Geschenk für mich selber für bestandenes Abitur ;) ^^
de_von666
Hallo Leute!
Erstmal vorneweg: Ja, ich hatte vor etwa 2 Monaten schon mal etwas in diese Richtung gepostet und um Meinung gebeten (an die beiden Antwortet von damals: Sorry, dass ich nicht geantwortet hatte.... uups). Jedoch hatte ich mir dann gesagt, ich warte lieber noch 2 Monate bis ich mein Abi in der Tasche habe und kaufe mir dann den PC, dann werde ich durch den PC nicht vom lernen abgelenkt xD
Nun steht meine letzte Prüfung übermorgen an und wie es aussieht werde ich bestanden haben.
Da sich ja nun auch die Preise und mein Budget ein bisschen geändert haben, wollte ich daher hier nochmal kurz vorstellen, was ich mir für einen PC vorstelle und wie ich ihn mir selber konfiguriert habe, sowie fragen welche Verbesserungen ihr vorschlagen könnt :)
So, dann fange ich mal an:
Es soll im Endeffekt ein klassischer Gaming PC werden, der auch eine nette Optik mit RGB's haben darf (bitte nicht übertrieben, nur ein paar Akzente), dabei aber möglichst viel Leistung liefern soll, aber in erster Linie so stabil wie möglich laufen soll.
Preislicher Rahmen ist ~1300€, wobei da auch eine Tastatur (max. 50€) und ein FULL HD Monitor drin sein soll.
Bei einem FULL HD Monitor stellt sich natürlich die Frage, warum ich so eine starke GraKa brauche, da eine GTX 1660 Super eigentlich ja alle aktuellen Spielen in nahezu höchsten Einstellungen mit mind. 60FPS spielen kann, jedoch möchte ich dies nicht nur mit allen aktuellen Spielen, sondern nach Möglichkeit auch noch in 2 oder 3 Jahren auf möglichst hohen Einstellungen :)
FULL HD sollte mir ausserdem auch vollkommen reichen, schließlich komme ich von der PS4 mit vergleichbaren niedrigen Grafiksettings bei FULL HD und nur 30 FPS xD
Meine eigene Konfiguration sieht aktuell wie folgt aus (alle Preisangaben von Geizhals):
CPU: Ryzen 5 3600 (166€)
AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed ab €' '166,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Mainboard: ASUS ROG Strix B450-F Gaming (129€) //sollte, wenn möglich ATX und nicht mATX sein
ASUS ROG Strix B450-F Gaming ab €' '129,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Netzteil: be quit! System Power 11 400 Watt in der modularen Version (59,99€)
be quiet! Pure Power 11 CM 400W ATX 2.4 ab €' '59,99 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
RAM: 16GB G.Skills RipJaws V 3200mhz (65,90€)
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ab €' '65,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
CPU-Kühler: Arctic Freezer 34 eSports Duo (33,90€) //Frage: ist der Kühler mit den 2 Lüftern soviel effektiver als die Version mit einem Lüfter?
Arctic Freezer 34 eSports DUO rot ab €' '33,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Crucial P1 500GB (58,40€)
https://geizhals.de/crucial-p1-ssd-500gb-ct500p1ssd8-a1907664.html?hloc=at&hloc=de
WD Blue 1TB HDD (37,91€) //Ich habe mich bewusst für eine HDD entschieden, da ich später vllt ein klein wenig rendern möchte und die Lebenszeit einer HDD dann dort weitaus wichtiger ist, soweit ich weiß
https://geizhals.de/western-digital-wd-blue-1tb-wd10ezex-a795106.html?hloc=at&hloc=de
GPU: Noch unsicher.... Eigentlich ist der Favorit die RX 5700 XT von XFX in der Tripple Dissipation Version (399€)....Wenn ein anderes Customdesign bei einem ähnlichen Preis besser ist, nehme ich gerne auch diesen Vorschlag ^^
Ich frage mich hier jedoch, soll ich hier lieber zur RX 5700 (ohne XT) greifen, dafür aber für eins der besseren Customdesigns?
Und wie sieht es aktuell mit den Treibern aus? Habe oft gelesen, dass es teils sehr viele Blackscreens gibt wegen den Treibern. Ist das immer noch so? Wenn ja, ist dann eine RTX 2060 Super nicht doch besser?
Case: Noch ziemlich unsicher. Hatte vllt das Sharkoon RGB LIT 100 oder 200 im Sinn. Sollte zumindest ein Fenster haben, unten einen Staubfilter und ein bisschen RGB Beleuchtung (Jedoch bitte nicht diese, wo vorne nur die RGB Beleuchtung von den Lüftern zu sehen ist, die mag ich irgendwie nicht :/ ) Sollte am besten unter 70€ liegen, da es sonst mit den anderen Komponenten wahrscheinlich über die 1300 gehen würde (Wenn es 10 mehr sind, nicht schlimm, aber 50 lieber nicht xD)
Tastatur: Hatte hier an die Sharkoon SGK 5 gedacht. Gerne auch andere Vorschläge :)
Beim Monitor habe ich an diesen gedacht: https://geizhals.de/aoc-24g2u-bk-a2132452.html?hloc=at&hloc=de (199,90€)
So, das war es dann eigentlich soweit :)
Ich hoffe ihr habt Verbesserungsvorschläge für mich :)
Wenn ein gutes Mauspad noch reinpasst, fände ich das übrigens auch super ^^
LG und danke!
@DKK007 Sicher, dass ich die 100 Watt mehr brauche?
Laut dem Netzteilrechner von be quit! würden 400 ausreichen, auch mit cpu oc *think*
@HardlineAMD und @DKK007
Soweit ich weiß, wird die Lebensdauer eines Datenträgers beim rendern stark reduziert, daher eine HDD als Massenspeicher, auf der ich dann auch rendern kann. Bei der P1 hätte ich dieses Problem ja nicht und für normalen Alltag, also OS und Spiele etc sollte die Lebensdauer der P1 doch ausreichen?
edit: Ohh, die SSD die @DKK007 empfohlen hat, scheint ja sogar eine ganze Ecke (oder eher einen Block) schneller zu sein xD
@HardlineAMD
danke für die Mainboard Empfehlung! Kann ich mit dem Mainboard eigentlich auch Asus Aura verwenden?
Oder gibt es da eine Alternative? Würde gerne, wenn möglich, alle RGBs mit einer Software steuern können :)
QLC hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für Bitfehler, also das mal ein Bit kippt, weil die Elektronen gewandert sind und sich damit der Ladezustand in der Zelle verändert hat. QLC muss pro Zelle 4 Bit, also 2^4 = 16 Zustände/Spannungslevel unterscheiden. Das sind bei QLC nur ein paar duzend Elektronen Unterschied zwischen den Spannungsleveln.
Je nachdem, ob die Zelle nun gerade für Dateien genutzt wurde, ist dann halt eine Datei defekt, was erst beim nächsten öffnen der Datei auffällt.
Das sieht man vor allem bei JPGs ganz schön durch die Kompressionsblöcke, wenn dann das untere halbe Bild kaputt ist.
Oder man hat solche Verschiebungen drin:
Dazu ist QLC alleine auch beim Schreiben sehr langsam, da halt genau die richtige Menge an Elektronen in jede Zelle muss. Teilweise liegen die Schreibgeschwindigkeiten sobald der SLC-Cache der QLC-SSDs voll ist bei unter 100 MB/s, also langsamer als bei einer HDD.
@HardlineAMD
Bei MSI heißt das Mystic Light. Hab keine Ahnung davon, da mich der ganze RGB-Kram bis auf der Tastatur nicht interessiert. :ugly:
Wenn du eine SSD willst, die lange hält, dann nimm eine mit MLC. Meine Samsung 830 lebt nun schon seit 2012 und hat immer noch hervorragende Werte in CD Info und Co. .
Okay, danke für die Infos :)
Das mit WQHD ist ja ganz toll, aber lohnt sich das wirklich?
Ich würde gerne möglichst lange auf den höchsten Settings mit der GraKa spielen. Wird das denn bei WQHD mit einer RX 5700 XT klappen oder wird das in ein oder zwei Jahren wahrscheinlich nicht mehr sein?
Da macht FULL HD, was mir persönlich ja vollkommen ausreicht, doch mehr Sinn, oder nicht?
Ansonsten werde ich mir dann in Zukunft einen WQHD Monitor als 2. Monitor dazu kaufen und dann kann ich ja beides machen ^^
Wie sieht es denn mit der GraKa aus?
Sind die Treiberprobleme bei der 5700 (XT) denn noch aktuell?
Und wenn ja, sollte ich dann lieber zu einer RTX 2060 Super greifen oder lieber nicht?
Wenn die 5700 (XT), welches Custom Modell (unter ~400€) könnt ihr denn empfehlen?
Bei der Stabilität der Treiber habe ich bisher noch nicht negatives gemerkt.
Der Vorteil am PC ist doch, dass du einfach die Grafikeinstellungen ein Stück runterstellen kannst. ;)
Eine 2060S ist bei unter 400€ nicht drin.
Computerbase empfiehlt bis 400€ diese Karte: Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (GV-R57XTGAMING OC-8GD) ab € 399,00 (2020) - ComputerBase
Grafikkarten-Rangliste 2020: GPU-Vergleich - ComputerBase
Wobei die teurer ist als die HP, die ich empfohlen hatte. HP SSD EX900 M.2 500GB ab €' '66,23 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Schreibgeschwindigkeit und Haltbarkeit ist bei der P2 auch geringer.
Ich lese immer wieder, vor allem in den Kommentaren/Bewertungen bei den entsprechenden Shops von Treiberproblemen, die wohl zu Blackscreens führen...
Auf Mindfactory gibt es schon ab 410€ RTX 2060 Super
Wenn das Problem mit den Blackscreens noch so aktuell ist, sollte ich dann doch lieber 20 Euro mehr in die Hand nehmen und dafür eine 2060 Super kaufen? *think*
AMD hat mit dem Treiberupdate 20.2.2. viele Probleme behoben, und ist jetzt fast auf dem Stabilitätslevel von Intel. Mit der 5700XT kriegt du eine gute Ecke mehr Leistung für 10€ weniger, ich würde die 5700XT nehmen. Die einzige Ausnahme ist, wenn du selbst streamen möchtest. Dafür auf jeden Fall eine RTX, die haben den deutlich besseren Encoder.
Außerdem hatte er vorher 30 FPS und will nun 60 FPS. Da braucht es keine 144 Hz.
Da reicht einer mit 75 Hz und FreeSync.
ASUS PB278QV ab €'*'239,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Nun ja, MINDESTENS 60 FPS :D
Habe oft gelesen, dass für viele Spiele (zB CS:GO) 144hz von Vorteil sind.
Ist der Unterschied zwischen 75 und 144 Hertz wirklich so enorm?
Oder würde das einem "nicht Pro Gamer" kaum bis gar nicht auffallen?
Außerdem sind 5ms Reaktionszeit nicht etwas viel?
Zumindest laut dem was ich gelesen habe, soll man nach möglichkeit 1ms nehmen.
P.S.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine gute fachliche Beratung!!! :D
Die 1 ms sind nicht real.
Wenn du stabile 60 FPS anliegen hast, kannst du damit super spielen. Kleinere Schwankungen fängt dann FreeSync ab. Da braucht es keine 144 Hz.
Für CS und Konsorten aber hallo. 60 Hz und 144Hz sind da eine Welt, auch mit Freesync. Und ich habe 2500 Stunden in dem Spiel.
upsi, ich wollte jetzt keinen Streit anfangen ^^
Was würdet ihr beiden denn jeweils empfehlen?
Lieber FULL HD (was mir vollkommen ausreicht) mit 144hz und 1ms Reaktionszeit (also zB der AOC 24g2u) oder WQHD mit 75hz und 5ms Reaktionszeit?
