[GELÖST] Diverse BlueScreens - Aber warum? [Crash-Dump Informationen]
Spegeli
Seit einigen Wochen erhalte ich Bluescreens und ich weis nicht warum ;-(
Windows habe ich bereits neu Installiert, daher gehe ich von einem Hardware defekt aus.
Das hier ist mein aktueller PC: sysProfile: ID: 75228 - Spegeli
Hier sind ein paar Informationen der letzten 2 Abstürze:
On Sat 04.06.2016 02:07:37 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\060416-19781-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (NTFS!NtfsCopyReadA+0x217)
Bugcheck code: 0x1A (0x782, 0xFFFFE000643A07E8, 0xFFFFB000B1640000, 0xFFFFC0010BF83DC0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\ntfs.sys
product: Betriebssystem Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: NT-Dateisystemtreiber
Dump File : 060416-19781-01.dmp
Crash Time : 04.06.2016 04:07:37
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 00000000`00000782
Parameter 2 : ffffe000`643a07e8
Parameter 3 : ffffb000`b1640000
Parameter 4 : ffffc001`0bf83dc0
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+142780
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+142780
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\060416-19781-01.dmp
Processors Count : 12
Major Version : 15
Minor Version : 10586
Dump File Size : 386.108
Dump File Time : 04.06.2016 04:09:50
On Mon 06.06.2016 19:07:11 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\060616-19359-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Bugcheck code: 0xA (0x8000000, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8010AC96EC6)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Dump File : 060616-19359-01.dmp
Crash Time : 06.06.2016 21:07:11
Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x0000000a
Parameter 1 : 00000000`08000000
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff801`0ac96ec6
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\060616-19359-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 369.852
Dump File Time : 06.06.2016 21:09:19
Kann jemand vllt. mit diesen Informationen etwas anfangen und die Fehler Ursache etwas eingrenzen?
Mfg
AW: Diverse BlueScreens - Aber warum? [Crash-Dump Informationen]
CPU ist Übertaktet = 4000 MHz (3300 MHz) = +21%
Standard Takt = 3300 MHz - Turbo 3600 Mhz
Axo vergessen zu sagen das die Overclock Daten nicht mehr aktuell sind.
Hab n BIOS reset gemacht und Windows neu Installiert, die 2 Fehler Dumps sind also Frisch.
Lass mal memtest86 testweise laufen. Die Fehler klingen schon recht stark nach fehlerhaften "Cache" oder RAM
Dein RAM dürfte im Eimer sein. MEMORY_MANAGEMENT und IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL treten sogutwie immer bei defektem RAM auf. Eventuell ist nur ein Modul reif für die Tonne, das kannst du mit Memtest und Einzelprüfung der Module rausfinden
Nach dem ich jetzt jeden Stick einzeln mit Memteste getestet habe und diese alle keinen Fehler aufwiesen, habe ich per Windows-Arbeitsspeicherdiagnosetool jeden Slot getestet und sobald ich einen Stick in Slot C2 stecke erhalte ich die Meldung das ein Hardware defekt gefunden wurden.
Der Stick wird in C2 zwar erkannt, scheint aber als ob der Slot trotzdem irgendwie einen knacks bekommen hat (wodurch Windows was in C2 Kopieren will, da er ja erkannt wird, aber wohl ein PIN defekt ist wodurch es dann zu Fehlern kommt).
Jetzt muss ich schauen ob ich einfach nur noch 7 statts 8 Sticks verwenden werde oder ob ich mir ein neues MainBoard kaufe, das alte zu Reparatur schicke (was laut Cyberport Support ~20 Tage dauern kann) und anschließend weiter Verkaufe.
