[Gelöst] Asus Maximus VIII Ranger - Problem mit XMP
ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass mir Spiele immer wieder ohne Vorwarnung auf den Desktop abstürzen, manchmal auch das ganze System mit einem BSOD anhält. Ich hatte relativ früh den Speicher im Verdacht und habe daher Memtest+ laufen lassen. Spätestens beim Test 9 kamen dann Fehlermeldungen. Daraufhin habe ich das Ram gewechselt, allerdings traten auch mit anderen Modulen die gleichen Fehler auf.
Was ich nun durch Tests herausgefunden habe, ist folgendes: lasse ich den Speicher im "Standardmodus" laufen (also mit 2133 MHz), treten mit Memtest+ keine Fehler auf, auch Prime95 läuft stabil, wenn die CPU nicht übertaktet wird. Sobald ich aber das XMP-Profil des Ram aufrufe, bekomme ich die Fehler und Instabilitäten. Bei Prime95 bricht nach kurzer Zeit mindestens ein Worker ab, selbst bei einer nicht übertakteten CPU. Interessehalber habe ich auch mal Asus RealBench laufen lassen, da gabs auch nach einer Stunde mit der auf 4.5 GHz übertakteten CPU keine Fehlermeldungen.
Was ich bisher gemacht habe:
- Tests mit und ohne XMP-Profil
- Tests mit verschiedenen Spannungen (System Agent Voltage und VCCIO bis auf 1.2V, DRAM Voltage bis auf 1.37V, CPU Core Voltage bis auf 1.35V)
- Verschiedene Speicher-Riegel (siehe unten) ausprobiert
- Tests mit verschiedenen UEFI-Versionen (bis zurück zur 1902)
Mein System:
CPU: i7-6700K
Board: Asus Maximus VIII Ranger (aktuelles UEFI 3201)
RAM: Kingston HyperX DDR4 2866 MHz (HX426C15FBK2/16) / Corsair Vengeance LPX 3000 MHz (CMK16GX4M2B3000C15R)
Ich gehe mittlerweile davon aus, dass der Fehler beim Board liegt. Bevor ich jetzt aber "auf Verdacht" das Board umzutauschen, würde mich interessieren, ob ich noch was anderes ausprobieren kann oder sollte bzw. ob eurer Meinung nach der Fehler auch woanders (z.B. der CPU) liegen könnte.
Mein System:
CPU: i7-6700K
