Gesucht: Leiser CPU-Kühler der sich leicht montieren lässt!
AW: Gesucht: Leiser CPU-Kühler der sich leicht montieren lässt!
Du wirst nur, je nachdem welchen CPU Kühler du dir kaufst, nicht drum rum kommen die Backplate zu entfernen und die vom Kühler mitgelieferte einzubauen. Ich weiß jetzt leider nicht auf welchen Kühler das ganze nicht zutrifft.
Also hab jetzt mal gemessen. Mein Gehäuse ist insgesamt 17cm breit, davon muss man ja noch was abziehen weil der Lüfter nicht direkt vom einen ans andere Ende des Gehäuses geht sondern minimum 1 cm schonmal fehlt wegen der Platine und der CPU.
Der Lüfter dürfte also um etwas Luft zu lassen insgesamt (also Kühlkörper + Lüfter) 14 cm Höhe nicht überschreiten!
Help! ;)
Help! ;)
Da wird es mit Kühlern (Lüfter ist vor dem Kühler dran, mit den rotierenden Rotorblätter, der Körper jedoch ist der Kühler ;-) ) mit 120mm Lüftern etwas schwerer sein. Hab selber ähnliches Problem beim Shinobi gehabt, mich dort am Ende für nen Thermalright True Spirit 120 entschieden. Den gibt es glaubs auch in ner 120M Version, die etwas kürzer ist:Thermalright True Spirit 120 M BW Rev. A. Ist mit 145mm ja noch passabel :-)
Hab ja selber den grösseren True Spirit und den juckt es nun mal kein bisschen, wie heiss mein Phenom II X4 970 wird :-) Muss dazu aber sagen, dass ich an dem nicht den originalen Lüfi nutze, sondern nen Deepcool UF120 (ähnlich EKL Wing Boost), da ich den Thermalright eben in nem anderen PC nutze :-)
Billiger, kleiner und lauter wären sonst noch die Cooler Master Hyper Modelle, wie der TX3 Evo & Co.. Musst einfach schauen, dass du nix mit ner sehr hohen Drehzahl wählst, denn die sind dann meistens auch deutlich lauter.
Hallo Chimera, habe mir den Kühler jetzt bestellt, dankeschön!
Die mitgelieferte WLP kann ich ohne Probleme verwenden oder was meinst du?
Grüße
Falls Du die CPU übertakten möchtest, ist der Kühler auf jeden Fall zu klein.
Dann wird eben nicht übertaktet, was größeres passt nicht ins Gehäuse ;)
Wenn du ocen willst, kannste auch den nehmen:
sollte bei dir passen und der ist auch für späteres OC geeignet:daumen:
Nein nein nein, wenn schon das aktuelle Modell:
EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
In allen Tests ist der Alpenföhn Brocken 2 mit Abstand der leiseste CPU-Kühler, der die Temperaturen gut in den Griff bekommt - habe ihn selber verbaut und kann mich nicht beklagen - der Brocken 2 ist wirklich ultrasilent. Selbst unter Volllast ist er kaum hörbar, was sehr angenehm ist.
Einen Nachteil gibt es: Die Montage ist schlecht erklärt und aufwändig. Das heißt aber nicht, dass man es nicht hinbekommt, sondern nur, dass es eben länger dauert.
@TE: Greif lieber auf so ein Modell zurück und trau dich an den Einbau, das kriegt jeder hin der nicht grade zwei linke Hände hat!
Und im Nachhinein wirst du dich umso mehr freuen!
Edit: Der ist wohl leider zu hoch :/
@ Adi1: Wieviel kühler würde der Lüfter die CPU im Gegensatz zum anderen denn halten? Ich befürchte nämlich fast, er passt von der Breite nicht rein...
Also ich verwende bei kleinen bzw engen Gehäusen immer folgenden Kühler:
Noctua NH-C12P SE14 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die Lüfter von Noctua sind sehr laufruhig, leisten aber echt viel.
Das Teil kostet zwar was mehr aber meiner Meinung hat sich das bisher immer gelohnt.
Zudem bekommt man bei einem Sockelwechsel auch auf Anfrage kolo die Montagekits zugeschickt und muss nich die Rechnung suchen wie bei anderen.
Der von mir vorgeschlagene Kühler ist schon gut, der wird den True Spirit 120 M um Längen schlagen.
Der Noctua wird nochmals besser sein, wäre mir persönlich aber zu teuer.
Du brauchst bei den Top-Blowern halt zwei gute Gehäuselüfter zur Entlüftung.
Da ich keinen neuen Thread aufmachen will und ich ähnliche Anforderungen habe wollte ich hier nachfragen und keinen neuen Thread erstellen
Ich möchte i5-4570 holen, da ich ja nicht übertakte muss ja wohl ein 35€ Lüfter nicht sein oder?
Case wäre Corsair Carbide 300R
Nee, muss nicht sein.
Aber wenn Du Ruhe haben möchtest, ist dieser ganz gut Thermalright True Spirit 120 M (BW) (100700559) Preisvergleich | Geizhals Deutschland.
Sollte der Kühler möglich preiswert sein, würde auch einer von diesen reichen Produktvergleich Cooler Master Hyper 103 (RR-H103), Scythe Katana 4 (SCKTN-4000), Raijintek Themis, Prolimatech Lynx | Geizhals Deutschland.
@ Adi1: Hab mir jetzt doch den Thermalright 120 M geholt. Für meine Bedürfnisse absolut ausreichend und wie ich beim Einbau bemerkt habe, dürfte das Teil in keine Richtung auch nur nen Zentimeter größer sein :)
Danke an alle für eure Hilfe!!!
Noch drei Fragen, dann übergebe ich skwiera den Thread:
- Coretemp und Speedfan zeigen bei mir unterschiedliche Temps an, Coretemp bis zu 8 Grad WENIGER als Speedfan. Auf was soll ich mich nun verlassen?
- Stimmt es, dass man erst nach ca 48h Betrieb den Lüfter bezüglich Lautheit endgültig bewerten kann, weil er erst noch Zeit zum einlaufen braucht?
- Bläst der auf dem Kühlkörper installierte Lüfter die Luft vom Kühler weg oder saugt er Luft an und drückt sie so durch die Lamellen des Kühlkörpers (würde ja viel mehr Sinn machen)?
Schönen Donnerstag euch allen :)
Noch ein kleiner Nachtrag: Sollte der Cpu-Lüfter Richtung Heck des Pcs schauen oder Richtung Front? Habe in jetzt so aufgesteckt, dass er Richtung Front schaut, allerdings hab ich auch keine Ahnung von CPU-Kühlern... Bin verwirrt...
Hier könnt ihr mal sehen wie ich es meine (auf dem Bild ist nicht mein PC, ich habe keine Lüftung oben, geht nur um den Lüfter auf der CPU und den im Heck)
Soll es so sein wie auf dem Bild (Gehäuselüfter hinten bläst Luft raus) oder sollte es genau anders herum eingebaut werden?
Bild: http://www.johnhok.com/wp-content/uploads/2009/03/088.jpg
Ahoi, der CPU-Lüfter sollte genau auf die andere Seite, damit er die Luft durch die Kühlrippen nach hinten rausbläst (denn dein hinterer Gehäuselüfter bläst die Luft auch aus dem Gehäuse raus)
Wenn du ne Intel CPU nutzt, kannst du mal Real Temp zum Vergleich heranziehen (findet man bei TechPowerUp): Bild von Core Temp und Real Temp. Es spielt eben immer ne Rolle, welche Sensoren das Tool ausliest und wenn du bei Speedfan nicht die gleichen Sensoren angewählt hast wie es Core Temp nutzt, ja dann hast du unterschiedliche Tempis ;-) Wenn du mal Real Temp startest, welches glaubs die gleichen Sensoren nutzt wie Core Temp, solltest du höchst wahrscheinlich dann gleiche Tempis angezeigt bekommen (ist jedenfalls bei mir so). Real Temp kann übrigens auch wie Core Temp die Tempis in der Taskleiste anzeigen, jedoch zusätzlich noch die Tempi von der Graka. Real Temp funzt aber einzig mit Intel CPUs, nicht mit AMD.
Bzgl. Lüfter: der sollte so vor den Kühler montiert sein, dass er die Luft von vorne durch saugend durch die Lamellen nach hinten bläst (auf einigen Lüfis hat es am Rahmen extra Markierungen die einem zeigen, in welche Richtung der Rotor dreht und wohin geblasen wird). Hat man Platzmangel, könnt man den Lüfi auch hinten am Kühler anbringen und durch die Lamellen saugen lassen, jedoch dürft dies zu leicht höheren Tempis führen (würd ich mal meinen). In meinem Sysprofil kannst du beim AMD System sehen, wie ich den True Spirit montiert hab: sysProfile: ID: 144228 - Chimera1.
Im Bereich günstiger Kühler gibt es ja neu auch von Prolimatech noch die Basic Modelle in div. Grössen und Preisklassen. Und wie Adi1 schon schon schrieb: sicher muss man sich keinen 35.- bis 100.- Kühler zwingend kaufen, aber man darf natürlich auch nicht erwarten, dass ein 15.- Kühler bezüglich Lautstärke und Leistung mit nem teureren Modell mithalten kann. Bei billigeren Kühlern kommen meist auch etwas weniger hochwertigere Lüfter zum Einsatz oder dann sind es kleinere und/oder welche mit hohere Drehzahl. Beispiel Hyper TX3 von Coolermaster: ist mit 15.- bis 20.- recht günstig und kühlte bei mir auch einen i5-750 problemlos, aber mit seinem 92mm Lüfi (mit über 2000 U/min) war der natürlich alles andere als leise. Beim zocken war er klar zu hören, im Idle ging es noch. Hab dann nen leiseren Lüfter mit nur max. 1500 U/min drauf getan, was erträglicher war, aber eben auch gleich um paar Grad weniger gut kühlte.
Hab dann später mal den Kühler durch nen Noctua NH-U12P SE2 ersetzt (weiss, der ist preismässig ne ganz andere Klasse :-) ), der mir als Dankeschön von nem Bekannten spendiert wurde und sah dann gleich mal den grossen Unterschied: selbst bei nur 1000 U/min kühlte er um einiges besser als der Hyper TX3, zudem war er nicht zu hören. Mittlerweile hab ich den Noctua gar durch den Macho HR-02 Rev.A ersetzt, der gar mit nicht mal 800 U/min dreht und dennoch nie zu ner heissen CPU führt, aber preismässig deutlich unter dem Noctua liegt.
Muss jeder für sich entscheiden, wieviel er am Ende für nen Kühler ausgeben will. Wer natürlich maximale Kühlleistung bei niedrigster Lautstärke möcht, der dürft auch gerne dazu bereit sein, um etwas tiefer in die Tasch zu greifen. Wenn man jedoch einfach nur die CPU kühl halten will, egal ob laut oder leise, dann findet man auch im Günstigpreissegment einiges. Ich(!) für meinen(!) Teil kann jedoch sagen, dass ich bis heute keinen Kühlerkauf bereute, egal ob es mich nun 15.- ,35.- oder gar 50.- gekostet hat, denn die Ruhe ist es mir einfach wert :-) Zudem will ich auch, dass ein Kühler bei mir optisch nicht grad ein Kotzbrocken ist (stört nicht, wenn man kein Fenster hat, aber mit....), er soll zum Gesamtpaket passen und nicht wie ein Fremkörper im PC sitzen. Ist aber nur meine Ansicht, bin da halt etwas eigen :-)
Aber zurück zum Problem: kannst es einfach lösen, in dem du mal im Preisvergleich im Kühlerabschnitt die Suchkriterien mal nur auf den Preis eingrenzt, sprich bis 30.- und dann guckst, was es dir da an Möglichkeiten auswirft. Begrenzt auf den Sockel und Lüfis ab 120mm, würden z.B. noch 43 Modelle ausgespuckt, einige brauchbare gar im Bereich von € 20.-: Kühlerauswahl bis € 30.- mit 120mm Lüfter. In so ner Auswahl kannst du dann die Kühler nach deinen Kriterien eingrenzen und am Ende zu jenem greifen, der deinen Wünschen am ehesten entspricht :-)
Also dann passt es so also doch? :)
Ihr wart mir wirklich alle eine riesengroße Hilfe!!
