Nein, gibt nur einen entsprechenden SlotFinde heraus ob bei einem anderen PCIe Slot die Lanes geteilt werden![]()
Was für eine Grafikkarte nutzt Du? Eine, die nur 8 Lanes nutzt, wie z.B. RTX 4060?Ich habe festgestellt, dass der PCIe 1.Slot eigentlich x16 ist, nun sagt
mir GPU-Z das nur x8 läuft.
Das Problem könnten die M.2 Slots sein. B550 bietet ja nur einen Gen4 Slot idR. Der Chipsatz kann keine bereitstellen. Und die CPU hat auch keine weiteren. Sprich wenn der TE M.2 Slots belegt hat dann gehen u.U. Lames beim PEG flöten. Dafür hat Gigabyte extra die teuren PCIe Switches verbaut.Nein, gibt nur einen entsprechenden Slot
Ein M.2 Slot läuft nie mit x16, maximal mal mit x4.bisher ging ich davon aus das der 3. M2 Slot 2x SATA wegnimmt und der 1. mit x16 läuft.
Oder, nicht und. Steht auch unten im Auszug aus dem Handbuch.Edit .... wenn M2_B und _C belegt sind, dann x8,
Bei den G CPUs (und anderen, z.B. R5 5500) hat man nur PCIe 3.0 anstatt PCIe 4.0.Wenn ich das deute, aber nur bei 5000G?
Wie oben bereits geschrieben. Nur ein M.2 Slot darf belegt werden, wenn die Graka mit vollen 16 Lanes angebunden werden soll.Ich denke da ist einfach ein M2 Slot zuviel belegt.
Das ist richtig. Somit kann man zum einen auch Sata Support beim 2. M.2 Slot gewährleisten und zum Anderen den 2. M.2 Slot an den Chipsatz anbinden.Normal sind ja bei B550 eher 2 NVMe.
Das versteht sich von selbst, denn nur beim X570 ist der Chipsatz mit PCIe 4.0 an die CPU angebunden und kann folglich auch PCIe 4.0 Lanes zur Verfügung stellen (auch wenn das nicht bei allen Boards so umgesetzt ist).Bei mir z.B. ist eine NVMe an den Chipsatz gebunden, dafür nur mit 3.0.
alle dreiIch denke da ist einfach ein M2 Slot zuviel belegt.
habe die 3. ausgebaut x8 .... die 2. ausgebaut x16 ... es ist also so, dass nur bei M2 im Slot 1 die PCIe 4.0 x16 anliegen.Kannst du nicht eine NVMe mal rausnehmen zum testen, vorzugsweise die 2te oder 3te?
... der Chip B550 gibt das wohl nicht her.Die CPU hat nun mal nur begrenzte Lanes.
Und Gigabyte hat offenbar alle NVMe an die CPU angebunden, deshalb haben die alle PCIE 4.0 , je nach CPU.
das ist so ...3 Slot x 4.0 habe ich oben die Weckstaben verbuchselt ...Ein M.2 Slot läuft nie mit x16, maximal mal mit x4.
... habe ich jetzt auch mitbekommen. Ich habe da immer noch den X570 im Hinterkopf gehabt, da sind alle M2s 16x4 und die GPU PCIe 4.0 x 16 .... nur wenn ich dort SATA 5 und 6 anschließe gibt es Probleme.Wie oben bereits geschrieben. Nur ein M.2 Slot darf belegt werden, wenn die Graka mit vollen 16 Lanes angebunden werden soll.
... beim X570S Aorus Master ist das so ..... 1. Slot - CPU und 2. - 4. Slot - ChipsatzDas versteht sich von selbst, denn nur beim X570 ist der Chipsatz mit PCIe 4.0 an die CPU angebunden und kann folglich auch PCIe 4.0 Lanes zur Verfügung stellen (auch wenn das nicht bei allen Boards so umgesetzt ist).
Korrekt. Der B550 Chipsatz kann nur PCIe Gen3 bereitstellen. "Normale B550" haben 2 M.2 Slots. Der zweite ist dann ein Gen3 und an den Chipsatz angebunden.... der Chip B550 gibt das wohl nicht her.
