simpel1970
Lötkolbengott/-göttin
AW: Bluescreen 0x00000124, bitte um Hilfe :S
Hallo Sh0x89,
dann hoffe ich, dass wir bei deinem Problem auch vorwärts kommen.
Habe mir gerade mal den Computerbase Thread durchgelesen, um zu sehen was schon alles gemacht wurde.
Ein von dir genannter Aspekt ist komischerweise noch von keinem angesprochen worden:
Die CPU-Z Screens sehen soweit OK aus. Das Board überaktet die CPU unter Last nicht, läuft also alles innerhalb der Spezifikationen.
Neronomicon aus dem CB Forum hat den Vorschlag gemacht die Latenzen testweise zu erhöhen. Das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren
Stelle die RAM im Bios auf 10-10-10-30-40; Command Rate 2T; Spannung 1,50V ein.
Teste, ob die Probleme bleiben. Wenn ja erhöhe die Spannung schrittweise bis max. 1,65V. Mehr nicht!
Viel Erfolg verspreche ich mir allerdings nicht von der Änderung der Timings. Der Stop 0x124 Fehler spricht nicht gerade dafür (bei RAM Problemen wären regelmäßig auch andere Stopfehlercodes, die du zu Gesicht bekommen würdest). Bei Stop 0x124 Fehler liegen die Probleme meist bei CPU, Motherboard oder eben Grafikkarten.
Stelle in den erweiterten Systemeinstellungen die Debuginformationen (unter "Debuginformationen speichern") auf Minidump "kleines Speicherabbild" um, damit du die Dumps hier mal hochladen kannst (aktuell ist das vollständige Speicherabbild eingestellt, welches schnell mal 200-300MB groß werden kann). So kommst du zu den erweiterten Systemeinstellungen: Windows 7 - automatischen Neustart im Fehlerfall abschalten). Das kleine Speicherabbild reicht für das was ich nachschauen will aus (bei den Stop 0x124 Fehler kann ggf. noch mit dem Debugger ein paar gute Hinweise herausziehen). Vielleicht finden wir hier ja noch einen Hinweis, ob es ggf. doch an der Grafikkarte liegt.
Apropos...hättest du einen Freund, der dir mit einer anderen Grafikkarte aushelfen könnte?
bzw.
Traten die exakt gleichen Bluescreens (Stop 0x124) auch mit der anderen Grafikkarte auf?
Edit: Lesen hilft...
Stell bitte die Debuginformationen auf Minidump um und lade dann die aktuellsten Dumps (nach der Umstellung muss erst wieder ein Bluescreen auftreten, damit wir die Minidumps haben) hier hoch.
Du könntest aber auch noch die aktuelle Dump (wird nur eine vorhanden sein, da diese i.d.R. in den Defaulteinstellungen immer überschrieben werden) z.B. über SkyDrive hochladen und den Link dorthin hier posten.
Hallo Sh0x89,
Was für mich erst mal deutlich in Richtung Grafikkarte sprechen würde.Kurz vor dem Bluescreen verpixelt/verzerrt sich alles
bzw.
Graka ausgetauscht
die neue Karte hat nicht geholfen. Immer noch der selbe Bluescreen
Wenn du da ne konkrete Empfehlung brauchst sag was du maximal bereit bist auszugeben und ich helf dir.
Chipsatz Treiber ist installiert. Graka Treiber ist installiert.
