netheral
GELÖST: Ständig komplette Freezes, Blackscreens, gestreifte Screens
Nabend allerseits,
habe scheinbar ein ernsthaftes Problem mit meinem PC.
Manchmal habe ich komplette Systemabstürze, die ohne Bluescreen oder eine danach beim Hochfahren erscheindende Fehlermeldung ablaufen. Die Abstürze gestalten sich immer nach einem Muster:
Ich arbeite, spiele, surfe, schaue Videos bei Youtube und alles läuft bestens. Keine Bildfehler, kein hängender PC, das Gerät reagiert absolut normal auf alles, was ich mache. Plötzlich wird der Bildschirm - und hier kommt die einzige Variable am absturz - entweder komplett schwarz, oder zeigt vertikal gestreift blau-graue Linien an und hängt sich dabei komplett auf. Lief Musik, laufen ca. 0,5 Sekunden immer wiederholt. Man kann es sich vorstellen, wenn man ein "R" rollt. So ähnlich ist der Ton dann moduliert. Der PC reagiert auf nichts mehr. Alt + F4, STRG+ALT+ENF etc. gehen nicht mehr. Ich kann den Nummernblock nicht umschalten, alles ist wie erstarrt. Lüfter laufen ganz normal weiter, auch der CPU-Lüfter, der als einziges nicht per se an 5V hängt.
Es hilft nur noch ein Neustart per Reset-Button. Danach keine Fehlermeldung, alles läuft bestens, bis zum nächsten Screen.
Zu der Zeit trat der Fehler ca. 1x am Tag auf. Schon nervig genug.
Der Fehler trat übrigens das 1. Mal auf, nachdem ich meine Hardware in ein Übergangscase gebaut habe, da das eigentliche Case zum Pulvern ist.
Vorwiegend tritt der Fehler jedoch in WoW sowie beim Anschauen von Flash Videos wie auf Youtube auf. Seltener beim Surfen ohne YT oder WoW, aber dennoch hin und wieder trotzdem.
Vorher gab es ein anderes extremes Grafikkarten-Problem:
Die Karte lief bereits einige Monate mit dem EKL Peter. Dann habe ich herausgefunden, dass einige Wandler noch nicht gekühlt sind und habe die Karte zerlegt. Gleichzeitig wollte ich eine Backplate von Watercool nutzen. Leider passt diese nicht wirklich, daher war sie nur sehr kurz auf der Karte. Nach dem Umbau baute ich die Karte wieder ein und bekam in Windows starke Grafikfehler. Hier und da waren Artefekte, bunte Streifen und buntes Flimmern. Panisch habe ich dann die Karte wieder ausgebaut und die neuen Kühler entfernt. Dieses waren die kleinen schwarzen VRM Kühler. Diese brückten jeweils über 2 Spawa-Bauteile. Um zu verhindern, dass irgendwo dazwischen ein Bauteil trotz Wärmeleitpad einen Kurzschluss verursachen kann, habe ich dann die Kühler so zersägt, dass wirklich nur auf den Wandlern selber Kontakt bestehen kann. Danach waren die Grafikfehler weg. Die Karte ließ sich danach auch ohne Spannungserhöhung auf 1100 / 1450 takten und durchlief den 3D Mark 2011 mit knappen 8900 Punkten mit meinem Ci7 2600k @ 4 GHz. Ich war happy. Hätte nicht gedacht, dass es so schnell wieder Probleme geben würde.
Was ich an diesem Zeitpunkt getan habe:
- Prime 95, um die CPU zu testen: Lief 24 Std. mühelos durch
- Memtest, um den Ram zu testen: Ebenfalls 24 Std. ohne Fehler
- Prime 95 + Furmark, um zu testen, ob das NT alles im Load versorgen kann: 2 Std. ohne Probleme, Furmark wollte ich der Karte nicht zumuten
- 3D Mark 11: 4 Stunden loop, keine Probleme
- Heaven Benchmark mit allem am Anschlag: keine Probleme
Irgendwann wollte ich den PC dann aber auch ganz gerne mal wieder benutzen und habe mit dem Rumtesten aufgehört. Ein paar Tage hatte ich ruhe.
Dann ging es aber wieder genau so weiter. Komisch, ein offensichtlicher Fehler, der ständig auftritt, sich aber durch keinen mir bekannten Benchmark oder Test erkennen lässt.
Zudem ist er nicht 100 %ig reproduzierbar, da er oft in WoW, oft auf Youtube, noch öfter bei beidem gleichzeitig aber auch nicht gerade selten ohne eins der beiden auftritt. Mal ist es dann in PS CS5, Word, beim Surfen, mal mit Firefox, mal mit Opera, mal dieses, mal jenes, aber immer Freeze mit wiederholendem Ton, bei dem nur Reset hilft...
Also habe ich den Catalyst Treiber deinstalliert, mit Drive Cleaner Pro alle Rückstände beseitigt und den aktuellen Treiber nochmal aufgesetzt.
Ich hatte zwei herrliche Tage Ruhe, alles lief.
Scheinbar muss der PC die fehlenden Abstürze aber wieder aufholen, so hatte ich heute schon ca. 10 komplette Freezes. In 3 Stunden, die ich am PC war.
Notlösung: Den PC in ein anderes Case umbauen, das irgendwo im Keller verstaubte. Dann nochmal die Grafikkarte angeschaut, die ich im Verdacht habe.
Ergebnis: Seit ca. 20 Minuten 3 Abstürze. Jetzt während ich dieses schreibe (aber wirklich nur ein Browserfenster auf, keine Musik oder ähnliches an) lässt er mich scheinbar in Ruhe.
Fazit: Ich bin ratlos. Morgen werde ich den PC neu aufsetzen, um sicher zu gehen, dass es kein Softwareproblem ist. Wenn dann die Fehler immer noch auftreten, werde ich meine zum Glück noch nicht verkaufte alte GTX 460 in den PC hängen, um zu testen, ob es damit weg ist.
Und dann? Ein anderes NT, das den PC stemmt, habe ich nicht. Ich habe kein 2. Sockel 1155 Board, keine 2. CPU, keinen alternativen Arbeitsspeicher. Dann ist essig mit dem Testen.
Per Google habe ich ebenfalls gesucht. Viele Problemschilderungen, keine einzige Lösung für den Kack. Scheinbar ist definitiv Hardware defekt. Ich tippe auf die Grafikkarte, da ich sie auf den Alpenföhn Peter umgebaut habe und sie nach einem erneuten Umbau zwecks Kühlung der SpaWas rumzickte. Ehrlichgesagt schaudert es mir: 300 Euro werde ich dieses Jahr für Hardware nicht mehr aufbringen können. Das wäre dann gleichzeitig mein teuerstes Stück Hardware (400 Euro Neupreis damals) und zugleich das 1., das mir kaputt geht. Wenn das nicht einfach so sein muss, dann weiss ich es auch nicht.
Übrigens mein PC:
- Core i7 2600k - aktuell nicht übertaktet - normalerweise läuft er auf 4,0 Ghz bei ca. 1,188 - 1,2 Volt VCore (über Offset eingestellt, lief so übertaktet bereits stabil)
- Gigabyte P67A-UD4-B3 (die neue Version mit gefixtem SATA Port Problem)
- 4x4 GB Corsair Vengance LP 9-9-9-21 (DDR 3 1600) @ 1,54 Volt (lief aber früher auch mit 1,5 Volt stabil)
- MSI HD 7950 OC Edition mit EKL Peter und 2 120er Lüftern - jetzt Standardtakt
- NT: Seasonic X560
- HDDs: 1x Samsung 830er 128 GB | WD Caviar Green 2 TB
Temps:
CPU im Prime 95 nach ca. einer halben Stunde 50 - 55 ° je nach Lufttemperatur
GPU unter Furmark ca. 45 - 50 °
Ich weiss da so langsam echt nicht weiter. Ich weigere mich ebenfalls, die Grafikkarte aufzugeben, da ein Neukauf einfach mein BG sprengt.
Komischerweise habe ich so einen Frust immer nur mit ATI / AMD Karten. Mit meiner GTX 460 war alles bestens. Davor die HD 4870 hat ebenfalls gezickt. Nennt mich "Fanboy", aber ne AMD wirds bei mir so schnell GPU technisch nicht mehr. Fühle mich derzeit wie ein Betatester. Schon vor dem 1. Umbau zickte die Karte teilweise wegen dem Treiber etwas herum. Ich dachte mir damals, es würde nur daran liegen, dass die HD 7950 noch neu war und die Treiber nur nachhinken, aber ich lese mittlerweile an allen Ecken, dass Leute Probleme mit den Treibern haben und manchmal diverse Funktionen einfach nicht wirken. Ärgerliche Sache sowas.
Grüße
netheral
Nabend allerseits,
Übrigens mein PC:
- NT: Seasonic X560
Temps:
Grüße
netheral
