Gigabyte 7970 Windforce 3x wird sporadisch seher laut.
MetroCom
Guten Tag PCGH Community,
ich habe das Problem das meine Neuer Gigabyte 7970 windforce 3x öfters seher laut wird.
Und zwar scheinen die Lüfter für 2-4 sekunden auf 100 % Prozent zu laufen und danach wieder auf normale Lautstärke runterzuregeln.
Es bringt auch nix zb mit AMD Overdrive die Lüftersteuerung auf 60% Prozent zu setzen, es geschieht Trotzdem.
Auch wenn ich den PC starte , dann fahren die Grafikkarten Lüfter wieder voll auf, um im nächsten Moment wieder Normalisiert zu sein.
Das geht mir ziemlich auf die Nerven. Ist das bei der Gigabyte 7970 Normal oder ist das ein Fall fürs Umtauschen ?
Habe die Graka erst heute gekauft.
Mein System:
Windows 8 Pro 64bit
Intel Core I5 2500K@4,0ghz @ Scythe Mugen 3
Asrock Z77 Extreme 4
8GB DDR3 Ram@1600mhz
Gigabyte 7970 Windforce 3x 3gbram
2x500Gb Sata festplatten.
Corsair GS600 2013 Edition
Die temperaturen ligen beim Idle so bei rund 32 crad, und standart mäßig 50%Lüfter.
Um Klarzustellen das Problem gibt es sowohl im Idle als auch beim Spielen.
Mit Freundlichen Grüßen
Ich habe die gleiche Karte, wenn ich nicht manuell eingreife läuft der Lüfter im Idle mit (viel zu hohen 50%), dreht aber niemals auf 100% hoch, auch nicht kurzzeitig.
Overdrive nutze ich nicht, da man hier nur feste Einstellungen für den Lüfter wählen kann, der MSI Afterburner erlaubt das einstellen einer Lüfterkurve (die den Lüfter in abhängigkeit von der Temperatur regelt).
Das könnte dein Problem lösen (der Afterburner muss im Autostart liegen/die Option "Apply OC at startup" muss aktiv sein.
Meine Einstellung für die Kennwertkurve ist:
bis 60°C --> 30%
80°C --> 50%
100°C --> 100%
(dazwischen linear)
Mit diesen Einstellungen bleibt die Karte auch unter höchster Last immer sicher unter 85°C was nochmal verdeutlicht wie sinnfrei es ist im Idle 50% anzulegen, 50% reicht beinahe für Vollast aus.
Hmm danke für die Antwort , nur scheint der Karte die Einstellung die man vorgibt relativ egal zu sein.
Denn sie fähr immer noch Sporadisch auf 100% rauf und wieder runter.
DAs ist schon sehr Nervig.
du hast amd overdrive aber auch deaktiviert wenn du mit msi afterburner die lüfterkurve einstellst?
nicht das overdrive über den treiber schlicht einen fehler hat und msi a nicht zulässt - treiber neuinstallieren und danach mit msi a mla einstellen
LOL, gerade mit GPU Z temperatur und Lüfterumdrehung beobachtet, und als es laut wurde hatt sich nichts verändert.
Ist es dann vielleicht garnicht die Graka ? Könnte es meine Neues Netzteil sein ?
Das Corsair GS600 2013 Edition , das Sporadisch laut wird.?
Oder ist GPU Z eventuel kein so Gutes Live Beobachtungs Programm ?
Ah Ok , habe auch gerade gelesen dass , mein Neuer Fail PSU ein eher lauter ist.
Nun gut das erklärt aber nicht warum auch beim spielen , bei dem die PSU ja die lüfter hochdrehen sollte auch dort wohl lauter wird.
Wenn es die PSU ist .
Das ist eine Verzwickte Sache.
Weil das Ding einfach Billig-Müll ist und die Lüftersteuerung zimlich... "dürftig" ist.
Würde den Mist rausschmeißen und was anständige kaufen.
Ok und was währe Anständig ? Und das bei ARLT
Ich hoffe auch das es das Netzteil ist ,und nicht eher Die Graka.
Aber dann sollte wohl auch Gpuz ein Auschlag zeigen oder ?
Dann werde ich wohl morgen das Netzteil umtauschen und einwenig draufzahlen .
Währe ein be quiet! Straight Power E9-600W 80 Plus Gold zum Empfehlen ?
Das ist ein sehr gutes Netzteil, aber für deinen Rechner einfach zu stark (wenn du nicht grade ein Monstersystem im Hintergrund hast von dem wir nichts wissen^^).
Ein 500W-Modell (oder das 480CM) reicht problemlos aus, auch für eine HD7970 mit nem 3960X :-P
Ihr habt recht , es ist das Netzteil, es eiert blöd herum, und dann fängt es einfach so an zu Brummen . und hört gleich damit auf.:D
Ok jetzt kenn ich den Übeltäter .
Danke dafür , Morgen werde ich mir ein Bequiet holen.:daumen:
Super :D
