zuogolpon
[Gelöst mit Anleitung] LEDs am Netzteil - Wie genau?
Hier kann man erfahren, wie man am besten LEDs in einer Parallelschaltung anordnet.
EDIT: Gelöst.
Für Viele LEDs in Parallelschaltung muss man: ( In [] meine Werte)
A) Vor jede LED 1 Widerstand schalten:
Rechnung:
1. Spannung der Quelle(V) [12V] - Spannung der einzelnen LED(V) [3,4V] = [8,6V]
2. Ergebnis(V) [8,6V] / Strom(A) der einzelen LED[0,02A] = Widerstand, der vor jede LED kommt[430Ohm]
B) Vor die ganzen LEDs/Schaltung einen Widerstand schalten:
Rechnung:
1.Spannung der Quelle(V) [12V] - Spannung der einzelnen LED(V) [3,4V] = [8,6V]
2. Anzahl der LEDs [15] x Strom(A) der einzelnen LED [0,02A] = Gesamtstrom(A) [0,3A]
3. Ergebnis aus 1. (V) [8,6V] / Ergebnis aus 2.(A) [0,3A] =Widerstand der vor alle kommt(Ohm) [28Ohm]
Welche Variante man verwendet, sei jedem selbst überlassen, doch man sollte bedenken:
Wenn bei B) eine LED ausfällt (altersschwach etc.), dann fehlt in der Schaltung ein Widerstand [170Ohm].
Das führt widerum zu einer höheren Belastung der anderen LEDs, weil nun theoretisch [3,7Ohm] zu wenig abgebremst werden. Die LEDs machen das nicht mehr soo lange mit, bis eine weitere LED kaputt geht und der Effekt verstärkt wird.
Bei A) passiert eigentlich garnichts, wenn eine LED ausfällt, da jeder einzeln den Widerstand abfängt.
Z
Ursprüngliche Fragestellung:
Hi,
Ich habe vor mein Gehäuse mit LEDs auszustatten. Dazu kamen etwa 30 3mm extrem helle LEDs (12.000mcd) in Frage.
Diese laufen bei 3,2-3,4V/20mA. Anbringen wollt ich diese an einem Molex Stecker mit 12 V am Netzteil (Bequiet 500W). Un zwar 15 Stück jeweils parallel.
Wie mach ich das jetzt?
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich bei der Parallelschaltung ruhig 15 Stück nehmen, muss aber vor jeden einen Widerstand von 470 Ohm schalten.
Ist das richtig?
Ich danke jetzt schon für die Unterstützung.
EDIT: Gelöst.
Rechnung:
Rechnung:
Z
Hi,
Ist das richtig?
