[GELÖST] Diablo 3 RoS Absturz ohne Fehlermeldung
Deeron
Hallo Community,
Meine Freundin hat da ein kleines Problem.
Wenn sie Diablo 3 RoS spielt (egal ob Single- oder Multiplayer) kommt es vor, dass sich nach unbestimmter Zeit, dass das Spiel für ca eine Sekunde einfriert und sich dann ohne Fehlermeldung schließt, sodass man auf dem Desktop landet. Sobald das einmal vorgekommen ist, passiert es an genau der gleichen Stelle immer wieder, solange der Rechner nicht für längere Zeit vom Strom getrennt wurde (damit meine ich Stunden).
Die Hardware:
MB: AsRock FM2A85X-Extreme4-M
CPU: AMD A10-5800k
Graka: HD6670 2GB DDR3
RAM: Patriot Viper 3 Black Mamba 1866MHz
NT: BeQuiet L8 530W CM
GrakaTreiber: 14.9
Folgendes habe ich schon probiert:
-Spiel über den Launcher repariert
-Spiel neu installiert
-Raptr ausgeschaltet/ deinstalliert
-CPU-OC heraus genommen
-RAM-Latenzen gelockert
-CPU-Spannung erhöht
-RAM-Spannung erhöht
-RAM-Takt gesenkt
-Grafikeinstellungen herunter gestellt
-VSync an/aus
-Battle.net und Diablo cache gelöscht
Die Temperaturen sind zu jederzeit im grünen bereich. Die CPU hat peaks, die auf 50 Grad hochgehen, im Durchschnitt liegt die Temperatur bei 47 Grad.
Hat jemand vielleicht eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Vorweg: Grafikkarte kommt demnächst eine neue. NT und CPU bleiben bestehen. Diese reichen für die aktuellen Zwecke aus!
LG Deeron.
AW: Diablo 3 RoS Absturz ohne Fehlermeldung
Inwiefern an der gleichen Stelle wieder? Eventuell mal den AMD Treiber neu installieren -> 14.9.1 oder 14.9.2 , der 14.9er soll wohl Probleme mit D3 haben...
Naja zum Beispiel wenn man ein Level betritt und das Spiel dann da an einem bestimmten Punkt abstürzt, passiert es immer wieder an dem Selben Punkt im selben Level.
Das mit dem Treiber probier ich gleich
Dann kann das auch an Spieldateien liegen, habe schon in meiner Spielegeschichte oftmals solche Fehler gehabt, dass ein Game immer wieder an der sleben Stelle abgeschmiert ist :ugly:
Inzwischen habe ich heraus gefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Fehler und dem AMD-Grafiltreiber gibt.
Blizzard ist das Problem bekannt, weiß aber keine Lösung.
Ich werde heute eine neue Grafikkarte bestellen und danach berichten ob es da noch einen Zusammenhang gibt.
AW: [GELÖST] Diablo 3 RoS Absturz ohne Fehlermeldung
Lösung: Aufgrund eines Treiberbugs kommt es bei AMD-Karten der HD5er und HD6er Generation zu<problemen mit den Leveln Trostlose Sande und Überfluteter Durchgang. Die robleme Existieren seit der Veröffentlichung von Reaper of Spuls und konnten bisher weder von AMD noch von Blizzard behoben werden. Das Problem ist allerdings bekannt und für sie auch reproduzierbar.
Als Lösung bleibt nur eine aktuelle Grafikkarte nachzurüsten. Beispielsweise eine HD7er oder eine R9 XXX.
LG Deeron
