake SHarK Gehäuse (ein lüfter vorne einer hinten unterm Netzteil, ja und das netzteil zieht ja auch noch luft raus...
Dürfte ausreichen ^^ wa ? :)
jap, reicht normal aus
kommt halt auch immer auf die lüfter an, größe und drehzahl.
Hab selber auch ein DS4 so lange du die NB Spannung [(G)MCH] nicht bzw. nur gering (+0,1 V) anhebst kann im Normalfall nix passieren.
PS: 400 MHz sollten ohne Spannungserhöhung gehn :daumen:
