Gehäuse-LED & -Lüfter funktionieren nicht (be quite dark base 700)
Hi Leute,
ich habe gestern meinen neuen PC zusammengebaut. Hat auch alles super geklappt (zumindest nach meinem Empfinden), allerdings springen bei Betätigung des Startknopfs sowohl die Gehäuse-LED als auch die Gehäuselüfter nicht an. Ich habe die Anschlüsse bereits kontrolliert, aber stehe dennoch auf dem Schlauch. Graka, Mainboard leuchten fröhlich vor sich hin, CPU Kühler läuft auch. Einen Monitor hatte ich noch nicht angeschlossen. Das Problemkind ist scheinbar das Gehäuse (be quite dark base 700). Angeschlossen habe ich alles an ein Asus prime X370 pro Board.
Kann ja eigentlich nur am rgb 4-Pin und Chas. Fan Anschluss liegen oder? Frontanschlüsse wie reset und start z.B., die auch über den Controller gehen, funktionieren ja.
Im Anhang habe ich mal die Abbildung des Boards eingestellt (kann später noch bei Bedarf Bilder von meinen Anschlüssen machen). Rgb habe ich auf rgb Header neben dem Prozessor gesteckt. 12V war zumindest in die gleiche Richtung eingesteckt wie auf dem Board beschriftet. 4-Pin PWM ging an chas_fan 2 unten rechts, da 1 nicht erreichbar (habe gelesen der Waküanschluss neben Fan 2 hat schon einmal zur Lösung beigetragen?)
Ist es vielleicht auch nur eine Sache der BIOS Einstellungen und ich verfalle zu früh allmählich in Unruhe?
Besten Dank schon einmal!
Hi Leute,
läuft nun alles Bestens. CPU Lüfter lass ich über das MB laufen.
