[gelößt]Pc geht einfach aus (als wenn ich den netzschalter umlege)
PrEs
Moin Leute,
ich habe folgendes Problem und zwar, geht mein Pc wie im Titel schon angegeben einfach beim Spielen aus(manchmal ach 1h manchmal nach 30min immer unterschiedlich manchmal auch nach 2h). Bootet danach wieder bis zum Auswahlscreen wo ich auswählen kann zwischen: Windows normal starten und Abgesicherter Modus. Wenn ich denn windows normal starten auswähle kommt das Windows logo und er geht wieder aus und bootet wieder hoch bis zum Auswahlscreen. Wenn ich Abgesicherter Modus auswähle bootet er ganz normal in den Abgesicherten Modus.
Prozessor Temp. 30-40 °C ddauerhaft
Prozessor: I7 4790k @4x4gHz
Mainboard: Asus Maximus Hero 7
Netzteil: Bequiet Pure Power L8 630W
Ram: 8GB G.Skill RipJawsX DDR3-2133 DIMM CL11 Dual Kit
Grafikkarte: Nvida GTX 770
Ich denke es liegt am Netzteil aber ich hab nicht die größte Ahnung von Hardware
AW: Pc geht einfach aus (als wenn ich den netzschalter umlege)
Hier nochmal ein paar Screenshots von CPU-Z ^^
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall. Bei mir ging er auch aus. Bei mir war es allerdings so, das die Rückseite des PCI-Express Slot Kontakt zum Gehäuse hatte und es dadurch zum abschalten kam. Habe ich aber erst festgestellt, nachdem es mir das Board zerschossen hatte. Also, überprüfe ob in deinen Gehäuse irgendwas Kontakt haben könnte. Auch wenn du es nicht bewegt hast oder mitgenommen. Es reicht schon, mit dem Staubsauger blöd dagegen zu rempeln und man sieht es nicht unbedingt. oddo
Ähm also ich hatte den schonmal zu einem Kumpel mitgenommen und es war halt alles ok, aber jetzt auf einmal kam das mit dem einfach Ausgehen. Ich hatte schon seit längerem das ich bevor ich den pc hochgefahren habe den netz stecker rausziehen musste und ca. 3 min warten musste, weil er sonst auch nur bis zum windows logo gebootet hat und denn sich wieder resettet hat. Aber jetzt fährt er sind erst nach ca. 30 min hoch.
Mit dem PCI express Slot Kontakt ist alles ok, hat keinen Kontakt zum Gehäuse :)
Startet er ohne Grafikkarte und wie alt ist das Netzteil? Tut sich irgendwas während der fehlgeschlagenen Startversuche?
Am besten bekommt man Ursachen heraus, indem man etwas verändert und schaut, wie sich das System verhält.
Betreib ihn z.B. ohne Grafikkarte und schau, ob es ebenso auftritt. Dann einfach die Onboard Grafik nutzen.
Betreib den Rechner mit offenen Seitenteilen und schau, ob es an der Temperatur liegt. Reinige den Netzteil-Luftfilter.
Wenn der völlig verstaub ist, schaltet das Netzteil wegen Überhitzung ab. Etc....
Suche zuerst Reproduzierbarkeiten und verändere dann. Ist es immer nach einer Stunde, bei desselben Last, ist es
abhängig von Lüftereinstellungen, ...
Was macht der Rechner unter Prime, was unter Furmark? Ist er Übertaktet? ...
erster Schritt: ausprobieren und sinnvoll varieren. Dann berichte weiter
Danke für schnelle Hilfe ich werde jetzt erstmal ins bett gehen und werde das denn morgen mal ausprobieren und euch schreib denn wie es gelaufen ist :-)
Also das mit dem einfach ausgehen wird tatsächlich eine Schutzfunktion vom NT sein , wo ebend kurz eine Sicherung greift (zb wegen über oder unterspannung). Um deine geräte zu Schützen passiert dann eine kurze Notabschaltung um deine Komponenten nicht zu gefährden. Beim L8 wurden aber häufiger genau diese zum Problem , da fälschlicher weise diese Ausgelöst wurden (wie bei dir oder in anderer Form)
Das Windows nicht mehr starten will , verweist allerdings auf einen Treiberkonflikt oder einen Defekt in der Datenbank hin.
Du solltest mal per Start -> Suche -> "cmd" ohne "" eingeben -> sfc /scannow eingeben um alle Windaten zu checken und diese automatisch zu reparieren... auch Graka treiber sollten mal aktualisiert werden.
Ansonsten mal in die Crash-Dumps schauen und ggf hier Posten. Wo du sie findest kannst du einfach mal nach googeln ... weiss ja nicht welches Win du nutzt
Ich nutze Windows 7 und der scan : Der Windows-Ressourcenschutz hat keine Integritätsverletzungen gefunden.
Prime95 test im Anhang
Furmark test im Anhang
System ist ca. 1 1/2 Jahre alt
und nicht übertaktet
startet auch ohne Grafikkarte
abstürze sind nicht abhängig von Lüftereinstellungen
Im bios ist aber auch die eintellung gemacht das sich der pc Ausschaltet wenn Hardwareschäden die Folge von Über/Unterspannung sein können
Ja startet auch ohne Grafikkarte Netzteil 1 1/2 Jahre alt
Es kann sein, dass ich das Problem gelößt habe ..... eigentlich logisch hatte einfach zu viele 3er,4er,5er steckdosen an einer Steckdose also das ganze system 2 Monitore,1Pc,Drucker etc. an nur einer Steckdose und das denn einfach eine unterspannung im Pc war und sich somit das Netzteil automatisch ausgeschaltet hat weil das ein über/unterspannschutz verbaut ist.... Danke trotzdem für alle Hilfsversuche
