generelle fragen zu flash und oc von 6950
Franzl
hi ich habe mir eine powercolor 6950 zugelegt ->PowerColor Radeon HD 6950 Dual Fan, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (AX6950 2GBD5-2DH/R99FA-PJ5) | Geizhals.at Deutschland
diese hat ein dual bios und laut comments beim händler (~8 leute, der letzte im september) ist diese karte 100% flashbar..
gestern hab ich mich mal rangewagt kam aber über die id sperre nicht hinaus... ( probiert hab ich es mit ati winflash) ebenfalls probiert hab ichs mit der cmd methode zu umgehen -> ohne erfolg... was mach ich falsch?
also hab ich versucht die shader freizuschalten und die karte zu oc'en.. shader sind erfolgreich freigeschaltet mit dem bios editor.. leider kriege ich die karte auf 6970 stock mhz nicht stabil zum laufen... (mehr saft geb ich der karte über die option "leistungssteurungseinstellung" im ccc (+20%) woran liegts?
temp war nach 30 min bf3 bei max. 60°C mit (880/1350) hab jedoch grad ein freeze gehabt also ist es nicht stabil..
mir ist eig egal was vom beidem ich mache ob volles unlock oder shader + oc leistungstechnisch ist es ja fast das gleiche.. hilfe :)
kann es sein, dass mein netzteil zu schwach ist? bq e8 500w ? da ich noch meine cpu übertaktet habe auf 3,4gz ?
mfg franzl
Versuche mal mit dem Afterburner die GPU Spannung etwas zu erhöhen. In kleinen Schritten und dann wieder Belastungstests. ;)
vielen dank odinson :) da war die cmd sperre besser erklärt damit hats funktioniert. leider lief das 6970 bios da nicht drauf also wirds wohl net gehen...spielt das ne rolle das die karte beim flashen schon oc war?
zumindest die shader kann ich freischalten ( hab das bios jetz wieder geladen) muss jetz scghauen das ich per oc auf die stock 6970 komme wieviel saft muss ich mehr geben? (msi afterburner)
Kenn ich auch habs bei der dirt 3 edi mit dual bios probiert ,ging nicht ( Lasercut) nun hab ich eine XFX Radeon HD 6950 XXX OC Dual Fan zwar kein dualbios aber egal habs e sein gelassen! was mich aber interess würde ob bei meiner xfx man wenigstens die shader freischalten kann hab das mit rbe probiert erst orginale bios gespeicher dann shader count auf 6970 und dann probiert zu flaschen kam die meldung bios rom kann nicht gelöscht werden! hat das schon mal einer bei der karte gemacht??? die taktraten von 830@1300 reichen mir hätte nur gerne 1536 shader!
Lg John Price
...hast du nach dem Flash wieder das original Bios draufgemacht oder nicht? Es ist egal ob die karte schon OC war, dass Bios wird ja komplett uberschrieben. Nach dem Neustart des ersten Flash müsstest du deinen Graka Treiber normalerweise neu installieren müssen (war bei mir so) und unter Preformace>Graphics Overdrive deine Einstellungen auf Default setzen um die 6970 Einstellungen zu bekommen.
ich hatte ja nur ein schwarzes bild und der pc ist nicht gestartet ^^ habe nicht das original bios sondern mein gespeichertes "bios editor" bios mit freigeschalteten shadern drauf gemacht.. gerade eben hab ich einen freeze gehabt probiers jetz mit 1160 bzw ich sollte vllt erst mal probieren ob nicht der freigeschaltete shader defekt ist oder? oder sollte ich gleich mit 1175mV probieren? (so ist ja6970 stock)
Lg John Price
sry für doppelpost
bei dir liegts daran das du nur 1 bios hast, dieses ist schreibgeschützt ! obs möglichkeiten gibt das zu umgehen weiß ich nicht würd ich aber auch nicht probieren ^^
puh...da kannst du nur testen...mch würde es aber intressieren wenn du stabile Einstellungen unter BF3 hinbekommst.
habe gerade auf ner englischen seite gelesen das die auftretenden probleme nicht an den karten liegt sondern am RBE die haben das mit nem tool probiert was sich wizzard nennt und es ging!! ohne bluescreens und ohne bootprobs!
was sind so die grenzen bei der gpu spannung? ab wann wirds gefährlch schädlich? was ist bedenkenlos? (zb 1.175v ?)
Hi,
ich wollte nicht noch einen neuen Thread eröffnen da ich ja schon einen ähnlichen habe.
Zu meiner Frage:
Meine Graka läuft derzeit auf 900mhz @ 1162mV mit unlocked shadern
Seit einigerzeit läuft die Karte ziemlich instabil -> spiel hängt sich auf und treiber startet neu. -> War mir sofort klar OC macht Probleme bzw. die Spannung ist zu gering geworden.
Also die Lösung Spannung erhöhen und es läuft. (vorher lief sie @~1150mV)
Was mich aber stutzig macht ist, dass ich bereits 2 mal die Spannung um 5mV erhöt habe und die Karte wieder anfängt zu meckeln.
So schnell kann die Karte doch garnicht altern als das sie von innerhalb ca. 2 wochen 2 mal ! mehr saft will und jetz wieder anfängt so langsam...
2. wie weit kann ich die Spannung noch bedenkenlos hochschrauben?
wichtige daten für euch:
treiber ist der 12.8 ( dort in der spannungsversorgung ist sie bei +-0% )
benutzt wird der msi afterburner
restliches sys in der signatur
gespielt wird derzeit ausschließlich LoL (als die karte relativ neu war konnte ich @1150 /900 bf3 ohne probleme zocken ) alles in 1080p
edit:
Gehäuse ist weder verstaubt noch habe ich einen schlechten luftstrom. Ich habe keine Temperatur Probleme mit der Karte ( und auch nie gehabt ^^)
Hey,
Habe auch eine 6950 dc II mit unlocked shadern,
zu deiner ersten frage, kann ich dir leider nichts genaues sagen... variiert wahrscheinlich von spiel zu spiel, ob es stabil ist oder nicht. oftmals läuft ja 3dmark11 durch, aber im spiel bekommt schmiert die graka dann ab.
Bei der Spannug bist aufjedenfall noch im grünen bereich, wenn deine Temps passen. Wichtig sind die Spannungswandler, da kann es schon bei 75-80° zur Instabilität der Graka kommen...
Wie du sicher weißt lief die 6970 mit 1,175V bei 870mhz @ stock, von daher hast du da noch raum, wobei ja viele Nutzer auch 920 und höhere Mhz mit 1,15V usw. geschafft haben.
